1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обвязка свай брусом и лаги - вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Xmimp, 08.01.13.
  1. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Всех с прошедшими и идущими праздниками! :)
    Подскажите по обвязке свай брусом
    1. Смущает разная техника стыковки в углах, один видимо со шпилькой(?) другой без. Что лучше?
    2. Установка лаг на брусья как я понял происходит с запиливанием бруса и лаги наполовину, а потом прикручивается оцинкованая опора бруса. В этом есть смысл? или лучше только опоры без запилов. Если не рассматривать установку лаг в нижний венец.
    3. Лаги 50х200 это нормально для первого этажа или 100х200 - must?
    4. Что вообще думаете по качеству обвязки на фото?
  2. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    1. Меня, личео, смущает не разная техника, а само исполнение стыковки, т. к. делается это, как правило, "в полдерева" создавая тем самым "монолит" обвязки. окладной.jpg
    2. Установка лаг: не понятно почему в окладной? когда он, как правило, изначально закладывается как брус "под замену" Оцинкованная опора используется для того, чтоб не запиливаться в брус, а если уж запилились, то зачем опора? непонятно... Для жесткости? дак жесткость придаст сам пол (пирог) в целом.
    3. Сечение лаг - все индивидуально, все зависит от длины пролета, от нагрузок в том или ином помещении.
    4. См. п. 1
    Как-то так :hello:
  3. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    AndreanoGT, ясно, спасибо
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    В пол дерева 200брусом на оголовке сваи 250на250мм. верхний брус будет опираться на 25мм. это не слишком мало? И как ещё можно запилить если не в пол дерева?
  5. mike099
    mike099
    mike099
    Лаги хорошие 200х50 у вас - вполне достаточно. Обвязка рабочая.
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    По мойму обвязка ужасная, нет болтового соединения бруса со сваей, дом будет болтаться, врезка лаг ослабила обвязку, смешно смотрится уголок прекрученый саморезами .
  7. Leonid7612
    Leonid7612
    Leonid7612
    Владивосток
    Т. е я так понимаю, надо что бы из сваи болт выходил, или шпилька с резьбой? вы об этом?
  8. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Обвязка к счастью не моя)
    Повсюду, отсутствие видимых болтов ни о чем не говорит, свайные оголовки чаще крепят глухарями
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На мой взгляд лучший вариант создания жеского каркаса (рамы) на сваях это прохождение на сквозь двух перехлёстывающих друг друга брусьев и оголовка сваи.
    Да.
  10. Leonid7612
    Leonid7612
    Leonid7612
    Владивосток
    Да.[/quote]
    А скажите, пожалуйста, если вместо ростверка обвязку сделать из двойного бруса (в разбежку),лиственница 150*150,скрепленных между собой шпильками на 14 через метр. достойна жизни такая конструкция?
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    А скажите, пожалуйста, если вместо ростверка обвязку сделать из двойного бруса (в разбежку),лиственница 150*150,скрепленных между собой шпильками на 14 через метр. достойна жизни такая конструкция?[/quote]
    Незнаю, лучше спросите в разделе столбчатых и винтовых фундаментов.
  12. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Более чем достойна но, думаю, не стоит крепить шпильками, т. к. повторюсь - первый (окладной) брус изначально планируется как брус под замену. Достаточно применить деревянные нагели.
    Обвязка никакая, лаги хорошие, но при условии если их длина не будет превышать 3700мм, дальше уже перебор - полы будут прогибаться.
    Не понял о чем речь! Если оголовок 250х250 - то почему опирание на 25мм?
  13. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Имеется ввиду, что обвязка 200х200, при запиле в полдерева от каждого бруса на опоре остается только 100,
    а полностью "всеми 200" мм толщины брус опирается на оголовок с самого края, где не пересекается с другим брусом там (250-200)/2 = 25мм.
  14. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Я туплю что-ли в пятницу! :faq: какие 100? какие 25?
  15. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    AndreanoGT,
    ну где-то так. 25 это ширина где брус опирается на оголовок всеми 200 мм - покрашено синим
