Как сделать 5 стену в фундаменте?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vanekko, 08.01.13.
  1. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    Есть ленточный монолитный фундамент 7м*8.5м ,1.3м в земле 0.3м над землей, итого 1.6м-высота и 0.5м толщина. Проармирован снизу и сверху 12 арматурой по 4 прутка. Под фундаментом засыпана песчаная подушка 20см.Залит в августе 2012. Почва: 20-25см-чернозем,потом такой же слой песка, дальше суглинок. Вода появилась на глубине около 1,20м.Нужно сделать 5 несущую стену параллельную длинной стене. Как лучше поступить! Помогите, пожалуйста!
    Есть варианты:
    1. Сделать перемычку чтобы она не касалась грунта, либо по грунту, соответственно армированную+залить ее одновременно с армопоясом.
    2. Такую же перемычку но с опорами ТИСЭ.
    3. Рыть траншею на глубину фундамента и заливать туда 5 стену
    Дом планируется из газосиликатных блоков. 1.5 этажа.
    Жду совета!
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да .
  3. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    Я тоже склоняюсь к этому варианту. Думаете не подведёт?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если высота перемычки будет от 0,5 м. и за одно с армпоясом то все в порядке .
  5. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Нагрузки нужно прикинуть на эту стену.
    Может достаточно по грунту залить 0,6х0,6, а может лучше откопать до 1 м.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем армапояс монолитному ленточному фундаменту?
  7. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    А относительно фундамента гулять не будет?
    чтобы связать 2 конструкции.
    думаю так и сделаю, спасибо за помощь!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А Что будет с разностью усадки грунта под разными стенами?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
    Положить 7метровые ж/б плиты.
  10. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    А они выдержат среднюю несущую стену?
    по этому вопросу у меня и возникли сомнения.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Второй раз спрашиваю, зачем она Вам сдалась эта средняя несущая стена?
  12. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    для прочности, 2 этаж будет же, не полноценный конечно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаете наружние стены не выдержат нагрузок дома в 1,5этажа? Чем будет нагружена средняя несущая стена? Какого класса прочности ГБ наружних стен и какой толщины?
  14. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    500мм. по прочности не определился
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже если будет В1,5 при такой толщине - за глаза, Вам пятая стена нужна как телеге пятое колесо:hello:
