Дом 10.6х10.3 из газобетона "Аэростоун" в Загорске
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dan1987, 08.01.13.
  1. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Спасибо. Приточка 2 форточки (60х50см) + есть возможность к 2 дымоходам подвести трубы с улицы как дополнительный приток.
    Остался вопрос: Так дымоходы 140 или 125?
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dan1987, Дымоходы под что - печь, котел или что в планах к ним подвести.
  3. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Котел газовый на 150-180м2 площади или 450-540м3 объема + нагрев воды
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Размер дымохода надо смотреть в паспорте котла. Посчитать тягу в зависимости от длины
  5. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А по точнее?(кто сталкивался, чего требуют газовщики). Котел 25-30 квт только отопление+ газ. колонка для горячей воды (думаю нужно раздельно)
  6. pav
    pav
    pav
    Я за коаксиальный 2х контурный турбокотел :pioner: :victory:
  7. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А если выключат свет? (включать генератор, чтобы работал котел). Лучше по старинке
  8. pav
    pav
    pav
    Бесперебойник. А потом уже генератор, который по любому не помешает)
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    См.
    Сервисный уровень
    Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию Logano G124 WS
    http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/napolnye-chugunnye-gazovie-kotly-do-270/loganog124.html
    В зависимости от мощности
    20-24квт = диам. 130
    28-32квт = диам 150
    Нельзя занижать выходное отверстие для котла.
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Газовщики требуют проект на газофикацию, там важен расчет приточно вытяжной вентиляции
    РАСЧЕТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПОЧНОЙ
    Расход газа для котла
    Qгаза =N (Вт) = 28000 = 3,4 м3/ч
    0.9* 1.16 *8000 0.9*1.16*8000
    Расход воздуха на горение
    газа для котла
    Qкотл. = Qгаза*8.8*1.15 = 3,4*8.8*1.15 = 34,4 м3/ч
    возд.
    Расход воздуха на 3-х кратную вентиляцию топочной
    Q3-х.кр. = 3 * V = 3 * 17,7 = 53,1 м3/ч
    возд.
    Скорость движения воздуха в вытяжном вентканале принята
    С1 = 1.5 м/сек
    Скорость движения воздуха в приточной вентрешетке принята
    С2 = 1.5 м/сек
    Расчетная площадь сечения вытяжного вентканала
    Q3-х.кр.
    Fвыт. = возд. = 53,1 = 0.0098 м2
    3600 * С1 3600 * 1.5
    7
    Расчетная площадь живого сечения приточной вентрешетки
    Qкотл. + Q3-х.кр.
    Fприт = возд. возд. = 34,4 + 53,1 = 0.0162 м2
    3600 * С2 3600 * 1.5
    8
    Площадь живого сечения вытяжного вентканала принимаем
    140х270 0.010 м2
    9
    Площадь живого сечения приточной вентрешетки принимаем
    0.016 м2
  11. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Большое спасибо. Буду делать металлический каркас вент. шахты с возможностью установки до 10 разных типоразмеров дымоходов, вент. труб и т. п.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает сделать этот каркас из газоблока 100 мм?
  13. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Сначала так и хотел, только как крепить к нему держатели труб (дымоходов), хлипко не будет? + Высота почти 11 метров, сомнения...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем там что то крепить? По мере поднятия облицовки засыпать либо перлитом вовнутрь, либо керамзитом мелким.
    Можно и раствором заливать.
    11 метров, это откуда такая длинна? 11 метров над уровнем крыши? :ogo:
  15. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    В доме 8.3м, всё остальное над крышей
