Дом 10.6х10.3 из газобетона "Аэростоун" в Загорске
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dan1987, 08.01.13.
  1. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Длина внешних стен примерно 42м, внутренней 9,5м.
    Бетон
    1 этаж
    внешние стены 20 см - 24 м3 =103200 руб. (м 250 с доставкой, если мешать самому примерно -15-17% стоимости)
    внутренняя стена 37 см – 9,4 м3 =40420 руб.
    2 этаж
    внешние стены 15 см – 18 м3 =77400 руб.
    внутренняя стена 20 см – 4,8 м3 =20640 руб.
    Арматура:
    1 этаж
    Двойная сетка (ячейка 40х40 см) A-III 12 мм + рамки вокруг проемов = примерно 1640 метров= 1560кг=45000руб.
    15 кг вязальной проволоки
    A-III 6 мм 150кг для соединения сеток = 4500руб
    2 этаж
    Двойная сетка (ячейка 40х40 см) A-III 10 мм + рамки вокруг проемов = примерно примерно 1640 метров= 1020 кг =30600 руб.
    Опалубка
    Glunz Ориентированно-стружечная плита OSB 2500х1250х12 (обернем толстым полиэтиленом, потом уйдет на крышу, под мягкую черепицу)
    42штх769руб.= 32300 руб
    Дерево осталось от цоколя (5 или 6 м3 10х5 и 10х4)
    Шпильки тоже есть правда 10 мм около 70 шт (покупали 72, сколько осталось х. з.) по метру, распилим на пополам =140шт, ещё купим примерно столь ко же.
    Утеплитель
    ВЕНТИ БАТТС Д 1000х600х150мм
    240м2 х 420руб. = 100800руб. бетон +15 см вата 2.jpg, и где разница газобетон + 5 см вата.jpg
    Перекрытия
    ЖБ плиты (монолит- долго ждать высыхание+ большие трудозатраты+ большой вес) 98000руб. этаж без доставки и монтажа
    Крыша
    Материал 318000руб. (дерево,крепеж,мягкая черепица и т. д.)
    Работа
    Выставлять опалубку будем на 120 см, заливать планируем по 60, за 2 этапа (следующий слой часа через 4).
    Выходит чуть дешевле газобетона, НО НАДЕЖНЕЕ!
    1. Меня волнует ВОПРОС: МОЖНО ЛИ ЗАЖИМАТЬ ПЛИТУ перекрытия?
    2. Правильно ли так делать?
    3. Есть у кого соображения как этого избежать?
    Вес дома
    Фундамент: 59+15,7м3=172т
    Стены 56,4м3=131т
    Внутренние 7 т
    Перекрытия 70т
    Крыша около 18т.
    вес кладки облицовочного кирпича 35 т. кирпич +15т. кладочная смесь=50т
    =460т.
    Площадь пятна контакта фундамента (187680+49400) см2
    Несущая способность грунта 2,5 кг/см2
    = 592700кг
    Ссылка на тему моего фундамента http://www.forumhouse.ru/threads/168264/
  2. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Я так понял, что большой объем всем лениво читать, поэтому так:
    1. Меня волнует вопрос: МОЖНО ЛИ ЗАЖИМАТЬ ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ (Плиты перекрытия ПК)?
    3. И кто, что думает на счет такой технологии заливки стен (на форуме мало чего есть про неё)?
  3. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Опять никто не подскажет. Похоже опять идти к архитектору проекта:(
  4. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Ещё один вариант придумал (пустоты в ПК на 20-25 см в глубину залить бетоном)1 (2).jpg
  5. DonSmit
    DonSmit
    DonSmit
    Всеволожск
    Я строю каркасно-монолитный дом. Стены, колонны, перекрытия - монолитный бетон. Обкладываю газобетоном. Я не строительный инженер, но у фундамента, стен и перекрытия один материал, следовательно один коэффициент теплового расширения... почему не зажать плиту перекрытия?
    И да, читать лень, к тому же информация не относится к вопросу...
  6. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Ну правильно перекрытия то монолитные, а я хочу ЖБ пустотные плиты (опора на 2 стены, а не на 4, плюс есть прогиб, а это значит что концы плит должны двигаться, а они будут зажаты монолитными стенами).
    Это к теме. Вдруг я чего-то не понимаю? Почему если это надежнее и выгоднее все не строят?
  7. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Продолжу тему
    Выбрали всё таки газобетон!
    Итак: вот фундамент весной
  8. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Решили что перед завозом материала нужно разровнять участок и поставит забор
  9. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Вот забор. Блоки клали отдельно, от старой стройки остались.
  10. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Подумали, а не поднять ли ещё нам цоколь, за одно и выравнять бетон. Как раз привезли первую партию газобетона.
  11. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Плиты взяли европейские (16 см нагрузка 800кг/м2). Какие у них не удобные проушины, гемороились часа 2 :mad:
  12. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Взяли арматуры 2.6т (кстати осталось всего кг 300-400, но об этом позже). Поцарапали забор, обидно :|: Большой проем потом заливали бетоном, плит таких не бывает, а резать не хотелось.
  13. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Поставили кирпич как опалубку. Потом всё залили бетоном В22.5.
  14. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    К сожалению фоток ровного пола 1 этажа нет (точно фоткал, найти не могу).
    Наконец приступили к 1 ряду (клали почти 9 часов).
    Про газобетон: 1 этаж Аэростоун 375/250/625 или 600 марки D 600. (Мой совет не связывайтесь с дилерами, у них ни инструмента никогда нужного нет, ни типа/размера блоков. ВСЕМ НА ЗАВОД ЕЩЁ И СКИДКУ ПОЛУЧИТЕ) Короче обещали привезти июньский (по бумагам июнь, начали распаковывать а он 4 апреля, а тогда еще морозы были, в итоге думаю он не 600 марки а в лучшем случее 500 (мокрым замораживался- размораживался). Хорошо взял только на 1 этаж, кстати клей покупал, говорили что акция прошла. ВОТ ОНИ ОФ. ДИЛЕРЫ.
    ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ БРАЛ НА ЗАВОДЕ. Очень сильно удивился, что клей идет В ПОДАРОК НА КАЖДЫЙ КУБ! ВСЕ РАЗМЕРЫ ЕСТЬ ИЛИ НАДО ПОДОЖДАТЬ НЕДЕЛЮ ОТ СИЛЫ. ДАЖЕ U-образные блоки были, а мы на 1 этаж пилили сами (6 дней убили, работяги отказались). Ещё каждый раз какие-то подарки (мелочи, а приятно).
    Про сами блоки скажу, что ДА ОНИ НЕ ИДЕАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ КАК ЗАЯВЛЕНО и СИЛЬНО, ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЮТОНГА. Но никаких камней не находили! Рубанком каждый слой ровняли!(рубанок сточили полностью).
    ЕЩЁ КАПЛЯ ДЕГТЯ ПРО дилеров, блок с 1 этажа и 2 отличается так сильно, что даже задумался, а не брак то мне привезли. Поехал на завод. На заводе мне показали как выглядят пачки 3 сорта (они прикрыты сверху пленкой и перетянуты пластиковыми лентами), а про брак вообще молчу (бой, просто бой). Успокоился. До сих пор гадаю, почему такая разница.
  15. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Одна пачка вообще 17 марта фото выше, и при перевозке углы блоков кололись. Выгружайте очень аккуратно! И только ЧАЛКАМИ! Тросами с прокладкой досок, тоже колятся, как только не пробывали.
    ЕЩЁ ЗАБЫЛ. Купите обязательно лазерный уровень. Строители сразу признают косяки!
