1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Пристроить или сломать и Построить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман19851985, 09.01.13.
  1. Роман19851985
    Роман19851985
    Роман19851985
    Донецк
    Мы с супругой уже пол года "живем" с родителями в одном доме, почему и решили построить собственное жилье, так сказать своими руками, побыстрее и подешевле! В строительстве я новичек, знаю будет тяжело. И так, на территории нашего двора находится дом и летняя кухня, состоящая из двух комнат и погриба, который находится под ней и имеет вход со двора. Именно эту кухню я и плонирую реконструировать, На мой взгляд достроить легче и дешевле, но чего ожидать в будущем? По этому и прошу Вас подсказать, начинать лить фундамент под пристройку или снести ее и построить все с 0. Какой материал можно использовать, я думал ложить все из шлакоблока в половину его, и хотелось бы мансандровский этаж каким то образом, планирую коробку попытатся выгнать в этом году, а все остальное растянуть года на три. Кухня имеет такие размеры длинна-538,5см. ширина-390см. высота-230, с боку имеетя сорай длинной 212см. Как это я вижу- достроить пристройку, что бы в сумме вышло 10х10 м2, и сделать мансадру на чердоке все это из шлаоблока, стеной в пол шлакоблока, после чего его придется утеплять, я так понимаю. Так же придется укрепить фундамент кухни, подвести воду, ууу голова идет кругом. Прошу Вас подскажите, посоветуйте, одобрите, как же поступить и с чего начать! Есть Фото
    Заранее благодарю !
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Я делал пристройку 5.5х10.5м к деревянному дому из Газоблоков Ytong 625х250х375мм.
    однородная стена шириной 375мм и на клею.
    Сейчас тепло, сухо.
  3. Роман19851985
    Роман19851985
    Роман19851985
    Донецк
    Я так понимаю вы из нутри не чем не утепляля, так ? просто отделочные работы с нраружи и в нутри.
  4. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Я бы построил новый домик, без мансарды.
    Себе буду строить из шлакоблока. Толщиной 200 мм с последующим утеплением. Дом будет одноэтажный, с чердачным перекрытием из дерева.
  5. Роман19851985
    Роман19851985
    Роман19851985
    Донецк
    Спасибо думаю вы правы! и мне стоит поступить так же?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А почему бы не использовать эту кухню? Она вроде нормальная, снести сарайчик, и крышу. Срастить фундаменты и стены, морока будет, но экономия есть, верх кухни доложить до высоты дома, тем самым ещё
    лучше сростятся 2 строения. Потом утеплить пенопластом и заштукатурить в единое.
  7. Роман19851985
    Роман19851985
    Роман19851985
    Донецк
    В кухни всего две комнаты, я не разобрался, сростить фундаменты и стены каких построек?
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Кухни и новостройки
  9. Роман19851985
    Роман19851985
    Роман19851985
    Донецк
    Ясно, только на стенах кухни есть пару трещины с палец, в основном над лудками окан, были мысли снять верхний слой и выложить занова?
