Установка печь-камина "Амур"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Spamer, 08.01.13.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Перечитал форум, запутался...
    Буду ставить в угол. Стена брус, набита вагонка в 5 см от стены.
    Планируют на стену:
    - картон базальтовый фольгированный 10мм
    - плита минерит
    - чем "украсить" стену еще не придумал... керамическую плитку или Фиброцементная плита ничиха. если плитку то на плиты минерит крепить. чем?
    если "ничиха", то на керамические втулки к минериту.
    хватит ли такого пирога?
    вопросы:
    - плиту минерит можно вплотную к картону прикрутить или обязательно на втулки?
    - как сделать правильный пол под "амур"?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Spamer, Крепить можешь на жаростойкую мастику или плиточный клей для температурных работ, выбор зависит от типа камня. Мастика плохо держит шершавые, с гладкими основаниями проблем нет.
    На пол можно купить готовый лист из стекла или полированного железа, можно и плиткой сделать, низ греется не сильно, печь конвекционного типа.
    Правильный монтаж на втулки, чтобы был вентилируемый зазор, вместо втулок можно сделать рамку из профилей гипсокартона - вариантов масса. Пирога хватит. Самый бюджетный вариант это лист железа по картону.
  3. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Решил сделать плитку под печку. Пол деревянный. Что лучше под плитку положить, ДВП или гипсокартон?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня так.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Я ложил лист железа и на него клеил плитку:) Гиспокартон не понятно как себя поведет при высокой нагрузке в 150-200кг, ДВП горит, горючие материалы лучше исключить.
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    а на что вы клали и какую плитку?
    а чем клеили плитку к листу?
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    На обычный (в красной упаковке) юнис.
    На стенах плитка дорогая, испанская, огнеупорная по 1500руб. за кв. м.-ну понравилась такая:)
    На полу дешовый керамогранит по 300руб. за кв. м.
  8. fgh
    fgh
    fgh
  9. oleys
    oleys
    oleys
    Так Вы же сами писали, что на минерит хотели плитку положить. Мне кажется, наиболее удачный вариант: теплостойкий, к шершавой стороне хорошо клеится плитка (я думаю, лучше, чем на железо), легко монтируется к полу.
    Я, кстати, тоже самое сейчас делаю, как Вы, только в бане. Вот озадачен, как Ничиха (Nichiha) себя поведёт при нагреве в помещении. Отзывов мало.
  10. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Oleys, добрый день! Подскажите-как всё же вы поставили печь в бане? Для меня это самый большой вопрос сейчас. У нас баня брусовая обшита внутри вагонкой, пол обрезная доска 50х150.
  11. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Добрый день! Пришло время покупать печь, думал брать Амур. Узнал что вышла новая модель Амур 12. Есть форумчане которые могут что то о ней сказать?
  12. crow25
    crow25
    crow25
    Здравствуйте, в прошлом году поставил себе Амур 12 год эксплуатации 3раза в неделю. Полет нормальный, сильно коптит стекло, треснули два шамотных кирпича, а в остальном супер. греет быстро.
  13. Derevenskiy
    Derevenskiy
    Derevenskiy
    Мало отзывов. Мало фактов... Жаль...
  14. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Да, не густо. Мой опыт такой: дверь перекашивает, когда нагревается, и в помещении дымно (то ли успевает надымить во время разжигания и в моменты подкладки дров, то ли с верхней заслонкой я не понимаю вообще, что делать и для чего ее крутить...)
