Помогите советом по навесному цоколю
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Svet1, 08.01.13.
  1. Svet1
    Svet1
    Svet1
    Курск
    Залили ленточный фундамент глубиной 1,2м шириной 40см. Собирались строить из газобетона 300мм+вентзазор+облицовочный кирпич. Но после решили, что мало ширины ГБ 300 и решили делать на 375мм, поэтому цоколь высотой 60см в самой нижней части и 20см в самой высокой заливали на 500мм в ширину со смещением на одну внешнюю сторону, дабы не уменьшать внутреннюю ширину помещения. Все армировано. Сверху еще 2 ряда КМЦт. Т. е. получилось буквой " Г ", только в обратную сторону. Сделать сделали, а теперь начинают мучить сомнения. Выдержит ли фундамент этот свес? Получается, что облицовочный кирпич будет лежать на свесе. Не потянет ли он фундамент? Дом будет одноэтажный с деревянным перекрытием. Пожалуйста, помогите советом, можно так строить дальше, или как-то нужно усилить фундамент?
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Иными словами у Вас получается консоль примерно такого вида:
    поподробнее можно, как это армировано ?
  3. Svet1
    Svet1
    Svet1
    Курск
    Спасибо за отзыв! Армировано так, правда не очень качественное фото, нарисовано от руки. Да, а в самой низкой точке свес высотой 60см.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Как густо и какого диаметра вот эти прутки
  5. Svet1
    Svet1
    Svet1
    Курск
    Диаметр 8мм и каждые 2 метра.
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    армирование практически отсутствует.
    эти прутки должны будут удержать на срез примерно по 6-7 квадратных метров облицовки каждый.
    каменная кладка весит около 300 кг/м - нагрузка около 2,5 тонн.
    для такой арматуры перебор, упадет, имхо
    надо вдумчиво смотреть план этажа. искать возможность усилить эту консоль
    стена тоже не соответствует сегодняшним нормам по энергосбережению.
  7. Svet1
    Svet1
    Svet1
    Курск
    А как можно усилить консоль? Помогите советом!
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    схему плана фундамента можете отсканировать ?
    это нужно для того, чтобы лишней работы не делать, что в Ваших интересах
  9. Svet1
    Svet1
    Svet1
    Курск
    Вот прилагаю план фундамента и физико-механические свойства грунтов основания.
    Извиняюсь, в файле фундамент-модель.pdf неправильные размеры поперечного разреза фундамента. Вот исправленный вариант поперечного разреза.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Снизу консоли уголок стальной на шпильки закрепить.
  11. Svet1
    Svet1
    Svet1
    Курск
    Есть мысль проложить прутки на цоколь длиной 40см и диаметром 10мм каждые, например, 50см, залить все это стяжкой, затем положить поребрик и дальше кирпич. Усилится конструкция? Или только утяжелится?
  12. Svet1
    Svet1
    Svet1
    Курск
    Уважаемые специалисты, отзовитесь! Очень нужен ваш совет.
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Я так это понимаю, чтобы консоль не срезалась проще всего прутки или шпильки на химию в фундамент и залить все это хозяйство бетоном.
    получится что консоль будет как бы лежать на опорах и работать как неразрезная балка
    на картинке выпуск кладки несет на себе перемычку, у Вас задача похожая.
    такие широкие опоры Вам не нужны, вполне хватит сантиметров по 20-25.
    пысы: главное правильно залить, чтобы консоль плотно лежала на подливаемых опорах !
  14. vtd
    vtd
    vtd
    Близко
    Очень признателен за совет. В принципе, понятно, но некоторые вопросы все же есть:
    1. На какую глубину заливать распорку?
    2. Если делать опоры шириной 25см, то как часто, или, может, сплошняком залить?
    3. И как правильно залить, чтобы бетон плотно подпирал консоль? Это же под давлением можно сделать, а так даже не знаю. Может, выше нижней части консоли залить, чтоб бетон заполнил весь угол под консолью?
  15. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Глубину ?
    а это еще зачем ?
    наверное Вы о высоте говорите.
    сплошняком не вижу никакого смысла, только перерасход материала
    не надо там никакого давления, все проще, похоже на оттопыреный карман :)
    примерно так :
