Фильтр для очистки грязной воды из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alex1T, 07.01.13.
  1. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Здравствуйте.
    В прошлом году мы сделали скважину на воду (20 метров). Весь прошлый год мы старались её прокачивать с помощью "малыша" и в принципе это получалось. К осени через 5 минут после пуска начинала идти хорошая чистая вода.
    В этом году по-началу мы тоже качали "малышом", хотя прокачивать он стал хуже и в середине лета сломался. Вода при этом была не чистая.
    По совету бурильщиков мы купили нормальный скважнный насос (Тайфун) и стали качать им. Но теперь появилась новая проблема. Он хоть и качал мощнее, но при самом включении вода вообще идёт рыжая, потом немного прочищается, но если налить в ведро то всё-равно видно муть.
    Есть подозрение, что над водоносным слоем мы размыли песок и стала поступать глина, поскольку если вынуть насос из скважины, то и он, и шланг, и кабель - все имеют рыжий налёт. Думали по-началу, что это ржавчина (трубы стальные), но больно мелкая взвесь, поэтому скорее всего это глина.
    Теперь нам рекомендуют поставить фильтр грубой очистки на выходе из скважины. Насколько я представляю - это такая колба, в которую погружен фильтр и через который проходит вода.
    Отсюда вопросы:
    1. Выдержат ли эта колба и фильтр напор от насоса?
    2. Где лучше размещать фильтр? Прятать в подпол (эдакий крюк с улицы, в подпол и опять на улицу - водопровод не планируется), либо постоянно его отвинчивать/привинчивать если нужна питьевая вода.
    3. Либо может кто знает как саму скважину прочистить?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Фильтр нужно ставить под раковину и на питьё выводить отделенный краник в раковину, а если он туда не входит, то вешать в котельной, в бойлерной, рядом с нагревателем воды, во общем в тёплом помещении где можно легко заменить картридж.
    Ситуация знакомая с вашей скважиной, у вас не прокачана толком скважина и в данный момент у вас грязный отстойник (сползла глина прилипшая к стенке скважины, во время бурения)!
    Как лечить: Вибрационным насосом тыкайте в дно и убирайте глину до чистой воды. Удачи!
  3. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Дом у нас обычный, деревенский с печкой, поэтому никакой бойлерной там нет. Живём мы там только летом, поэтому я и думал разместить фитьтр по домом - всё равно на зиму надо будет снимать. Я больше волнуюсь о напоре воды от насоса.
    Где сползла глина? Внутри самой трубы или снаружи? Почему же она в прошлом году не сползла. Мы весь прошлый год качали вибрационным насосом и половину этого сезона пока он не сломался. Есть ли толк от такой дополнительной прокачки?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А пробовали насос повыше повесить?
    Фильтр грубой очистки берите самопромывной- не придётся часто менять катридж, открыли внизу фильтра кран и всю гряз вымыли.
  5. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    В данной ситуации хорошо бы сделать видеодиагностику скважины. Возможно, порван скважинный фильтр, в этом случае фильтр грубой очистки не поможет. Причина также может быть в опуске насоса в фильтровую зону — в этом случае более мощный «Тайфун» размыл окружающий грунт, подтягивает глину. Как правило, не рекомендуется ставить мощный насос на песчаную скважину.
    Обычно фильтр грубой очистки ставится в доме перед источником водопотребления.
    О прочистке скважины: можно прочистить методом желонирования при условии целостности скважинного фильтра.
  6. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Господа, подскажите с похожей проблемой - мутная вода, Муть (если налить в емкость) со временем отстаивается, вода становится прозрачной. Прокачивал весь прошлый сезон, когда был на участке, в общей сложности думаю 50м3. Заметил еще, что есть положение глубины насоса, примерно в середине водяного столба (4,5м) где вода идет наименее мутная. Скважина была куплена в прошлом году вместе с участком. Что там внутри не знаю. Но есть подозрение что кроме обсадной трубы - ничего, т. к. при подъеме насоса он иногда цепляется за края трубы на глубине 4м прим. Труба наверное 150мм, асбестоцементная. Дно скважины четко обпеределяется на глубине 7 м, весной стоит уровень 1,5 м от поверхности, летом опускается на 2-2,5м. Хочу чистую воду, реально в моем случае? И вообще это нормальная глубина для скважины? я прочитал многие ветки здесь, но таких маленьких глубин вообще не встречал...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может быть это вам сам асбестоцемент в воду муть добавляет...если это так ...то:mad:
    Глубина для скважины маленькая, да и качество воды скорее всего плохое- не отдавали на анализ?
  8. Mvgoncharenko
    Mvgoncharenko
    Mvgoncharenko
    Киев
    Здравствуйте, самым оптимальным вижу отстаивание воды в емкости (обратите внимание на окисление в емкости). Ставите бак на 500-1000 л в укромном местечке возле или в доме, и в него на уровне 30-50 см врезаете любую насосную станцию и подаете воду в дом...муть будет собираться там, и раз в какой то период путем невероятных усилий бочку промываете...
    этономно и результативно..на зиму - демонтаж...не забывайте тогда про американки
  9. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли это труба муть дает, на анализ не сдавал, пока только строюсь, для затворения бетона вполне подходит. Буду прокачивать следующий сезон. Сегодня был на участке, вода набранная в ноябре отлично стоит в бутылке, прозрачная, только на вкус слегка горчит...
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    По глубине найдёте ответ в теме: "Что за зверь артезианка"
    По мутности...промывайте скважину пожарной маш., мотопомпой, тут есть такие темы...!
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы пишите: По совету бурильщиков мы купили нормальный скважнный насос (Тайфун) и стали качать им. Но теперь появилась новая проблема. Он хоть и качал мощнее, но при самом включении вода вообще идёт рыжая, потом немного прочищается, но если налить в ведро то всё-равно видно муть.
    В этом и порылась собака... вы стали насиловать скважину и получили муть так что делайте выводы...!
  12. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Так что мне теперь получается снова покупать "Малыша" и качать им? Муть и при нём была - только им приходилось прокачивать минут 15 до чистой воды.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вычистите отстойник скважины вибрационником, а потом установите снова Тайфун.
    Воду резво не расходуете (например если откроете все краны на полную и на длительный срок).
    Используйте воду в экономном режиме и желательно с гидробаком на 200л в одной упряжке, чтоб избежать резкого разбора воды (пиков).
    Скорее всего это появилось в результате насилования скважины, чрезмерно быстрым выкачиванием воды.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Для питья отстаивайте воду в ведре и не обращайте внимание, возможно со временем всё пройдёт само...!
  15. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    А в чём выражается "насилование" скважины? Воды вроде в ней не мало и она не заканчивалась. Высота водного столба 5-7 метров. Я пока думаю над тем, как сделать поставить фильтр грубой очистки. А если ставить гидробак, то это надо делать кессон насколько я представляю.
    Отстаиваем. Но для того, чтобы налить получше - надо спускать. Да и отстаивать уже надоело.
