Дом 10.6х10.3 из газобетона "Аэростоун" в Загорске
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dan1987, 08.01.13.
  1. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    @Dan1987, будь добр рассказать про полы на первом этаже как ты их делал? поставил на цоколь плиты и все? или еще что то?
  2. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    На 2 этаже 3 комнаты по 12,5 м2 - это спальни (чтобы поставить шкаф, тумбу и кровать - нам показалось хватит), 14,8м2 это детская.
    Объединить кухню и гостиную желание было, но вот технически побоялись делать 1.5-2м проход в несущей стене (она все таки плиты перекрытия 2 этажа держит, на плите стена 300мм, на стене балки мансарды 78м2). Сделали 1м с возможностью расширить до 1.2м.
  3. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    @Dan1987, спасибо, а вообще хочеться мне чтоб гостинная и кухня совмещенные были)
  4. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Полы будем утеплять 20-30мм экструд. пенополистеролом и делать сухую стяжку кнауф (а может быть пескобетонной стяжкой)
  5. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    @Dan1987, то есть ты как поставил цоколь, на него плиут перекрытия и все? ничего не стал делать? только стены возводил ? да?)
  6. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    У меня вопрос.
    Может кто подсказать какие вент. каналы, размеры дымохода (их количество) нужно на мою площадь (примерно 160м2, потолки везде 3м). Есть место под трубу 2000х400мм (основание ленточка, отверстие между плит 2 этажа 42см).
    По проекту два дымохода 140мм (диаметр), и две вент. трубы 100мм (одна кухня, ванна, туалет 1 этажа, вторая туалет и ванна 2 этажа). Чего-то я стал сомневаться в правильности.
  7. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А еще из чего делать: каркас, монолит, кирпич, газобетон?
  8. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Плиты положили, опалубку из кирпича вровень с плитами положили, арматуру подготовили (связали секциями), вытащили, закрепили утеплитель, вернули арматуру, связали секции, залили бетон (с завода). Минвату раздавило. Дали высохнуть. Положили гидростеклоизол (толстый). Начали возводить стены на пескоцементную смесь (самомес) 4-6см.
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Здравствуй, земляк!
    Какой сечение у балок на 2-м этаже? Расчет делали?
  10. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    На 2 этаже у нас плиты 16 см (евро), а под крышей (мансарда) балки 20Х10см каждые 50см.
  11. pav
    pav
    pav
    ДД напомни, какой пролёт, и тд...
    Я про мансарду. И почему 50 см?
  12. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    2 разных пролета 4,94м и 4,07м. Для тех кто будет утверждать, что на 4,94 будет прогибаться, отвечу сразу, клали осп3 + дерево крыши, ничего нигде не прогибалось, каждая балка с 2 сторон притянута шпильками+ на них стоит стропильная система (т.е. почти вся крыша).
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    По пролету нормально. у меня 6м+4.5 .. не хватает думаю как их скреплять или 7 м взять 20x20.
  14. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    20х20 бесполезно, лучше 25 взять
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Два дымохода по 140мм - это надо делать приточку (воздух откуда быдут брать?) На вентиляцию тоже нужен воздух - а то будет в обратку тянуть а не вытягивать. И труба вентиляции 100мм на 3 точки мало.
