1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 9 х 9 метров + мансардный этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Konstantin39, 08.01.13.
  1. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Калининград
    Здравствуйте!
    Какие предложения будут по модернизации предоставленного проекта.
    - фундамент: ФБС;
    - стены: пеносиликатный блок 300х200х600;
    - перекрытие: ж/б плиты размером 3000 х 6000;
    - стены 2-го этажа: пеносиликатный блок на 1400 см, дальше мансарда;
    - крыша: двускатная стропильная система (дерево) + каменная вата + керамическая плитка.
  2. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Почему котел слева а не справа? нелогично
    ну и собственно в чем вопрос?
  3. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Калининград
    Почему не логично? Какая разница, где расположен котел?
    Меня больше интересует вопрос, как положить плиты - перекрытия.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Плиты очевидно двух размеров 6 и 3м - внутренняя несущая стена есть. И как раз лестница мешать ничем не будет.
    Здесь более актуален вопрос с кровлей- не на что опирать стропила. Кровля у Вас двухскатная планируется, коньковая стена здесь не станет. Либо конек не по средине - но это экстравагантное решение, либо нужно искать место для колоны на которую в последствии можно будет опереть коньковый брус.
  5. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Калининград
    Да внутренняя стена - несущая, та которая отделяет
    Вы правы, крыша двускатная, перекрытие ж/б плиты, по этому колону можно опирать куда угодно.
    Ну это мое мнение, как правильно к сожалению я не знаю...
  6. SnakeC
    SnakeC
    SnakeC
    Чернигов
    Я как раз с коньком особых проблем не вижу (я так понимаю - скаты пойдут если смотреть на планировку влево и вправо). А вот это коричневое пятнышко - я так понимаю предположительно лестнице... чета меня ширина смушает, на вид для двух маршей узковато как-то.
  7. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Калининград
    Здравствуйте!
    Вы правы, коричневое пятно - лестница, но почему узковато, придположительно ширина = 1,5 метра...
    А вот с коньком если подскажите на что опирать, буду презнателен...
  8. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    У Вас прямо над котельной - спальная, это так и задумано? Насколько я знаю при строительстве всегда выбирают одну вертикаль "удобств"
  9. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    На Вашем месте я тамбур котельной поменял бы, другой вопрос - исполнение входной группы...
  10. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Калининград
    В чем проблема по поводу входной группы?
    По мне, просто поменяв местами котельную и кладовку, ничего существенно не изменится...
  11. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    Ну тогда еще проще, просто на плане не видно принципиального размещения фасадных объектов, а на Вашем месте я бы поменял местами эти помещения.
  12. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Калининград
    Константин!
    Я подумал и решил, что на самом деле, лучше будет поменять эти помещения местами.
    Спасибо, что вовремя одернули)
    Что с крышей посоветуете?
    Она планируется двускатная, на на что ее опирать?
  13. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Konstantin39, если у вас стороны света соответствуют, как указано на схеме, будет в гостиной и кухне будет темно. Лучше развернуть дом на 180 градусов.
  14. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Калининград
    Нет. Стороны света не совпадают с указанными не плане.
    По факту кухня-столовая и зал на солнечную сторону.
    Вы мне лучше по поводу крши помогите. куда опирать основную балку?
  15. Alexxx1986
    Alexxx1986
    Alexxx1986
    Куда все-таки оперли кровлю? На плиты перекрытия или строили отдельные колонны?
