Оцените надежность сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Websar, 08.01.13.
  1. Websar
    Websar
    Websar
    Всем привет! Планирую заказать сруб, так вот проектировщики мне предлагают сделать следующее:
    1. Вот такой план фундамента (уже сделан) сделан)
    2. Первый этаж полностью повторяет рисунок фундамента (здесь проблем нет):
    3. А вот центральная стена второго этажа меня смущает тем, что она смещена относительно несущей стены первого этажа на 0,5 метра влево (на фото выше тоже видно).
    Т. е. мне предлагают сделать опорные бревна:
    Прошу оценить безопасность предложенного проекта. Заранее спасибо!
  2. Websar
    Websar
    Websar
    Жаль, что нет желающих помочь (
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да что тут помогать-то? Ведь главное не в правильности проекта, а в "правильности" тех, кто будет пытаться его воплотить в жизнь! Практически любой проект можно воплотить в жизнь, главное правильно всё делать продумывая каждый шаг "на перёд". В общем сильно не переживайте в плане проекта, лучше найдите толковых работников;). Ну а там если что спросите, если будут сомнения. :hello:
  4. mike099
    mike099
    mike099
  5. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    В этом есть некий смысл, но они ведь срубят всё по проекту, а Websarа смущает сам проект и его жизнеспособность!
  6. Websar
    Websar
    Websar
    Прямо в точку)
    Уже ведь есть проект, вот и хочу узнать насколько безопасен данный способ. Как по мне, то я считаю, что на опорные бревна будет действовать очень большая нагрузка (особенно передаваемая кровлей).
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проект - в топку! При таком размере дома - куча бревенчатых перегородок. Нарисованная конструкция - не правильная. Правильно опасаетесь.
    Толковые исполнители, конечно, предложат конструктив и правильно его исполнят.
  8. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    С такими размерами дома 2-ой этаж лучше сделать свободной планировки (без бревенчатых перегородок). Лучше выложите планы с размерами, хоть посмотреть. Еще вопрос, как у вас стропила будут опираться? Ведь если смотреть по фронтонам, то уж точно какой-то "несходняк" получается по кровле. Я полагаю, что в качестве основного материала используете бревно диаметром 240 или 260 мм.
  9. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Могу ошибаться, но я б передвинул либо нижнуюю, либо вверхнюю стену под одну вертикаль, и она начиналась с самого фундамента и до конька...
    остальное не знаю, вроде размер 6*6, а столько много перерубов, и мкм пару лишних...:close:
    и яб фундамент дополнил, стену 6350 ещеб попополам усилил... не, если не будет подполья, то нормально я думаю... главное армирование :victory:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Верхнюю передвигать - крыша не симметрично получается. А нижнюю - гостиная уменьшается. Выход - коня от фронтона до фронтона цельного ставить соответствующего сечения.
  11. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    По поводу фундаментов, можно рассмотреть вариант - буронабивные сваи с ж/б ростверком.
    Вот точно сказано.
  12. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Я бы тоже с такими размерами сделал максимум пятистенок, а внутри, если необходимо, каркасные пергородки. Вы реально ощутимо места сэкономите - это раз. Возможность менять планировку - енто два.
    Экономия по деньгам оооочень большая получится без бревенчатых перегородок.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я про это:victory:
    потому что я не тупо рублю по проекту, а вношу изменения, если вижу что не правильно. Причём изменения иногда внедряю в ходе рубки, т. к. уже на деле более понятно и ясно что к чему. :hello:
    P. S. Ну а так проект вполне исполним! По крайней мере я ничего не увидел слишком уж критичного и сложно исполнимого.
  14. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Кстати, а зачем эти бревна по полу? Можно ведь и без них обойтись.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Брёвна по полу второго этажа? Если про это, то это чтоб первые ряды не прогибались и чтоб нагрузку перенести на стены, которые уже стоят на фундаменте. Смысл как от матиц.
