Помогите доделать ТТ под регулятор тяги
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем fart1000, 07.01.13.
  1. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Доброе время суток. Имею такой девайс как Ретра 3 м 25 кв. Все устраиваивает но есть одно но. Производитель не соизволил поставить регулятор тяги а воткнул вентилятор. Все бы хорошо с вентилятором но дрова с ним включеным вылетают в дымоход. При частично открытой дверке температура зашкаливает. А при полностью закрытой дрова горят около 8 часов но температура теплоносителя в пределах 45гр.Кто что может подсказать? 1276261854.jpg plan1.jpg plan1.jpg
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вентилятор же что-то выключает, при заданной температуре?
  3. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Вентилятор то выключает только мощный он и после суток работы труба от вентилятора и все каналы практически забиты пеплом.
    И еще не схеме видно вертикальная подача воздуха. Так она не эффективна. Это скорей всего для угля больше так как при топке дровами отверстия закоксовались и прочистить их возможность наверное только после полной разборки котла.
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    это решается. Закрыть всасывающее окно вентилятора или ЛАТР-снизить напряжение на вентилятор, или электронный регулятор (возможно даже диммер будет корректно работать?)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В этом котле, беда в другом, горит одновременно вся закладка топлива. Если установить терморегулятор РТ 3 котел будет постоянно в режиме тления, что тоже не есть хорошо.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я бы поставил прокладку под флянец крепления вентилятора, сделанную из жестянки. В ней отверстие меньшего диаметра. А потом уже думал что и как. Если тяга хорошая, то и без вентилятора должен работать. А шибер на выходе в каком положении?
  7. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    После вентилятора стоит шибер. Пробовал. Эффект не супер. Все же хочется больше механики чем электроники. Вырезать окошко и приварить петли это не проблема. Посоветуйте с местом установки регулятора да и какой лутчше применить. Спасибо.
  8. Avreol
    Avreol
    Avreol
    Киев Сергиенко
    Необходим регулятор тяги дымохода - в нашей стране редкая вещь, нополностью решает вопросы с избыточной тягой которой страдает ваш котел.
  9. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    А можно поподробней о этой диковинной штуке?
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Особенно тогда, когда в него дует достаточно мощный вентилятор. :)]
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кулибинскую конструкцию котла не спасут никакие регуляторы тяги...
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Barometric draft control
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так у нас на печах с наддувом на отработке эта приблуда стоит по умолчанию в стандартной комплектации;)
