Покритикуйте систему ТТ котел-радиаторы-водяные полы на 130м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Feanor, 07.01.13.
  1. Feanor
    Feanor
    Feanor
    С принудительной циркуляцией.
    Вопросы:
    1) Какой вид смесителя поставить на отведение к коллектору теплого пола?
    2) Нужно сделать два стояка (так удобнее вести по этажам). Плюс в котельной (в пристрое дома) должен быть свой радиатор. Нужно ли на каждый стояк свой насос, или достаточно поставить один насос на все радиаторы? Где именно должен стоять насос?
    3) Стояки и разводка к радиатором - из полипропилена. Какой диаметр трубы оптимален?
    Ну, и самое главное - если видите в схеме какую-нибудь нелепость, пожалуйста, подскажите, где она! Спасибо!
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на первый: нелепости тт-пп (прям экстрим), тт-закрытая система
    Валерий72 а вы там где ПП видели?
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да я про ПП даже не думаю, только металл, конечно...:)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот только КАК это можно в голову ТС то вложить?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это самое трудное...предлагаю лозунг...Хочешь попробовать сделать систему с ТТ на ПП ? ...сначала попробуй съесть селедки и запить молоком...результат будет примерно одинаковый:ogo:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак ведь в интернетах же пишут, что МОЖНО. и селётку с молоком и тт с пп. только вот написать то можно всякое.
  8. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Твердое топливо и закрытая система несовместимы?
    Полипропилен я планировал на стояках использовать и на разводке к радиаторам. Поближе к котлу думал медь поставить или что-нибудь столь же подходящее. Так не делают?
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А теперь по-существу...ТТ котёл, в отличии от газового, жидкотопливного, электрического нельзя просто взять и выключить, процесс горения топлива длительный и сопровождается выделением тепла, которое нужно непрерывно отводить, а значит необходима постоянная циркуляция теплоносителя, иначе котел закипит, а в случае с закрытой системой ещё и взорвётся..! Как обеспечить циркуляцию..? Первый вариант - принудительная циркуляция ПЦ с помощью насоса, но если пропадает эл-во насос останавливается, значит нужен источник бесперебойного питания, который тоже может сломаться, как и сам насос, отсюда минимум два насоса и два источника питания. Второй вариант, обеспечить естественную циркуляцию в системе, это значит трубы с внутренним диаметром 50-40-32 мм, радиаторы с малым гидравлическим сопротивлением. В этом случае ПП трубы, одинакового внутреннего диаметра со стальными, получаются значительно толще и дороже, кроме того их рабочая температура ограничена 90 гр, а в случае с ТТ температура теплоносителя может подыматься до 100 гр.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    очень проблематично из за трудности контроля температуры и расширения теплоносителя. кипят ТТ бывает. при этом в закрытой может 3,14дец наступить, а в открытой только пар из РБ выходить будет.
    да что ж не делать то? делают, только за последствиями не уследишь. вы вот в холодную зимнюю пору захотите согреться и нагоните на котле 90 град (и будет вас это греть всю ночь), потом правда трубы умрут за сезон или 3 (вы же систему не собираетесь менять раз в 3 года?). да и в стали есть бонусом тепло от самой трубы-меньше радиаторов (а это плюс)
  11. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Спасибо за подсказки! Есть момент - собирать разводку буду сам, сваркой не владею, плюс стальная труба на вид не эстетична - такие соображения. Поэтому сталь всюду не хотел бы, если можно. Есть ли эффективные способы предотвратить закипание воды? Я так понимаю, что оно вызывается неоднородностью горения твердого топлива по сравнению с газом или соляркой. Котел планируется пиролизник - Dakon, например, а может быть что-то типа Stropuva - еще не решил. Наверное не обязательно ставить на котле высокую температуру, это можно компенсировать большей мощностью радиаторов с более низкой температурой носителя?
    Валерий, не хотелось бы следовать схеме, которую Вы привели - если я правильно понял, там на каждый радиатор должен быть свой стояк, будет некрасиво и даже не знаю, получится ли вообще вследствие планировки. Уж лучше поставить надежный беспребойник, тем более что большинство пиролизных котлов вроде как энергозависимы, и вести трубы как удобно. Или я опять что-то не то несу?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну вы батенька ЭСТЭТ, однако. а значит провисшие соплями пптрубы это КРАСОТИЩЕ?
    дак всё можно, если работать будет беспроблемно, А ЕСЛИ НЕТ?
    вы уважаемый смотрите в сторону газгольдера с газовым котлом. это ваш вариант. а то будете потом говорить, что топка ттк НЕ КРАСИВА - пыли типа много-топить не буду.
  13. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Надо обдумать весь этот расклад... хотя котельная у меня в пристрое, красота там нужна только в плане грамотной сборки :) Ну а если ТА поставить (есть место для агрегата куба на 3 а то и 4, кто бы только мне его сварил качественно), это ведь все решает? До него - сталь, после - ПП и закрытая система без проблем! Не?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, это возможное решение, если ТА будет выше котла, и соединен с ним стальными трубами большого диаметра, то будет в этой связке ЕЦ, ТА примет избыток тепла в случае остановки насосов в отопительном контуре, тогда систему отопления можно будет выполнить из ПП.
  15. вован1
    вован1
    вован1
    Винница
    Пиролизник атмос. 5 лет эксплуатации. Обвязка котла сталь, дальше полипр. Система открытая, закипал по разным причинам раз 5. Полипропилен на срезе живой, а где подводка была мп потекла и даже вырывало из фитингов. Поставил бесперебойник и аварийный клапан проблемы решены.
