Башня феодала как огромное "колодезное кольцо"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Saprxm, 08.01.13.
  1. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    если считать приблизительно куб армированного бетона стоит 6 тыр, то получается само кольцо без ворот и без крыши обойдется:
    2.5х0.2x2Pi*5 ~= 15 м^3 - кольцо первого этажа
    2.5х0.1x2Pi*5 ~= 7.5 м^3 - кольцо второго этажа
    22.5 метра кубического
    при массе 2.4 т/м^3 = 54 тонны
    стоимость получается 22.5 * 6 тыр за куб = 135 тысяч рублей
    от туда и планирую укладываться в 350-500 тыр
    а фундамент действительно получается не нужен - просто нужно гидроизолировать (добавить жидкого стекла) при замесе нижней части кольца
  2. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Донжон дешевле выйдет - тем более это именно то, что хочет сделать ТС!
  3. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Может поискать метрополитеновские тюбинги .
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Легко выдержит. Арки, своды и любые сфрические конструкции в разы прочнее остальных от воздействий любых фронтальных нагрузок.
    Как показывают постройки из прошлых веков - инженеры-строители тогда были далеко не глупыми людьми.
    Скорлупу яйца легко переломить двумя пальцами, а вот сжать яйцо целиком в кулаке требует очень больших усилий. Попробуйте.
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    А периметр чем городить будете?
  6. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    собственно при наличии рва с мостом (а на самом деле и просто самой башни с бетонными подъемными воротами), никакая дополнительная защита не обязательна
    но я в конце думаю просто по периметру огородить участок заборной сеткой - в основном от собак, которых я там в предместьях видел
    сейчас склоняюсь к такому варианту:
    плюс к 5 расчитанным метрам 2х этажей добавить ещё один метр "в глубину"
    (на самом деле в высоту, но он позже будет засыпан)
    нижний метр для утепления вертикально отсыпать керамзитом толщиной ~30 см
    + 40 см отсыпать горизонтально по полу
    чтобы не рассыпался использовать какую-нибудь пластмассовую сетку для забора
    затем на расстоянии 2 метра от края стены (глубина промерзания + запас) выкопать экскаватором ров,
    а извлекаемую землю сваливать вокруг основания башни (вплотную к вертикальному слою керамзита)
    таким образом будет обеспечана и теплоизоляция дна и грунта
    мороз не сумеет дойти до грунта непосредственно под бетоном башни
    а насыпанный слой в 2 метра между рвом и башней даже если будет пучиться, не сумеет оказать разрушающего действия (в крайнем случае оттолкнется от стены и часть земли свиснет в ров)
    а выше насыпанного слоя утеплять 10 см пенопласта
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Периметр простреливаться будет.
    Придется колодец внутри дома копать. :ogo:
  8. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    так вы не в курсе моей концепции:
    я продвигаю автоматизированный социализм
    у меня в башне будут производиться роботы, терминаторы
    если будут проблемы с сюзереном - на худой конец можно будет выставить патруль...
    а скважину я кстати и так подумываю бурить изнутри, благо бетонного дна в башне не будет
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Хороший заголовок для отдельной темы.
  10. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    эту тему я и так поднимаю
    но в более профильном кругу
  11. Модный
    Модный
    Модный
    В Средние века феодалы были выстроены в феодальную лестницу: нижестоящий (рыцарь) получает за службу земельный надел (лен, феод или фьеф) и крепостных у вышестоящего (барона). Во главе феодальной лестницы стоял король, но его власть обычно была значительно ослаблена по сравнению с полномочиями крупных сеньоров, которые, в свою очередь, не имеют абсолютной власти над всеми землевладельцами, стоящими ниже их в феодальной лестнице (принцип «вассал моего вассала — не мой вассал», действовавший во многих государствах континентальной Европы). Крестьяне трудились на землях, принадлежащих феодалам всех уровней, платя им барщиной или оброком.
    Во времена установления феодализма в Западной Европе владение крупного феодала напоминало самостоятельное государство.
    Права феодала:
    сбор налогов с населения его феода;
    суд над жителями;
    объявление войны другим феодалам и заключение мира с ними;
    обеспечение безопасности вверенного феода.
    Между сеньором и вассалом заключался устный договор. Вассал обязывался верно служить господину, а сеньор обещал вассалу поддержку и покровительство. Однако договор нередко нарушался. Вассалы нападали друг на друга, на владения своего сеньора. Шли непрерывные междоусобные войны. Их целью был захват:
    земель, населённых крестьянами;
    знатного соседа, с которого требовали выкуп за освобождение;
    добычи (грабёж чужих крестьян, церквей и т. п.).
    [править]
    Феодалы в Киевской Руси
    Основные статьи: Князь, Боярин, Крепостное право, Помещик
    В Древней Руси феодальная лестница (система сеньоров и вассалов) отсутствовала. Имелись лишь бояре, владевшие наследственными вотчинами. Позднее появились помещики (дворяне), которым монарх предоставлял поместье в условное держание (при условии военной службы). С XV века возникло крепостное право. С начала XVIII века статус поместья и вотчины был уравнен, а с 1762 г. дворяне были избавлены от обязательной службы (Манифест о вольности дворянства).
    [править]
    Мораль и обычаи феодалов
    Феодалы обычно презирали расчётливость и бережливость. Чтобы заслужить уважение других феодалов, феодал должен был проявлять щедрость. Доходы, получаемые от крестьян, и военная добыча чаще всего шли на подарки, пиры, охоту, дорогую одежду, на содержание множества слуг.
    Позднее феодалы выработали особые правила рыцарской чести: рыцарь должен искать подвигов, бороться с врагами христианской веры, защищать слабых и обиженных. Правила чести применялись только в отношениях между феодалами. Но и здесь они постоянно нарушались. В повседневной жизни, в семье многие феодалы были грубы, жестоки и заносчивы.
    К труженикам крестьянам, ко всем «неблагородным» они относились свысока, называли их «подлым простонародьем». «Лучше всего, когда крестьянин плачет; худо, когда он радуется»,- говорили господа. Даже в песнях феодалы выражали ненависть к людям, которые их кормили и одевали.
  12. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    Спасибо, в принципе интересно, хотя и находится легко при желании
    а мораль какова?
    что не строителям автоматизированного социализма проявлять феодальный дух?
    это я и так знаю, и согласен
    у меня будет благородный феодал-рыцарь
    вот песня про него:
    https://www.moskva.fm/artist/%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%BC%D1%8D%D0%BD/song_1254683
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, и что изменилось? :um: Вы, ведь, сами это акцентировали... :)]
  14. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    У меня в башне будут производиться роботы,
    Предлагаю к разработке - робот бетоноплюй. (секретные разработки ВПК)
    Ставим его в центре нашей стройки, загружаем ингредиенты, задаем дальность плевка.
    Совсем забыл, голова робота вращаться. Таким образом, он и построит идеально ровную,
    круглую стену. :super:
  15. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    Я программист базово, так что разберемся
    в вашей идее не упомянут раздел арматуровязания
    а также борьба с разбразгиванием и немнгновенностью застывания бетона
    но роботы тем не менее снабдят всех россиянчиков дешевым жильём
    а криминально-буржуазное мурло - под Гатлинги
