Пилорама дисковая угловая с ДВС
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ильдар 76, 09.01.13.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Здравствуйте уважаемые специалисты по деревообработки, хотел сделать для себя углопил с ДВС, так как нету 380в а его чтоб завести просят около 20 000руб,ито, добро дают на 5-6КвТ. Тут появился мысля, сделать углопил на диск D~300-350мм с двигателем (ДВС),мощность тоже ~ где то на 10-12л/сил. Но вот проблема, не могу найти информацию о редукторе подходящий для углопила, в инете таких очень мало, можно сказать нет (не нашел. Короче нужен угловой редуктор, от чего можно поставить? От СХМ может пойдет?
    Вот есть на примете редуктор, но подойдет ли не знаю, обороты будет где то 2000-3000 об/мин на пиле. Прошу другие пилорамы (ленточка, шинная) не предлагать делать.
    Вот есть ссылка на видео, тоже токую хочу.
    И вот фото моего редуктора.
    Вот здесь была тема, но его автора не могу найти, и тему забросил совсем.http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13348.0
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Почему не кто не чего не пишет? ни ужели не кто не знает, в тупик поставил получается или как, облазил весь инет, регистрирован я во всех можно сказать сайтах, задовал этот вопрос во всех форумах, но толкового ответа так и не получил, кроме редуктора заднего моста от авто. Сегодня сам в руках вертел крутил этот редуктор, сложновато что то получается, и нету гарантии что полуось токарь выточит идеально ровно без биении.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А почему не захотели сделать ременную передачу?
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Так передача там так и так будет ременная. Наберите на поисковике углопил, потом принцип работы поймете.
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    вот видео, такую хочу делать
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Сегодня привезли пилу. Вот только думаю, на сколько делать по наружнему диаметру фланец для крепления пилы? максимум можно сделать на 100мм, не мало ли будет?
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ильдар 76, редуктор на видео только для перпендикулярности? Или как редуктор (т.е. для изменения числа оборотов) тоже используется?
    Вариант с одним-двумя карданами не рассматривали? Громоздко, зато можно поискать на свалке.
    Как пища для размышления - автомобильные редукторы великоваты, а вот мотоциклетные? Вроде Уралы были с карданом, еще знаю мотороллеры типа Муравей переделывали под кардан... Момент они должны выдержать.
  8. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Думаю с карданами не получится, потому что там обороты будут 2000-3000тыс, не выдержат, и вообще карданы не засчитаны на такие обороты. Мне надо если собирать с карданами даже НЕ БОЛЕЕ 20см, если хоть на 2-3мм будит длинше, то это уже не углопил.
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Редуктор на видео только для перпендикулярности? Или как редуктор (т.е. для изменения числа оборотов) тоже используется?
    Редуктор предназначен для того чтоб передавать вращение (может быть как 1/1,1/2) и в тот же момент установить пилу (диск) как в вертикальное так и в горизонтальном положении.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Еще можно посмотреть редукторы болгарок. Правда не знаю какие у них передаточные отношения. Но на обороты большие рассчитаны.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А редукторы от бензопил "Дружба", "Урал"?
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Нет, близко не родня. Сам рассуди, на валу (болгарочный редуктор) который в диаметре не болие 10-15мм будет сидеть фланец диаметром 40-50мм, что получится думаю не надо объяснять.
    О них с начало тоже думал, не выдержут, для углопила слабые они.
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А что получится? Нагрузки через них идут очень даже неплохие, особенно от 230х болгарок... МБ износ будет повышенный, но пораюотать должны...
    Кстати, а почему слабые? Дури у тех пил прлично, момент они выдержат. самое слабое место как мне видится это подшипники - поставить вместо них качественные буржуйские даа и можно эксперементировать. На крайний случай коническая пара не так дорого стоит...
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Кстати, а почему слабые? Дури у тех пил прлично, момент они выдержат. самое слабое место как мне видится это подшипники - поставить вместо них качественные буржуйские даа и можно эксперементировать. На крайний случай коническая пара не так дорого стоит...[/quote]
    Дури да а для углопила не выдержат. сам подумай, вал на редукторе, которую мотор дружбы крутит всего то 10мм от силы, вот на этот вал надо посадить доп вал, диаметром не менее 25-30мм, как меж собой крепить? на редукторе там шлицы, ладно, сделаешь шлецивую соединения для шкива, и допустим соединишь. Идем дальше, где цеп крутит туда надо будит присобачить вал диаметром 50мм, там на редукторе дружбы тоже вал не более 10мм. Нагрузки на углопиле большие, просто не выдержут эти валы на редукторе, порвет как тузик грелку.
    Вот к стати ролик, посмотри.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Да ладно... если мне память не изменяте, то чашка сцепления крепится гайкой М10 с мелким шагом, сам вал толще. Крепить? Опять не вижу ничего сложного, просто нужен токарь 0 чашку сцепления используем как донора шлицевых соеденений, к ней привариваем или любым другмим способом крепим тот же шкив. балансирцуеем или хотя бы протачиваем, чтобы не было ничего лишнего.
    Выдержит ли момент? Хм... Мощность говорите 10-12 сил? Ну если сильно хотите, могу рассчитать сколько такой вал выдержит, только мне нужны геомерические характеристики вала...
    Так же - ведомую звездочку используем для переходника на нужный фланец. Отдаем токарю. объясняем задачу и наслаждаемся результатом.
    Про вал - давайте все исходные данные, характеристики двигателся, передаточные отношения в вашем инструменте, попробую посчитать.
    Смотрел, не впечатлило, если честно.
