Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. MarkNM
    MarkNM
    MarkNM
    Если фундамент позволяет, возможно сделать внутри металлокаркас, используя квадратные трубы сечение 160х160, 180х180 (колонны и балки) на него пере опереть перекрытия и оно же придаст жесткости сооружению, потом внутри архитектурно обыграть, но опять же это все должен сделать конструктор... если же разбирать, то все это на выброс, повторно вряд ли вы сможете использовать эти блоки...по фундаментам точно также есть различные варианты усиления
  2. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Поступило 1-е предложение от бригады по разбору - 130 тыс., нормально?
  3. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Ready2eyee, цена дело относительное. Сейчас не сезон -можно торговаться и нужно торговаться. Знаете как цены формируются?- "а у всех такие цены"- вот и всё)...я бы делил предложенную цену на 2 или 3 и оттуда говорить начинал...ломать не строить- будут фигачить одинаково, что за 50, что за 150..ну может с небольшой разницей в перекурах и амплитуде ударов. Посмотрите что скажут ещё 2-3 бригады..не торопитесь.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спросите сколько дней будут это делать. ПолУчите их дневную зарплату. Решите, готовы ли вы платить больше, чем сами зарабатываете в день. Из этого и исходите.
    И потом, что входит в эту сумму? Складирование в отведенное место, погрузка в самосвал того, что нужно вывозить?
    Хотя нужно порешать куда пристроить получаемый лом. И обязательно его использовать в дальнейшем.
    Или на строительство, или для отсыпки-подъема дороги, например.
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Большое спасибо за комментарии по цене вопроса!
    назрел еще вопрос, один из специалистов сказал, что из моих блоков нельзя строить выше 2-х этажей, так ли это? Если это действительно так вопрос - допустимо ли будет 3-й этаж выложить ну скажем брусом?
  6. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    я так понимаю имелось ввиду без усиления...я имею ввиду когда строят монолитные многоэтажки- там каркас жедлезобетонный а остальное лепят из пеноблоков какие подешевле...подумайте над такой идеей, как в целом усилить дом ж/б поясами-скелетом (посоветовавшись с монолитчиками) и потом хоть 5 этажей...
  7. MarkNM
    MarkNM
    MarkNM
    Из газобетонных блоков можно строить и до 5 этажей, все зависит от конструктивной схемы и характеристик материала, а уж 3 этажа точно, толщина стены - 400мм, выполнить монолитный ж/б пояс по всему периметру под плитами перекрытия, армирование подоконных мест и опять же все зависит от фундамента, а от сюда и конструктивная схема, еще раз повторюсь, не проще ли будет сделать металлокаркас внутри существующего здания который воспримет на себя нагрузки от перекрытий, а существующие стены останутся как самонесущие ограждающие, я думаю всеже это будет дешевле и проще, нежели отстроить по новой еще и с демонтажными работами...
  8. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    а если снаружи? К примеру уголок, скажем 100ка по углам и к примеру полоса 5мм толщиной и 50 мм шириной, получится как клетка снаружи. Снаружи спратать проще, только перекрытия не обопрёшь, но если перекрытия по дер. балкам то пофиг...
  9. MarkNM
    MarkNM
    MarkNM
    А если снаружи? К примеру уголок, скажем 100ка по углам и к примеру полоса 5мм толщиной и 50 мм шириной, получится как клетка снаружи. Снаружи спратать проще, только перекрытия не обопрёшь, но если перекрытия по дер. балкам то пофиг...[/quote]
    это получится усиление, а нужен все же каркас, который воспримет часть нагрузки на себя, да и думаю сложности обыграть это изнутри не будет, квадратная труба 160 - 180мм не такая уж и большая
  10. MarkNM
    MarkNM
    MarkNM
    Зависит так же от фундамента, может быть нужны деформационные швы в стенах...
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я вспомнил фото соседского дома обещал с трещинами, на днях добрался до него. Фото в студию!
    может это и не критично, но выглядит не на долгие годы.
  12. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Блин...это ерунда -вы моих не видели)...хорошего конечно не много..но лечится. Я когда трещину в 2 см увидел у себя- вот тут был полный памперс
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну это скорее всего усадочные трещины, не зря ведь производители не рекомендуют сразу, при кладке швы замазывать клеем.
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Надо значит отставить переживать!
    Ну у вас тода явная беда с фундаментом.
  15. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    не..там неправильно вверху. с фундаментом всё хорошо -там плита на сваях..трещины около мурлата
