Сайдинг из ЦСП?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AMG72, 07.01.13.
  1. AMG72
    AMG72
    AMG72
    Киев
    Сайдинг из ЦСП?
    Очень хочется на фасад своего будущего домика использовать фиброцементный сайдинг. Но цена не позволяет внедрить хотение в жизнь.
    В последнее время читал на форуме много информации о фасадных материалах. Набрел на Цементно стружечную плиту. И тут посетила мысль: а если его резать на полосы нужной ширины, красить - это, я так понимаю, не очень дорого. Плиты просто предназначены для фасадов. Например продается в Украине под ТМ ТАМАК. Лист, например 12мм стоит 91грн (я из Киева) за м2, вес 16,2кг/м2. Размер 3200х1250. Краску использовать ту что идет для покраски волнового шифера на крыши. Считал: при грунте и краске Церезит, выходит +16грн на м2. Какие есть мысли?
    И чем не материал для вентфасада в виде сайдинга елочкой. Теперь жду пояснений почему этого не делать...
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Тоже думал про ЦСП (обшить им карканик).Но у материала есть как + так и -,главный - в Вашем случае, то что материал очень хрупкий, тем более нарезанный на полосы, а так вполне жизнеспособная модель, но очень трудоемкая. ИМХО.
  3. AMG72
    AMG72
    AMG72
    Киев
    А вы имели с ним дело? Интересует насколько ЦСП - хрупкий материал. Полоса длиной 3,2м и шириной 20см не сломается под своим весом? Хотя даже в инструкции к фиброцементу пишут что переносить полосы нужно на ребре, а не плашмя.
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    2 метра под своим весом ещё не ломается. Но уже на грани...
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Вся проблема, как мне кажется, в монтаже этих нарезанных полос, после этого проблем быть не должно. Вы же горизонтально крепить их будете?
  6. AMG72
    AMG72
    AMG72
    Киев
    Такой ширины как я указывал, 20см? И "на грани" - это при переноске плашмя?
    Да. Классически, горизонтально.
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Да мне кажется человек сказал про переноску (транспортировку) ЦСП, единственное, что мне кажется целесообразно сделать, так это увеличить количество стоек для крепления, ну например не через 60см ,а через 40
  8. AMG72
    AMG72
    AMG72
    Киев
    Ну 60 я и не планировал. Думал шаг обрешетки как для ФЦС - 50см. Но можно и уменьшить.
    По прочности на изгиб: ФЦС - 15МПА, ЦСП - 8-12МПА. Не намного и меньше.
    Так что, скажете, можно делать?
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Если нравится, я бы попробывал)
    Чем резать будете?
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Год лист простоял под навесом. Немного деформировался, выгнулся. Когда отрезал полосу 2 метра на 50 при попытке поднять - разломился. Работать будет сложно, мне кажется. Да и нагрузка на кронштейны приличная, тяжеловат материал.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Деформировался потому, что был не закреплен, если закрепить деформации не будет. По поводу сложности работ не отрицаю.
  12. AMG72
    AMG72
    AMG72
    Киев
    Паркеткой с диском по камню. Я сделал стол с креплением пилы снизу и установил направляющую из уголка. Самое сложное не повредить полосы во время резки.
    Не кронштейны, а брус обрешетки, а на него саморезами полосы из ЦСП. А вес его 13,5кг-метр2, а фиброцемент 15кг/м2
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Вижу уже все продумано) Тогда вот еще вопрос-насколько я понял, распускать вы их будете вдоль, как будете заделывать стыки между полосами, ведь у вас стены не 3 метра?
  14. AMG72
    AMG72
    AMG72
    Киев
    Как в инструкции к монтажу ФЦС. Если торцы закрашены, то зазор минимальный и дополнительно закрашивается вторым слоем краски, которая предполагается уже по готовой стене (первая на земле). Если торцы не закрашены, то зазор 3мм с последующей заделкой герметиком, закраской.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Лучше использовать силиконовый.
