Пилорама дисковая угловая с ДВС
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ильдар 76, 09.01.13.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Согласен, жизнь дороже, поэтому не люблю опасные самоделки, а если приходится. долго сижу с рассчетами...
    Только... Ну обрывает вал редуктора (это кстати при любом редукторе надо учитывать), куда пила летит? Если не в дерево, то думаю защитные кожуха/шторки лишними не будут (это уже на будущее вам мысль). Хотя ту же сварку можно сделать усиленной болтами или шпильками, можно отдать специалистам, которые заварят так, что все сломается, а шов останется (если у нас в стране варят карданы для грузовиков типа ГАЗ-66 или тяжелых джипов, подготовленных под жесткое бездорожье, моменты там всяко разно не меньше)
    Так на фото мощный редуктор, тем более если от сельхозтехники, то моменты ворочал нехилые. Правда скорее всего он низкооборотный, но при желании можно попробовать, только надо перебрать, подшипники наверное лучше буржуйские, смазку тоже посерьезнее литола. Или в процессе обкатки контролировать температуру конической пары.
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    На счет защиты, конечно буду ставить, что там на будущие то оставлять, все задумано уже.
    Насчет сварки, сваркой занимаюсь с детства, и как сварщик заварю, и как специалист, в этом проблем нет, проблема в металле, смотря какой сталь варишь, ну это ладно, подробности вникать не будем.
    Вот на фото то и как раз есть не совсем мощный редуктор, перебрать подшипники согласен, и со смазкой литол не воткнешь. На счет низко оборотного скажу, редуктора конические (угловые) идут 1/1,1/2,1/3, и. т. д. Ну как в крохотном редукторе (в моем случае) может быть 1/3? не как. У меня его передаточное число 1/1.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Со сваркой понятно, вопрос как всегда спорный, ну да ладно, решение всегда найдется.
    По поводу редуктора - видимо не совсем понятно свою мысль высказал. Просто в зависимости от оборотов, на которые рассчитаны валы редуктора разные допуски на конические колеса. Если совсем грубо - то. что работает на 500 оборотах может сгореть на 3000. Греться при приработке могут даже высокоточные шестерни, это нормально. Поэтому в первое время - тщательно следить за температурой и смазкой. Даже если вначале будут греться, не паниковать, хорошо смазывать и гонять без нагрузки.
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Буду делать гидро углопил, так как нету редуктора подходящего и минусов тоже больше чем на гидропиле.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ильдар 76, вы держите в курсе, ажно самому интересно стало:)
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Окей.
  7. Федор231167
    Федор231167
    Федор231167
    Туймазы
    Вот такой углопильный станок с двс собрал, и без редуктора, на цепных передачах. Тоже с отводом электоэнергией проблемы(.В конструкции ничего особенного, движок от "Муравья",пара рельс от П63 и ее же телега. Звездочки от сельхозтехники.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Федор231167
    , постарайтесь не ссылаться на коммерческие сайты.
    Я, удалив Вашу ссылку, вставил то фото, на которое Вы ссылались.
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Это конечно не совсем углопил, но если функционировать нормально то уже хорошо.
    Что то не верится что 10,3кВт пилили (не ниже500мм новерное) бы спокойно, для твоей пилы надо как минимум 15кВт, и это не через цепные понижения, а на прямую, ведь ты повисел обороты (через два колено), а это уже большая нагрузка на ДВС.
    Будет пилить, но очень медленно, если есть видео то в студию.
  10. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Пока нету времени, посадка картошки на носу, доканчиваю фрезу на МТ, к стати тоже гидро ВОМ.
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ребята нужна помощь по салазкам (верх-вниз) в каретке, какие подшипники посоветуете ставить? и хотелось бы увидеть фото этого узла поближе.
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот проделанная работа на сегодня.
    И к стати, пилорама будет не с ДВС, а с гидро мотором.
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ты смотри, не кого! :no::no::no:
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, ну смотреть-то смотрим тему. Сказать нечего:)...
    Я не понял вопроса про подшипники - размер интересует, или конструкция?
    Если конструкция, то, как мне кажется, без разницы - их хоть какие закрытые ставь, всё равно время от времени менять придётся, забиваются они мелкой пылью. Может, открытые даже и предпочтительнее?
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Интересует конструкция салазок (самого пильного узла) вверх- вниз, и как установлены подшипники? Ну конечно не у всех там стоят подшипники, попробую фото.
