Жизнеспособен ли вариант крыши с проходом группы вентканалов и дымоходов через конёк?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем George_78, 08.01.13.
  1. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Добрый день, всех с Новым годом и Рождеством Христовым!
    Пока не начался новый строительный сезон, необходимо решить диллему - как лучше сориентировать двухскатную крышу для квадратного дома при наличии центральной кирпичной (1,5 к) стены с группой вентканалов (ВК) и дымоходов (ДХ) внутри.
    Вот так выглядит построенная двухэтажная коробка из ГБ с наружными размерами 9,5х9,5 м:
    Планирую такую двухскатную крышу:
    Рис. 2
    Вот так будет выглядеть классический первый вариант ”чебурашка”:
    1, Конструкция конька не нарушается.
    2. Большая часть кирпичной конструкции требует защиты от атмосферных осадков.
    3. Большие уши выглядят, мягко говоря, не эстетично.
    И второй вариант с проходом через конёк:
    1. Эстетически выглядит лучше.
    2. Большая часть кирпичной конструкции ДХ и ВК будет защищена от атмосферного воздействия кровлей.
    3. Целостность конструкции конька нарушается – насколько это может сказаться на долговечности крыши?
    Фиолетовой стрелкой указано направление ветра во время осадков. Взято вот отсюда:
    Узбеки с лёгкостью берутся сделать второй вариант крыши, но им не жить в этом доме. Прежде, чем принять решение, хотелось бы выслушать мнение экспертов, узнать нюансы и варианты конструкции конька. К сожалению, поиск по форуму результатов не дал, поэтому буду признателен за полезные ссылки по теме.
    План дома, размеры и фотографии здесь:
    Вот так выглядит перекрытие:
  2. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Хотелось бы получить ответы на вопросы:
    1. Можно ли делать проход через конёк крыши или категорически нельзя?
    2. Если можно, то какие ограничения и недостатки такого варианта? Как это скажется на долговечности кровли и стропильной системы?
    3. Если это вполне вполне рабочий вариант, то где найти примеры такой конструкции, обсуждение и как выполнить гидроизоляцию в стыке ДХ-ВК и кровли?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принципиально - можно (делают), но конькового бруса уже не будет. А все равно прийдется стропила на что то опирать и это окажутся "ВК" и "ДХ", что хреновастенько.
    В остальном не вижу причин делать так или иначе...Я бы распологал крышу, что бы трубы были вдоль скатов (т.е. поперек конька).
    P. S. Т. к. дом квадратный в плане, то рассмотрите четырехскатную вальмовую крышу (кто называет "конвертом") - будет намного красивее двускатки. (ИМХО)
    P. P. S. Затяжки ферм не великоваты-ли?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой смысл тащить столько кирпича на крышу- или это всё ДЫМОходы?
  5. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Насколько я правильно понимаю, вальмовая крыша для квадратного дома будет шатровой и выглядеть будет примерно так:
    По-моему лучше не стало, разве что поиграть пропорциями и уменьшить угол ската крыши, тогда и кирпичные уши укоротятся в высоту.
    Прошу прощения за дилетанский вопрос - что вы имеете в виду по поводу размера затяжек ферм - сечение или длину?
  6. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Дымохода всего три - баня, газовая печь и резервная ТТ (указаны коричневым цветом), все будут установлены в цокольном этаже:
    Я сам против утяжеления дома кирпичом на перекрытии и думал на тему объединения вентканалов, но специалисты по вентилляции не советуют таким образом ухудшать естественную тягу, если таковая вообще будет.
    А если выводить ВК отдельно холодными трубами на крышу, то это пойдёт только на пользу для тяги. Только смущает вид шпажек на крыше:
    Какой материал для труб ВК вы посоветуете использовать для долговечной эксплуатации?
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Противопоказаний ставить шахты через конек нет в данном случае. Скорее наоборот - не будет появляться снеговой мешок в верхней части трубы
    2. Примыкание труба-кровля организовывать согласно альбому тех. решений на выбранный кровельный материал
    3. Трубы вентиляции для долговечности и надежности - спиральнонавивная оцинковка.
    4. Холодный участок тягу не увеличивает, а уменьшает, поэтому так делать не стоит.
    5. Нет смысла шахту делать в кирпиче. Лучше сделать в деревянном каркасе, обшить цсп 10-12мм, и уже этот короб или отштукатурить или облицевать плиткой под кирпич. Масса будет несопоставима с кирпичным каналом
  8. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Спасибо за ответ!
    У меня ещё вопрос - можно ли в одном деревянном коробе вывести и ВК и ДК в том порядке, как они есть, и какие утеплитель при этом допустимо использовать для теплоизоляции, чтобы обезопасить конструкцию от возгорания?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    - При расположении шахт перпендикулярно скату кровли - нагрузками от снеговых мешков можно пренебречь
    - Каркас (короб) для вентканалов еще удобнее делать из профиля для гипсокартона. Затем обшить по желанию - хорошо смотрится крашеным профлистом.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На тягу хорошо влияет утеплённые каналы.
    Зачем такой лес, почему не объединить вент каналы, только не вентиляцию стояка канализации.
    Тем более если будет опрокидывание тяги- может засасывать дым и запахи их стояка:hello:
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Теоретически обединить можно. Но надо строго обеспечить температуру на поверхности дымохода значительно меньшую температуры самовоспламенения конструкций. Чем обеспечить - зависит от температуры поверхности дымохода. У меня, например, минеральный утеплитель 150 мм. Плюс короб из цсп двойной с вентзазором между коробами. Это позволяет иметь температуру на наружной поверхности короба практически неотличимую от температуры окружающего воздуха. Но надо очень строго смотреть момент исключающий наморкание утеплителя
  12. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    George_78,
    А вентиляцию ВООБЩЕ продумывали, планировали? Вентиляцию "просто так" на улицу, без рекуператора и т. п. Или энергоэффективность - не вопрос? Тепло у Вас?
  13. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Я правильно вас понимаю - делаю "ВК короб-1" с суммарным внутренним сечением 1+2+3+4+5 и чем-то вроде гибкой гофры в него завожу ВК 4 и 5, делаю "ВК короб-2" с суммарным внутренним сечением 6+7+8 и аналогично в него завожу ВК 6:
    Фановый стояк само собой веду отдельно на расстоянии ~3 м. Меня в этом рарианте смущает возможность опрокидывания тяги и, как следствие необходимость везде устанавливать вентилляторы, без которых хотелось бы обойтись, по крайней мере где это возможно.
    А дымоходы, как самый безопасный вариант, планирую обмотать 1 см асбестовым шнуром и обложить кирпичом. Если когда-нибудь прогорит металлическая труба, то кирпич ещё долго будет работать в качестве дымохода.
    К сожалению, такие устройства у нас ещё редкость, поэтому и не рассматриваю.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну не знаю, у меня на 9 этажах что то не увеличивается сечение- а представляете КАКАЯ труба бы торчала:ogo:
    Кстати расширение кверху может ухудшить тягу.
    И старайтесь использовать гладкие трубы- так не возникает завихрений и не ухудшается тяга.
  15. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Подскажите ещё, пожалуйста:
    1. Допустимо ли одним коробом или большой трубой объединить группу ВК, как показано на рисунке? Почти как в советских 5-ти и 9-ти этажках. Я планирую внутреннее сечение короба общего ВК сделать равным сумме площадей входящих в него отверстий ВК., т. е. о расширении речь не идёт.
    2. И стоит ли городить обход гибким рукавом ДХ, и завести ВК 4-6 в один общий короб, как указано зелёными стрелкам, чтобы оптимизировать конструкцию короба?
