1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Блок фундаментный пустотный из керамзитобетона. Ваше мнение
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паяльник43, 08.01.13.
  1. Паяльник43
    Паяльник43
    Паяльник43
    Нашел на просторах интернета вот такое изделие. Изготавливается из керамзитобетона M150, размер 600X400X200. [​IMG]
    200-высота блока, 400-толщина заливаемой стены. Сталкивался ли кто с этими блоками?
    Прицениваюсь и прикидываю делать фундамент для дома.
    Мне показалось заманчивым НЕ делать дотошную деревянную опалубку из ламинированной фанеры, стяжек, шпилек, бруса и т. д. У некоторых на это ушел целый летний сезон. (Ну и бабосы) Хотя понимаю что какой-то каркас из направляющих и выравнивающих брусов (удерживающих) будет необходим.
    Скосы и углубление с внутренней стороны блока позволяют просто положить вдорль горизонтальную арматуру. Шаг арматуры по вертикали получается 20 см (высота блока). Шаг проемов для втыкания вертикальной арматуры тоже 20 см. Причем вязать не надо - никуды она из таких бетонных ячеек не денется при заливке. По теплу - боковые стенки из керамзитобетона на вид толщиной 8+8 =16 см достаточны для теплоизоляции подвала (цоколя) ?
    Зацепило меня по следующим сображениям. Каркас для заливки можно расставить и собрать самому как Лего (вес блока 23 кг.) То же самое с арматурой. Рассматриваю вариант послойной непрерывной сборки и заливки от собственной 180 литровой бетономешалки (минимизация затрат)
    Единственное - еще не понял как делать лучше углы. Или пилить два блока под 45 град Алигатором и стыковать или внахлест как кирпичи а торцы закрывать при заливке фанерой (но это опять городить огород с опалубкой на углах). Может догадается производитель делать еще и угловой блок ?
    По ценам грубо получается 2,5 кв. м. площади собранной стены обходится 4 тысячи (без арматуры и деревяшек)
    Собранная коробка цоколя 10X10 м. и высотой 2,5 м. 160 тысяч. И плюс с учетом половинной пустоты (грубо) нужно будет залить 20 кубов бетона. Т. е. вполне реально со своей бетономешалой собрать и залить за недлю.
    Нечто подобное видел и ранее - фундаментные пустотные блоки для заливки. НО! они бетонные, холодные, без теплоизолирующих свойств (и тяжелые). Или другая крайность - несьемная опалубка из утеплителя полистирола (фенольная гадость, при том недешевая)
    Будет интересноуслышать мнение профессионалов.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нечто подобное и из пенопласта есть. Фундаментный блок по несъемной опалубке. ;)
  3. Паяльник43
    Паяльник43
    Паяльник43
    Пенопласт, полистрол - фенолы, для себя не надо
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А, ну ясно. Видимо зола уноса (фонящая) и гранитный щебень (тоже) в бетоне это норм. :hello:
  5. Паяльник43
    Паяльник43
    Паяльник43
  6. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Тоже заинтересовался этой темкой, неужели никто не использовал что-нибудь подобное.
  7. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Во первых надо делать монолитный пояс (подушку) внизу. Для конструктива. А не маловата марка блоков для цоколя 150? 20 кубов за неделю вы точно не осилите. Вибрирование таких стенок проблематично. Минусов больше, чем плюсов.
  8. Паяльник43
    Паяльник43
    Паяльник43
    Ну эт понятно что не на землю придется ставить. Я хотел залить монолит на грунт 20 см. А если собирать и заливать послойно, то с вибрацией каждого последующего слоя (20 см) не должно быть проблем ? Ну а слабоватость марки получается для утепляющих керамзитовых боковин. После заливки основную несущую прочность будет осуществлять залитый ж/бетон.
  9. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    @Паяльник43, а сколько стоит один такой блок как на картинке ?
    Предполагаю, что цена за такую несъемную опалубку будет в разы выше, чем за фанерную или досочную.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вы с подвалом планируете? Если планируете своими двумя руками делать, то лучше гараж побольше сделайте и погреб.
    "Рассматриваю вариант послойной непрерывной сборки и заливки от собственной 180 литровой бетономешалки (минимизация затрат)"...
    Мешалка после заливки скорее всего на выброс из-за неремонтопригодности (дорого говорят). Я для себя планирую заливать в грунт, но миксером, А если с рабочими (ценой) повезет- пусть и опалубку колотят
    "Собранная коробка цоколя 10X10 м. и высотой 2,5 м. 160 тысяч. И плюс с учетом половинной пустоты (грубо) нужно будет залить 20 кубов бетона. Т. е. вполне реально со своей бетономешалой собрать и залить за недлю."
    Если в две руки- расчитывайте что на второй день будет тяжело после первого, на третий еще тяжелее и т. д.
    посмотрите Алгаз81 тоже вроде из Екатеринбурга http://www.forumhouse.ru/threads/43948/
  11. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Т. е квадратный метр стоит 1600, если брать к примеру 20 фанеру у нас она стоит 355 р за кв. метр, если доски то цена еще меньше. Экономически нецелесообразно. Из фанеры фундамент 9х9 в троем выставили опалубку за 3 дня.
