Фильтр для очистки грязной воды из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alex1T, 07.01.13.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну раз вода не кончается тогда своим Тайфуном прокачайте скважину...
    Гидроаккумулятор можно ставить в любой точке водопровода, хоть в подвале, хоть в кессоне хоть на втором этаже в туалете...!
  2. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Надо подумать. :nono:
    Можно бы в принципе поставить аккумулятор под крыльцо вместе с фильтром, а оттуда вывод для наливания воды (может когда-нибудь и водопровод). Только наверное надо делать ответвление на полив. Но, конечно, пока ещё не очень ясно как это провести.
  3. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Итак, скоро уже начало нового сезона - надо что-то решать :).
    После некоторых раздумий есть следующая схема:
    Примечания:
    • напор моего насоса около 2000 л/ч
    • в оголовке (и соотвественно в шлангах) диаметр 3/4" (минимально допустимый)
    • фильрт планируется поставить под крыльцом с выводом на улицу
    По ней есть вопросы:
    1. Можно ли поставить разветвитель (с краном), чтобы когда мне нужно включить насос на вывод через фильтр, чтобы налить пару вёдер воды? Правильно ли так ставить напрямую фильтр? Ведь его производительность вроде 600 л/ч.
    2. Есть ли смысл переделывать оголовок и менять шланг в скважине на 1"? Видел в продаже жёсткие армированные шланги и на 3/4" и на 1". Хороши и надёжны ли они?
    3. С разветвителем пока не определился: либо латунный обычный разветвитель, либо пластмассовый разветвитель на коннекторах.
    4. К вопросу о коннекторах и шлангах для полива. Везде в магазинах (да и на сайтах производителей) я вижу шланги и разветвители для поливочной системы на 1/2" или на 3/4", но внутри они сужаются до тех же 1/2". Честных 3/4" разветвителей и коннекторов практически нет. Я пробовал в прошлом году такой коннектор - срывает напором. Как же люди тогда ими пользуются?
    5. Есть ли смысл в гидробаке в моём случае? Может кто-нибудь подробно объяснить?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно, только кранов не хватает.
    2 ставьте пнд трубы.
    3 обычная крестовина или тройник- у пнд есть разные.
    4 зависит от размеров участка и разветлении системы полива.
    5 смотря как часто пользуетесь водой ...вообще это удобно - гидроаккамулятор + реле давления.
    Корпус фильтра берите с промывным (сливным) краном.
  5. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Что значит кранов не хватает? Где или для чего?
    Не знаю насколько это практично будет, поскольку скважина используется только летом и на зиму я её разбираю и вынимаю насос. Поэтому трубы наверное будет труднее разбирать чем шланг. Хотя от скважины до крыльца можно попробовать проложить ПНД трубу (и закопать :))
    Если ПНД, то да - крестовин много, а если шланг, то мне вроде попадались зажимы с разветвлениями.
    Я понимаю, что чем длиннее шланг, тем больше будет падать напор в нём, хотя если шланг лежит горизонтально, то оно падает гораздо медленнее. Поэтому у меня теоретически может сорвать в любом месте.
    Сильно развитой системы полива мне не надо, поскольку "главный садовод" говорит, что не надо поливать грядки напрямую холодной водой из скважины. Таким образом, основная задача - это наполнение бочек, расставленных по огороду. Ну иногда, когда сухо, мы ставили разбрызгиватель на картофельном поле.
    Не тянуть же мне везде пнд трубу? :nono:
    Может быть и удобно, когда делаешь водопровод в дом. Но есть ли от него смысл для полива? Включаем мы насос только тогда, когда нужно сами. Основное требование сейчас - это получить чистую воду (через фильтр). А для полива можно и нефильтрованную.
    Не видел таких, но надо поискать и поспрашивать в магазинах.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все картриджные фильтра типа "Big blu" совершенно свободно можно доработать, т. е. врезать в них резьбовой штуцер, или шаровый кран и использовать его для промывки колбы. Все легко делается прямо на коленке. Получите массу удовольствия от выполненной работы, заработаете авторитет в глазах родственников и кроме всего прочего появляется возможность смонтировать собственную бюджетную и автоматическую систему водоочистки (таймер, пара электроклапанов...в общем жутко интересное занятие)! Дерзайте!
    С уважением.
  7. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Спасибо за совет! Может у вас есть информация или ссылки на неё про это?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Звоните. Расскажу. Описывать - нудно...
    С уважением.
  9. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Может кто-нибудь проконсультировать по поводу гидробака.
    Хорошо ли будет, если в схему после разветвителя на ветку с фильтром поставить гидробак литров на 25 (для 2-х ведер чистой воды), а другая ветка так и останется на полив. Или там будут проблемы с реле давления? Или оно не обязательно?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    К гидробаку нужен обязательно обратный клапан.
    В 25 л баке воды 8-12 литров.
  11. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    1. Обратный клапан в каком смысле?
    2. Т. е. для 2-х ведёр воды мне нужен гидробак на 50 л?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если клапана нет на насосе то чтобы вода не вытекла обратно в скважину - его надо поставить.
    Да, на 2 ведра надо 50 литровый...хотя вроде есть и 30...если в последствии будет дом то берите 80-100литров.
  13. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Насчёт клапана не знаю есть ли, надо инструкцию смотреть...
    Если будет, когда-нибудь (думаю в очень далёком будущем) нормальный дом, то там наверное надо будет кессон делать или какое-нибудь ответвление в скважине в дом под землёй.
    И ещё может кто знает - существуют ли переходники со шланга на трубу и обратно?
  14. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Съездили на дачу. Открыли сезон. Подключили насос...
    Насос работает отлично, фильтр грубой очистки (5 мкм) тоже. Но есть 2 проблемы:
    1. Может из-за зимы, но вода из скважины первые минут 5 идёт чёрно-зелёного цвета и фильтр её никак не фильтрует. Кто знает - что это такое может быть? :faq: Поможет ли тут 2-й фильтр тонкой очистки или угольный? Минут через 12-15 можно налить чистой воды, но...
    2. На поверхности воды мы видим тонкие масляные разводы. Это что, насос течёт? Его надо чинить? Или как-то фильтровать? У меня и в скважине теперь такая же плёнка?
  15. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Черно-зеленое?.. Обязательно сделайте анализ в воды — хим и бак. За зиму попасть в водоносный слой могло все что угодно. Да, тонкая очистка и угольный фильтр скорее всего исправят дело, и Вы получите прозрачную, чистую на вид воду, но лучше точно знать, что в воду не попало какое-нибудь другое опасное загрязнение, которое может не иметь ни цвета, ни запаха.
