Автоматизированный аквариум
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ciyoha, 07.01.13.
  1. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Собрал пару лет назад из хлама валяющегося по квартире, вот такой агрегат. Дисплей от телефона с АОН, блок питания зарядка от мобилки Nokia, привод для кормушки от CD плеера.
    2013-01-07 19.50.18.jpg 2013-01-07 19.50.33.jpg 2013-01-07 20.29.58.jpg 2013-01-07 20.30.25.jpg
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Делал подобное лет 10 назад. До кормушки правда не дошел.
    Таймер был на ручной "Электронике52 (кажется)" с несколькими будильниками включал\ выключал свет 2 раза в сутки с перерывом.(Нужно для того что бы не так активно развивалась зелень на стенках.) и компрессор. Сейчас это элементарно организуется на 2х китайских таймерах по 500 руб.
    Регулятор температуры с промышленного устройства,
    Кормушка так и осталась в планах.
    Аквариум заменен кошкой.
  3. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Радикальный способ автоматизации аквариума :aga:
  4. Afon2012dron
    Afon2012dron
    Afon2012dron
    Дубна, ул.Левобережная д.6
    Развлекуха наблюдать за всем за этим
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Жаль вода мутная и рыбка только одна, но золотая. Скоро смолвит про старче... :))
  6. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Там три рыбки "объект №6,№7 и №9".
  7. rex@
    rex@
    rex@
    В стародавние времена люди тоже уезжали в отпуск... И для решения вопроса с кормлением рыб существовал очень простой способ. Колесо из пенопласта с осью-эксцентриком. Размер колеса подбирался в зависимости от времени отпуска. По верхней кромке колеса разравнивался корм. Колесо нижней частью было погружено в воду аквариума. По мере испарения воды колесо поворачивалось и корм равномерно ссыпался в аквариум. Абсолютно неломучая и стопроцентов надежная штука...
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Это что рыбу только один раз покормит? И сколько надо ждать чтобы вода испарилась. У меня 330 литров аквариум и за месяц может 2 мм испарится, а может и нет. Правда аквариум стеклами накрыт.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Ну да, конечно, один раз...
    Вот жеж глупый народ то был:):):)
    Со стеклом и в герметичном аквариуме так не получится. Работало все именно на испарении. Колесо поворачивалось меееедлееееено и плавно. У меня проворачивалось за месяц. Без контроллера от сименса. Вообще без электричества и возможности затвиттить результат...
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Так в аквариуме и воду мкнять надо и чистить, не знаю как в вашем было, а в моем через 2 недели стекла начинают грязнеть, а за месяц там вообще ужас что будет. Да и за месяц рыба изголодается. Я поначалу когда завел его воду почти не менял (как мне посоветовали), так у меня одна цихлида начала живьем разлогатся через полгода. Как мне потом сказали уже в нормальной фирме что это из за грязной воды. Сейчас тоже без Сименса управляется.(Хотя не плохая идея) Может потом когда-нибудь сделаю систему на замену воды. Надо стены долбать под новые провода и датчики. Когда аквариум ставил Сименса еще не было у меня.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    :) Ну это ведь очевидно. Когда люди в отпуске, стекла не чистят:) Главное, что бы рыбки были целы и сыты:) Колесо медленно проворачивается, и корм равномерно в течении месяца падает в воду.
    Но это, конечно, анахронизм... :))
  12. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Я аквариум чищу где-то раз в три месяца, воду подливаю тоже достаточно редко, а полной кормушки корма хватает где-то месяца на два. Правда в этой кормушке есть один существенный минус - я не стал замарачиваьтся с датчиком опустошения банки, поэтому иногда корм в ней кончается и рыбки сидят в ожидание когда про них вспомнят, а так как все привыкли, что аквариум автоматический то вспомнить про них могут через неделю.
    Проц я использовал MSP430G22XX от Texas Instruments.
  13. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    ВОт бы рыбкам такое внимание, как автоматизации аквариума. Может тогда бы их даже мотылём иногда кормили.
  14. Crouzet
    Crouzet
    Crouzet
    Киров
    А как реализован сам механизм кормушки? с контроллерами все ясно, а вот механика... может фото кто выложит?
  15. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Механизм кормушки следующий: В круглом пластиковом контейнере для сыпучих пищевых продуктов с крышкой на резьбе, в центре дна сверлиться отверстие. Далее внутрь этого контейнера вставляется пластиковая лейка с отрезанным кончиком и проклеивается в местах контакта с контейнером. К центру крышки контейнера приклеивается небольшой электродвигатель (я использовал от CD привода). На вал двигателя приклеивается мебельный шуруп. Для того чтобы корм перемешивался на шуруп я намотал жесткой проволки (если этого не сделать корм в кормушке слеживается и перестает сыпаться). Также для того чтобы уменьшить скорость вращения, напряжения на двигатель я подаю минимально допустимое, короткими импульсами (можно сделать проще если использовать редуктор например из детских игрушек). С дисплея задается сколько секунд кормить рыбок.
