Буду варить навес для машины, просьба конструктивно покритиковать проект
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем alvarvas, 08.01.13.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Навес будет 4 на 6 метров.
    есть 6 столбов, забетонированных через 3 метра. Перепад по высоте- 30 сантиметров. То-есть уклон будет 30 см на 4 метра.
    Есть труба круглая диаметром 50мм.
    Эту трубу наварить на столбы, которые будут стоять в длину навеса, т. е. два куска по 6 метров.
    Чтобы у трубы был упор на каждый метр, приварить раскосины на расстоянии метра от вертикальных столбов.
    Таким образом, получается что есть опора на каждом метре, 6 метров- 7 точек опоры.
    На каждой точке опоры сверху наварю по два кусочка уголка (80 мм) шириной сантиметра по 2.
    В уголках - отверстия под саморезы, штук по 4 в каждом, под 8 шурупов.
    На трубу между уголками поставлю на ребро бруски 50на150, закреплю саморезами.
    На стропила обрешетку, ну а там и кровельное покрытие, еще не решил какое.
    Основные вопросы:
    Нормально ли будет стропила через метр?
    Выдержит ли с таким уклоном на севере Ленобласти стропила длиной 4 метра таким сечением?
    Удержат ли уголки с тремя отверстиями и саморезами на 50 с двух сторон стропил?
    Ну и если есть еще замечания к проекту, буду признателен
  2. 7894321
    7894321
    Стропила нид 200х50 или шаг менее 800 мм. И почему бы не стянуть стропила в уголках шпилькой хотя и саморезов достаточно ведь они будут удерживать только от горизонтального перемещения.
  3. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Насчет шпильки- интересная идея. даже не думал.
    одной шпильки на 8-10-12 наверное будет достаточно?
    правда, я думаю, не только от горизонтального, бывали случаи срыва крыш ветром, а тут вообще крыша без стен, на столбах
    это основано на каких-то расчетах?
  4. 7894321
    7894321
    Прикинул на калькуляторе балки. По прочности проходит, но прогиб большой что может быть не гуд для кровельного покрытия. Но опять таки считал с максимальной снеговой нагрузкой и ваше сечение на пределе по прогибу. В любом случае не рухнет.
  5. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    искал вменяемый калькулятор, но так и не нашел
    наверное, профнастил будет
    это какое сечение 150х5 или 200х5?
  6. 7894321
    7894321
    150x50
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Саморезами крепите первоначально затем, по дешёвому варианту гвоздями 120-150мм чтоб потом ещё обратно с загибом вогнать, или болтиками или шпильками. На одних саморезах :no:, больно саморезы г. идут небольшое качание или прогиб стропил будет они лопнут, а гвоздь нет.
    Угол ската у вас 4,3 градуса, вода будет неплохо скатываться. А снег постоянно лежать будет, момент когда он в феврале -марте тяжелеет нельзя пропускать.
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Если будете шпильками стягивать, то можно и по два бруска, тогда уже можно и две сороковки положить. Бывает, что сороковку проще достать. У меня сделано из сдвоенной сороковки, правда пролёт 3 метра, но свесы по 0,7 и наклон градусов 7, снег вообще не сходит. Прошлую и позапрошлую зимы (они были особенно снежными) крыша перенесла без проблем, хотя совсем его не чистил (т.к. это на высоте метров 7 от земли, т. к. 2 этажа). Но уменя сплошная обрешётка тоже из сороковки и рубероид.
  9. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    а если взять шпильки или болты 10 мм, к примеру, тогда сколько на 1 сторону стропилы нужно?
    2 по 40х150? или 2 по 40х200?
    я так понял, не рухнет, но с натяжкой?
    а можно на Ваш калькулятор глянуть?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если бюджет позволяет, берите 50-200мм. Но снег обязательно сбрасывать.
  11. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    а сколько надо, чтобы снег не сбрасывать?
    или уклон какой?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я такими точными знаниями не обладаю. Может и есть такие формулы. Да точно есть .
  13. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Вот где бы их найти
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А насколько можете поднять ?
  15. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Скорее, другой край опустить
    пойду померяю
    сейчас 2,50 и 2,20
    можно срезать до 2 метров нижние, будет 50 см уклон на 4 метра
