РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времни суток, уважаемые. Планирую в феврале завезти на участок досок 8-9 кубов для будущей стройки. Полежат, посушатся до лета. Вопрос - как правильно их сложить, чтобы хорошо просохли и остались ровными. Вот придумал так их сложить. Основа - тротуарная плитка 40х40, на ней фундаментный блок, на нём доска 150х50 на ребро и сверху уже все досочки. Просьба оценить мою конструкцию, где, на ваш взгляд, может быть ошибка или просчёт. Итоговая высота с досками составить около 2,2м, ширина 1,4 м.
Можно проще - без доски на ребро. Поднимается над землей, что б от снега, дождя, тумана доска не сырела. И шаг столбиков по чаще. Главное в уровень выставить столбики. Ну и накрыть все это дело чем то, от дождя.
Разумное решение. У себя складирую почти также: 1. Плитка 40х40 (блоки 20х40 на суглинке гуляют и тонут) 2. далее блок 20х40х40 3. Потом брусок поперек. 100х100 и более или бревно 4. Далее доски с прокладкой каждого слоя. 5. Верх и бока - рубероид и пленка 6. Когда потеплеет, торцы открываю - но надо сделать так чтобы косой дождь не попадал на пильник.
Каждый столбик живёт своей жизнью и пучит их неравномерно и опускаются тоже неравномерно. Что если в результате их гуляний конструкция просядет по диагонали? Тогда доски примут направление конструкции, т. е. пойдут винтом... Потому и делаю низ наподобии нижней обвязки, чтоб можно было поднять угол домкратом, подложить брусок и вновь вывести уровень в ноль. Такие мысли. Что скажете?
