Пилорама дисковая угловая с ДВС
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ильдар 76, 09.01.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, понял.
    Я бы сделал ползуны - такого типа, как у Вас. Можно со сменными пластиковыми вставками для лучшего скольжения. Но даже без вставок, всё равно предусмотрите возможность компенсации износа.
    Вообще не люблю подшипников качения в опилках.
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот к этим ползунам и надо приделать подшипники, чтоб они не касались стойки (профильной трубы 40х60) как то надо с тремя подшипниками или с четырьмя сделать, но не приходит в голову, есть конечно мысля по установкам подшипников, но это надо делать вырез на ползуне и туда установить подшипники, но ребята говорят не надо делать там не каких вырезов (окошек) но не дождусь от них ответа и фото.
    Может Вы подскажете дельного совета?
  3. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    И есть вопрос о подъемном механизме пильного узла, какой по диаметру надо поставить винт (шпилька) на М20 хватит или надо больше? Может меньше?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно и меньше, по мощности М20 - с избытком. Но шаг тогда будет меньше - не удобно, крутить много.
    Вот если бы трапецию, это да. Но нынче с этим сложно.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    По мне так просятся направляющие от станков например такие или у напрямую у китайцев такие. Несколько пояснений, во-первых некоммерческих ссылок ненашел, во вторых ссылки дал для примера конструкции, а не конкретные вещи. Ну и в третьих, эт у меня профессиональное, правда встречался только с фирменными (куда более дорогими) направляющими, скорее всего в данном случае не нужны они. Хотя может такая конструкция натолкнет на какие-нибудь мысли.
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Это для ЧПУ самое то, а для пилорамы не совсем, но все равно спасибо.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Закономерный вопрос - почему не совсем? Действительно интересно. Можно кстати использовать подобную кинематическую схему, привязав к вашим условиям. У вас используется горизонтальная опора треугольная с подшипниками, можно сделать акого же типа для вертикальногоп еремещения, только снабдить упорами с другой стороны направляющей (тоже подшипники поставить)
  8. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Да, так и делаю.
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ребята, может вот так получится у меня что то путное? Или нет? Шпилька если будет на М 24, с обоих сторон (не хотелось бы ставить четыре штуки) не прогнется ли при работе пилы? Ерундовая идея конечно, но все же.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Шпильку надо крепить не только сверху, но и снизу...
    Прошу прощения, все о своем думаю, а тут конструкция немного другая... Подшипников там у вас... Я бы сделал немного по-другому, если есть возможность конечно.
    Закрепил бы шпильку вверху и внизу (по подшипнику, чтобы крутилось и предусмотреть, чтобы не закусывало при работу), а на подвижной каретке гайку неподвижную. Жесткость будет больше, деталей не больше точно)
    Что не прогнется? Шпилька? Для этого ее и надо сверху и снизу закрепить...
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Так шпилька будет закреплен с верху и с низу.
    Но на такой конструкции каретки (без салазок) думаю не пойдет на двух шпильках, а все таки надо четыре штуки по углам, иначе прогнет шпильки.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    На вашем рисунке я не вижу, чтобы шпилька была закреплена внизу. Либо мы друг друга где-то не понимаем)
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Значится не дорисовал:|:, а так буду крепить и с низу.
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Думаю испытания покажут, будет гнуть ее или нет. Ну либо надо углубляться в сопромат)
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Да не думаю что будет гнуть.
