1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Об этом многократно говорилось на форуме. Засорение фильтра вызовет некорректную работу НС.
  2. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Андрей 203, Слежу за фильтром. Труба полиэтиленовая, фильтр - какой-то "нейлон - капрон") Ржавчины нет. При бурении песочек в водоносе был очень крупнозернистый - просто повезло. Так что, вода из скважины идет как слеза.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так может достаточно установить фильтр-грязевик:
    У меня такой стоит перед насосом, других фильтров нет. Вода из крана чистая. :super:
  4. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Как бэ-э, грязевик и стоит. Просто есть такие версии грязевиков. Я специально взял стеклянную колбу, чтобы легче следить за состоянием фильтра...
  5. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    @DemetrKl, Спасибо за ответы.
    Заглушил отверстие гидроаккумулятора, чтобы проверить в принципе работает или нет, а оказывается он треснул (
    Это уже точно не ремонтнопригодно? :no:
  6. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @minalexpro, Ой, беда-а (Корпус чугунный, такое не ремонтится. Воду на зиму надо сливать обязательно! И ВэДэшкой забрызгивать рабочую камеру насоса... Оставьте двигатель на запчасти, крыльчатку, подшипники... Если это не из-за замерзшей воды, то может быть слишком интенсивно пытались затянуть выпускной штуцер - этот насосик больше двух атмосфер не выдаст и огромные усилия по резьбе и уплотнению прилагать совсем не нужно, слегка подтянуть, без энтузиазма. Жалко, хорошую вещицу, но не стоит переживать за то, что можно купить за деньги!)
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    4 атмосферы он умеет давить "в стенку". Две атмосферы даёт при 150 В напряжения на питание. :)
  8. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    Добрый день. Прошу проверить адекватность подбора данной насосной станции (в силу породистости и невысокой цены) для водоснабжения дачного участка со следующими потребителями:
    - домик с душем, запитанным через накопительный водонагреватель 50-80л
    - в том-же домике раковина на кухне (возможен отдельный небольшой накопительный нагреватель)
    - полив небольшого огорода
    источник воды - скважина глубиной 5,5 м с "чистой" водой, основной грунт - песок, выход со скважины - пластиковая 40 мм труба, Скважина расположена в углу участка. Расстояние до домика 15 м, Участок 12 соток, ровный. Размещение станции планируется около скважины примерно так же https://www.forumhouse.ru/posts/24045281/
  9. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @DachnikNovichok, Ну...все вполне реально, а вот поливать водой со скважины - для огорода плоховато, ледяная вода не сильно радует насаждения. Надо какой-то накопитель создавать для поливной воды.
  10. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Какой уровень шума у этого насоса? Везде пишут "малошумный", но кому-то и 70 dB "малошумно".
    Хочу поставить эту станцию на накопительную ёмкость, но стоять насос будет буквально за фанерной перегородкой от спальни - вот думаю, покупать сабж (а его ведь, как я понимаю, в шумоизоляционный сундук ставить нельзя), или брать scala2, но там цена какая-то сюрреалистичная, да и смешно как-то такую мощную вещь покупать для одной раковины и одного душа)
  11. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Насос реально малошумный, но это именно для насоса. Он не издает истошного воя или свиста. Но ровное гудение и посвистывание кавитации безусловно есть. А фанера, по словам О. Бендера, лучший проводник звука) Так что, именно возле спальной ставить насос - я бы не стал. Если только не принять специальных мер по шумоизоляции - короб какой-нить или чехол.
  12. Stellar
    Stellar
    Stellar
    у него разве не воздушное охлаждение? В инструкции написано что накрывать нельзя.
  13. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Насосик греется, конечно. Но трубку из короба можно вывести в дальний угол, какой-нить.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Нормально так шумит. Погромче холодильника, например. Всё никак не сподоблюсь сделать ему короб с шумоизоляцией. Возможно, ему сплохело после того, как песка "наелся". Так уже и не скажу, был он раньше шумнее или нет. Но работает уже лет 7 или 8.
  15. Stellar
    Stellar
    Stellar
    (на 2:35 он его включает) - скажите, похож звук? Это не совсем тот насос, но если шум именно такой (не надо голос повышать, чтобы "перекричать") - то это норм.
    Холодильник - это 35-45 дБ, а хвалёная Scala2 - 47 дБ, т. е. она тоже громче холодильника. :)
