Пилорама дисковая угловая с ДВС
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ильдар 76, 09.01.13.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Так же - ведомую звездочку используем для переходника на нужный фланец.
    Про вал - давайте все исходные данные, характеристики двигателся, передаточные отношения в вашем инструменте, попробую посчитать.
    Вот как ведомую звездочку поженить с фланцем для крепления пилы на 400мм, даже сомневаюсь, хоть как крепи (звездочкой, квадратом, мини фланец на болтах) думаю не как не выдержит.
    Ладно, завтра достану этот редуктор (дружбы) и пофотаю со всех сторон, может, может что то и получится, хотя в этом ооочень сомневаюсь.
    А передаточные отношения моего углопила, ну какие, на пиле надо сделать 2000-3000об/мин, а двигатель думаю буду покупать. Спасибо.
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот вроде что то нашел про редуктор.
    шестерен— ведущей (14 зуба
    и ведомой- (23 зуба),
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда считайте для начала его обороты 3200. Так то они крутятся и до 3600, но это - максимум. Лучше на 3200.
    И подумайте о сцеплении каком-то. Если жёстко связать всё, то диск будет затруднять запуск двигателя за счёт довольно большой инерции. Лучше запускать без нагрузки.
    О! :ogo: А если всё равно покупать двигатель, так не проще ли сразу заложить в проект "газонокосилочный" двигатель с вертикальным валом? Там и редуктор не понадобится - ремнями передать в горизонтальной плоскости, и всё...
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Мне не надо детская игрушка, а надо углопил для распила бревен.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Сварка уже не можно? или по типу зажимной оправки что-нибудь...
    Ну или ищите готовый редуктор, полазьте по разным форумам, может у кого ненужное валяется...
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ну или ищите готовый редуктор, полазьте по разным форумам, может у кого ненужное валяется...[/quote]
    Сварке там не место.
    Готовый редуктор, в смысле? от дружбы?
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Вам не угодишь...
    В смысле от углопила, буржуй же где-то взял...
  8. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Жизнь то дороже, представь при 3000об/мин, это дура (пила) обрывает вал редуктора дружбы и полетит в твою сторону, а ты предлагаешь посадить на сварку. Этот редуктор ерунда, так, детская игрушка.
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот буржуй то взял откуда то и от чего то, я тоже взял от СХМ и спрашиваю, подойдет ли или нет?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы меня не поняли - речь шла о двигателе не мотокосы, или триммера, а именно газонокосилки. Они бывают мощностью до 6 - 6,5 л. с. Четырёхтактные, валом вниз.
    Правда, стоят не дёшево в большинстве, но пока ведь речь идёт "в принципе"...
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вы что, хотите на углопил с диаметром пилы 400мм поставить движок на6л/сил?:)] это очень мало, надо хотя бы 12л/сил. Или про вал ихний? то есть редуктор.
    Можно конечно найти двс который работает в любом положении как бенза пила штиль допустим, тогда бы и редуктором можно не мудрить, но такого мотора что то в продаже не встречал.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, тогда разговор о редукторе от Дружбы/Урала нужно в сторону отложить.
    Двигатели "валом вниз" бывают и больше 12 л. с. Только там уже цена будет неподъёмная.
    Горизонтальный до 13 (даже 15) л. с можно найти китайца. Тысяч за... ну, 13 - 15. А вертикальный такой мощности будет уже Бриггс. С соответствующей ценой.
    А вообще, к стати, есть расчёт - сколько мощности нужно на этот диск, или это пока тоже так, в принципе разговор?
    Я сейчас искать не стану, но 6 л. с на пропил глубиной 160 мм (а он такой и будет при диаметре диска 400) вполне должно хватить.
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Расчет конечно есть, на диск диаметром400мм надо 10-12квт, то есть 13-16л/сил. Тут еще надо не забыть про диаметр фланца (для крепления пилы) его тоже маленьким не сделаешь, советуют спецы да и не только, завод изготовитель тоже, 1/3 диаметра пилы, таким должен быть фланец. Если я заказываю фланец (у токаря) D 100мм, то пропил на 150мм влезаю как раз, по инету тоже искал долго пилу, чтоб внутренний диаметр был минимален, если внутренне отверстие маленькое, то естественно и отверстия для крепления пилы (под потай) будут находиться ближе к центру. Фото в начале есть, со штангенциркулем который.
    Ну конечно и двигатель тоже можно поставить допустим сил таки на 6-8, НО, с такой мощностью быстро не по пилишь раз, и во вторых будет греться сама пила.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда или очень дорогой вертикальный двигатель, или думать, что делать с редуктором.
    Автомобильную главную передачу можно сразу отставить - передаточное большое и довольно громоздко в "родном" картере.
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Все таки наверное попробую с этим редуктором, если к этому времени не подвернется чего нибудь, а пока времени нету, фрезу надо доделать на МТ. Спасибо за советы.
