1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Этот удлинитель не подойдет. Он удобен для работы с деревообрабатывающими инструментами.
    Вам нужен удлинитель с одной розеткой на конце и без катушки. Она хорошо стыкуется с разъемами газонокосилок и триммеров.
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    а переходник бывает какой-то - чтоб его на вилку моего надеть а потом уже на косилку. А от розеток через другой удлинитель короткий подключусь к сети
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Этот переходник существует. Называется "еще один удлинитель"
    Остальное от лукавого. Не советую.
    В сеть нужно втыкать вилку. Питание подводить розеткой. Так безопасно.
    Напряжение не должно попасть на открытые электроды.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня в хозяйстве две электропилы, электрическая газонокосилка, электротриммер - у всех розетка на электрокабеле.
    Вам правильно говорят, что надо один раз нормальный удлинитель купить (или сделать).
    Кстати, у меня удлинитель 50 метров на катушке с розеткой на длинном конце. Но его ВСЕГДА при работе надо раскручивать на полную длину, иначе под нагрузкой на витках в катушке возникает индукция, от которой изоляция провода плавиться.
    Удобно или нет удлинитель на катушке - решать каждому самостоятельно.
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Куплю метров на 25 с одной розеткой на конце - и катушка 50м + 25 метров = итого 75 метров от дома смогу перекрыть покосьбе)...хоть у соседей коси)
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, правильно. При продолжительной работе мощным инструментом это обязательно для любого удлинителя. Дело конечно не в индукции, а в тривиальном законе Ома. На сопротивлении провода падает напряжение, выделяя тепло, которое лучше рассеивается, когда провод не смотан. Кстати, при выборе удлинителя стОит обращать внимание на сечение проводов и брать максимальное, доступное по финансовым соображениям. Для полуторакиловаттного инструмента брать меньше полутора квадратных миллиметров я бы не советовал. 6 Ампер не только греют удлинитель, но и снижают напряжение на инструменте.
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    У меня весь электроинструмент - на конце вилка
    2 самодельных удлинителя - 30 и 50 метров
    ни когда не разматываю до конца, а только нужной длины
    кабель не греется
    на минус 20 уже заметно, что кабель не очень гибкий
    кабель имеет двойную изоляцию
    кабель круглого сечения, цвет белый
    физическое сечение 2х2,5 квадрата
    может надо нормальные удлинители делать ?
  8. denlen
    denlen
    denlen
    ТОЭ пора переписывать, а кто-то эту охинею про индукциию в бифилярной катушке повторять будет, да и как видно уже повторяет.
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...бифилярной, или трифолярной!?...
    ..просто "охинея" - пишется правильно АХИНЕЯ. Будьте внимательны, когда других поучаете.
  10. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Посоветуйте, пожалуйста, недорогую, надёжную, электрическую газонокосилку, лёгкую, манёвренную,с приличным объемом травосборника, регулировкой высоты покоса, с хорошей прочной пластмассой.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Langis, Все параметры одновременно несовместимы:)
  12. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    Отчего же? Всё дело в числовом выражении параметра "недорогая". Например, среди недорогих с ценником порядка 400 евро вполне можно найти искомый аппарат.
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Тут ведь как?!..Хочешь как обычно самый совершенный продукт, но получаются подчас разочарования. Но это вполне нормально без отсутствия хоть какого-то опыта.
    Меня вполне сейчас устраивает Гардена, можно сказать это лучшая косилка в настоящий момент, но и она не без недостатков (но это лишь в только в том случае, если вам было с чем сравнивать)
  14. denlen
    denlen
    denlen
    Вам есть, что сказать про индуцию или вы сюда цитировать интернет пришли?
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Озвучьте сколько и чего косить и сколько по Вашему мнению недорого, легко и какой объем травосборника желателен.
