1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    Wilo PW-175EA
    Возможно ли на данной станции поменять гидробак на более объемный и отрегулировать давление на больший диапазон вкл-выкл?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Он слабенький... Че там у него повышать -то? А бак, да, более объемный подсоединить вместо штатного подходящей трубой... Запас воды увеличится при отключении электричества...
  3. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    Так замыканием контактов реле давления он спокойно добирает до 3х бар больше не пробовал, единственно не понятно для него это нормально будет в ходе ежедневной эксплуатации или нет...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ВВОДНЫХ НЕТ, С КАКОЙ ГЛУБИНЫ, КАКОЙ ТРУБОЙ, СКОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ВЫСОТА ПОДАЧИ... гадать и предполагать неохота
  5. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    С бочки на одном уровне с насосом (все на одном этаже), пнд 32, от бочки до насоса 9 метров, высота подачи максимум 2 метра до фильтра и бойлера далее вниз через коллекторы на умывальник, душ, унитаз...
    Вопрос собственно в том, что в инете читаю что максимум можно 4 бара вытянуть с него... я попробовал замкнуть контакты реле и догнал до трех, соответственно если отрегулировать реле давления гденить в диапазоне 1,5 - 3 бара и внедрить бак на 12 литров (штатный на 1 литр, руки не успеваешь нормально помыть как насос врубается) будет ли насос без особого перегруза работать?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот с этого и нужно было начинать. Напор Вашего насоса от 35 до 40 метров, в разных источниках... 4 не вытяните, а 2,5 Вам хватит... Бак побольше...
    Надеюсь не одновременно будете пользоваться краном, душем, унитазом :)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен добавить, что использование насоса на краях графика его напорно-расходной характеристики - это ненормальный режим работы. Рабочая точка насоса должна находится по середине этого графика.
  8. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    Понял, благодарю за рекомендации. 1,5 - 2.5 в приделах нормы тогда будет. Бак к сожалению слишком большой воткнуть некуда, да и читал, что при таком давлении не очень комфортно в душе находится с баком более 12 литров. Вопрос лопатки рабочего колеса могут гнуться от слишком большого создаваемого давления?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вихревой или объёмный насос, рабочее колесо у него представляет собой бронзовый диск с небольшими зубчиками напоминающий шестерёнку, там нечему гнуться. На фото справа (приблизительно).
  10. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    Значит все путем! Спасибо!
  11. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    У меня такая же станция. Появилась проблема слабого напора из крана. Раньше напор из крана был сильный, а сейчас слабый. Проверил фильтр, все нормально, какие могут быть причины?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    • Увеличение зазора между рабочим колесом и корпусом насоса
    • Не герметичность всасывающего трубопровода во воздуху
    • Засорение аэраторов смесителей
    Две последние причины возможно устранить самостоятельно. По первой необходима замена как рабочего колеса, так и корпуса насоса.
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Андрей 203, не герметичности вроде как нет, смесители проверил, фильтр тоже чистый.
    А как узнать про зазор? Там же вроде стоит реле давления, с помощью его нельзя увеличить напор?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да не как не узнаете, разве что разобрать и посмотреть на износ рабочего колеса и внутренней части корпуса насоса. Зазор должен составлять по-моему не более 0,7 мм, таковы особенности работы объёмных (вихревых) насосов. Конструкция простая, но его долговечность сильно зависит от наличия механических примесей в перекачиваемой жидкости. И всё же попробуйте перезагерметизировать стык всасывающего трубопровода с корпусом насоса. Что касается реле давление - это коммутационный аппарат, который просто напросто включает и выключает насос по предустановленным величинам давления в системе. Вы просто можете перемкнуть его контакты накоротко для проверки максимального напора вашего насоса. И последнее, убедитесь, что при работе насосной станции напряжения питания находится в требуемом допуске, измерять напряжение необходимо непосредственно на контактах реле давления.
  15. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Андрей 203, каким образом перегерметизировать? Ведь вода оттуда не капает. Можно как-нибудь проверить поступает воздух или нет.
