1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Alexsei43,
    вы же покупаете газонокосилку, а не камнекосилку
    ни одна газонокосилка не любит мокрую траву, п уж тем более камни
    понравилась макита - берите и не парьтесь
    буквально несколькими постами выше то же есть очень не плохие кандидаты к рассмотрению
  2. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Вобщем шнырял вчера по местным магазинам, смотрел что в наличии. Боши, алки, китай какой то, хуски, стигу видел, штили. В основном низший ценовой в наличии. Вопросы об электро газонокосилке и 20ти сотках бурьяна повергали подбежавших манагеров в крайнюю степень уныния. Да. Но, зато теперь понял откуда уши растут в отзывах о горелых движках. Бош 37/34, а уж тем более 32 игрушечные какие то. Да и все остальные марки тоже. По моему ими только палисадник 2х5м косить. Вот. Один правда особо продвинутый продаван поведал, что надо на пару киловат брать и нормально будет по бурьяну. Ну фик его знает. Вобщем пока думаю, что надо действительно 40-48 смотреть модели, ибо все что меньше какое то детское, учебное, и не мудрено что оно ломается. Как то так.
    Вопрос: тканевый контейнер для ботвы - зло ?
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @АкваМакс,
    ну так что вы хотите
    стандарт - это 2 кВт, асинхроник, прямой привод, скоба безопасности во всю ручку, пластиковый контейнер литров на 70 + боковой выброс. железная дека
    первый проход - на всю высоту. в пол корпуса и ни куда не спеша
    но многие хотят по цене двух коробок спичек, а когда чуда не случается, то пишут гневные отзывы и имеют проблемы с ремонтом
  4. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Например ?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я в свое время, из прямоприводных максимум что нашел это MTD 1,8кВт, и то с пластиковой декой.
    Но при нашем влажном климате и этой порой не хватает.
    И кстати по мокрому ее побеждает старенькая 1,6кВт, но со стальной декой!
    А так конечно все от региона зависит.
    Где нибудь в районе Ростова, и 1,4 вполне справится, дожди нечасто, трава редкая.
    К примеру, этот июнь в СПБ выдался сухой, так покосить между грядок вполне себе и аккумуляторная Макита справилась. Оч. удобно, без проводов.
  6. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Добрый день!
    Сейчас в одном из магазинов продается газонокосилка HUTER ELM-11А32 70/4/14, название марки отличается, а мощность у нее та же 1100.
    Как думаете, это другая косилка, не HUTER ELM-1100? Цена привлекательная, стОит брать её? Косить нужно примерно 1,5-2 сотки невысокой травы. Рельеф - не газон, лужайки, есть уклон, но в целом - ровная поверхность.
    Я почитала отзывы про эту бюджетную модель, пишут, что обычную траву на небольшой площади хорошо косит.
    Если это представлена другая модель, то чем она может отличаться от HUTER ELM-1100?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Наталья Наташа, попробуйте начать с обычной арифметики. Есть радиус (диаметр) работы ножа у косилки- т. е. знаем площадь. Есть мощность движка в ваттах. Поделите одно на другой и узнаете сколько мощности будет прикладываться на 1кв.см. После чего заинтересуетесь- какого хрена производители воткнув движок мощностью в 1,2 квт пытаются заставить одинаково успешно работать косилки с диаметром покоса в 32см, в 36, в 42см... (С натяжкой можно согласиться, что это почти так и будет на идеальном англицком сухом газоне при траве в 5-7см, но на даче в дер. Гадюкино при бурьяне в 20-35см, да после дождичка... разница в качестве покоса, в удобстве работы будет не просто большая, а огромная! На одной косилке трава будет срезаться и выбрасываться, на другой гудеть, рычать, забиваться, почти останавливаться...)
    (По условиям арифметики, из самых распространенных вариантов, наиболее удачным получается соотношение 1,6 квт на 36 см)
  8. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Это я понимаю, но газонокосилка будет встречаться с камнями практически каждую эксплуатацию, не хочется чтобы встреча с камнем приводила к выходу изделия из строя. Отзывы по предыдущим моделям макиты которые выходили из строя из-за встречи с камнем настораживают. Одно дело выход из строя ножа или какой-то дешевой детали, а другое дело замена изделия целиком, поэтому и задал уточняющий вопрос может кто знаком с этими моделями макиты. и еще вопрос стоит доплачивать за самоходность газонокосилки?
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Моя Бош Ротак 34 работает без проблем (о двигателе, приводе, ноже) не менее 10 лет: еженедельное кошение порядка 4 соток с мая по октябрь.
    По опыту использования скарификатора Алко - тканевый контейнер зло.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Alexsei43,
    на газоне камней не должно быть от слова совсем - но ни кто не застрахован
    что читать отзывы по маките начального или среднего уровня, у нас на работе в прошлом году супер пупер профессиональную Хузкварну убили в хлам
    мне лично ни когда не нравилась самоходные газонокосилки - особенно когда наезжаешь на участок очень густого газона и она начинает глохнуть и мять газон
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Я тоже вещи беречь умею. Но, маловата она, кмк и слабовата для моих целей. Соток больше, трава переросшая часто будет.
    По мешку так и думал, жалко, уже тут присмотрел модель матерую, но она именно с ним. Хотя может и не нужен он, сейчас же тримером косится и нормально.
  12. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    И я являюсь обладателем Bosh Rotak34, отслужил лет 5 наверное или более, всем было ок. В прошедшее воскресенье загудел и засвистел. Разобрал, все 4 подшипника под замену, меньше всех износился большой подшипник рядом с ножем который. Верхний подшипник ротора практически заклинил и немного разбил посадочное место. Ну и я наивный, поехал купил 4 хороших подшипника и на перепрессовку. И тут засада, нижний подшипник ротора (который рядом с крыльчаткой) поменять походу невозможно. Во всяком случае танцы с бубнами не привели ни к чему. 3 других подшипника поменяли. На просторах интернета пишут о том, что замена возможна (как и где - не нашел), но в основном пишут об одноразовости двигателя. Новый двигатель стоит около 9000 руб. Хорошая политика у боша на запчасти. Есть не большое желание собрать все с одни плохим подшипником, но скорее всего долго косилка не прослужит. Разум подсказывает- нужно покупать новую косилку...
    PS/ Кстати у ARM шкив откручивается, крыльчатка снимается и подшипник легко меняется, т. е. ARM ремонтопригоден, в отличии от ROTAK.
  13. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Самоход это зло, кмк, если только не вариатор или кпп. В целом параметры у меня такие же, 20соток неухоженого сада, 20тысяч рублей. Вас мешок для ботвы не смущает ? Не придется ли потом локти кусать, он наверно засирается сразу ? По этой маките отзывов восторженных как то маловато, то валы гнутся, то колеса на убогих пк болтаются, то у забора не скосить. А какая у Вас гардена до этого была ?
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Купил AL-KO 40 за 11 т. р. - завтра привезут, в субботу испробую.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Расскажешь - сравним ощущения:)].
    У своей заметил интересную особенность. Окошко заполнения бункера работает только на первом наполнении. Если просто вытряхивать траву и не очищать его (а лучше ополоснуть) то дальше бесполезная штукенция.
    Так вот следующие бункеры определяю заполнение или по звуку или как мульча начинает снизу вылетать. Если просто встряхнуть бункер и не очистить дэку вокруг ножа - косилка не стартует. Провожу рукой по стенкам - раскручивается сразу. Косяк? Или нормально?
    Кстати - 11 тыр что-то дешево
