Отопление для панельного 1 этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jondanger, 08.01.13.
  1. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста, правильно ли я подключил отопления в своем доме, если нет то расскажите как нужно сделать правильно, заранее благодарен!
    общая пл. дома 75 кв, спальни по 16 кв зал 19 кв кухня 12кв-метров,до этого стоял АОГВ-11 плохо работало все, 2 раза прожигало трубу в районе АОГВ верхнюю, насос присутствовал, сейчас хочу поставить колонку двухконтурную Ciao 24 CAI N, трубы пластиковые PN25 диаметр 25
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Стены наружные только две, слева и справа?
  3. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Слева справа и где вход но на следующий год планируеться терасса со стороны входа на всю стену
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Дом одноэтажный, я так понимаю подвал неотапливаемый и сверху сразу крыша?
  5. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Да все верно и подвал на весь дом
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если есть изолированные помещения с теплопотерями, а они у Вас все потому, что есть теплопотери через пол и потолок, то нужно устанавливать отопительные приборы во всех помещениях, коридоре, тамбуре, ванной и т. д. Сначала нужно рассчитать теплопотери для каждого помещения, затем определиться с количеством секций радиаторов, а потом и их размещением и подводкой труб.
  7. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Ну я в это точно не разберусь, какая вам нужна информация для того что бы мне помочь?
    Валерий72, помоги пожалуйста(
  8. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Разводка нормальная
    Я бы добавил 2 секции в кухню и небольшой радиатор секции на 3 в ванну и всё
    В кладовке и туалете будет на пару тройку градусов ниже без радиаторов
    В колонке есть прокачивающий насос? - если да то всё норм
  9. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
  10. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Нужно
    Если конешно не планирутся переделка пристройки достройки
    Для таких дел полезно оставить выводы подачи и обратки
    Трубы специальные отопительные с фольгой внутри?
    Очень желательно краны (вентили) на вход радиаторов в спальнях штоб регулировать поток тк возможно последняя бата в зале будет греть хуже
  11. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Не планирую перестройки переделки, терасса будет но она холодная, трубы 25 фольгированные,(Для таких дел полезно оставить выводы подачи и обратки) это как?
  12. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Ну например если планируем пристройку то и если трубы в полу то там где трубы подходят к пристройке делаем 2 писюна вывода с заглушками чтобы неломать пол потом для врезки в систему
  13. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Все понятно, а как же краны мне подключить там подача в верху батареи а обратка внизу
  14. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Там где подача наворачиваем вентиль на него накидную гайку муфту и ппр
    кстати некоторые современные баты имеют подачу снизу выход сверху
    надо узнавать у продавцов или по спецификации
  15. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
