"Мой блок туалет-душ-мойка-хоз. отделение с 2011 года и по наши дни..."
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Prickly34, 07.01.13.
  1. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Строил в одиночку полтора дачных сезона. В результате получилось такое сооружение:
    00. Последнее фото снаружи.jpg 40 - Водонагреватель.jpg 42 - Унитаз.jpg 43 - Душ.jpg
    Подробно строительство и больше фотографий здесь.
    Стены снаружи делались на два-три года из самой дешевой пластиковой вагонки (был очень ограничен бюджет, а оставлять открытым дерево на зиму не хотелось).
    Физически вагонка после 1,5 календарных лет нахождения на улице не изменилась.
    Но вот цвет лицевой и левой боковой стороны, которые находятся под прямыми солнечными лучами, особенно лицевая, т. к. пик солнечной активности приходится именно на неё, сильно утрачен: вместо коричневого цвет после первой зимы стал серым с разводами - солнце + вода...
    В эту весну думаю заменить вагонку на что-то другое (но не на пластиковый сайдинг, видел его минусы от таких же климатических условий, шило на мыло менять не хочу).
    Никак не могу ни на чем остановиться. Рассматриваю в первую очередь профнастил С8 такого же цвета, как на фото.
    Может кто-то что-то еще может предложить для рассмотрения в качестве альтернативы?
    P. S. Забыл написать, многие идеи были почерпнуты на этом форуме.
  2. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Cимпатично вышло не стал бы переделывать, можно же вагонку еще раз покрыть и сверху лаком хорошим-подольше прослужит.
  3. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Лак на пластик? Чего-то я про это даже не подумал. Но будет ли держаться?
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Скажите пожалуйста, а на зиму унитаз снимаете я в смысле как боритесь с замораживание воды в сливе унитаза.
  5. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Нет, ничего не снимаю.
    Из унитаза выкачиваю воду пластиковым опрыскивателем-насосом
    Из раковины проще - там откручивающаяся крышка "наоборот".
    А вот из колена в поддоне чуть сложнее - там большим шприцем с насаженной на него резиновой трубкой.
    Воду из труб выгоняю с помощью автонасоса. Для этого сделал переходник "насос - 1/2 дюйма". У меня вода поступает из одного отвода в центральной трубе, из которого потом расходится по всей даче и на хоз. блок через пол (но тут хитрая система - опишу ниже). Сначала снимаю один поливочный кран, который ближе всего к машине и прикручиваю к нему этот переходник, закрываю все краны, включаю насос, а потом открываю по одному оставшиеся краны, до тех пор пока не будет выходить воздух.
    Как подключен хозблок к воде:
    От отвода центральной трубы (забор воды у нас идет из Волгоградского водохранилища под очень большим напором, это важно дальше) через кран отходит труба в хоз блок. Далее по цепочке:
    - клапан
    - тройник на раковину и унитаз
    - от направления раковины еще крестовик: 1- на саму раковину, 2 - на холодную воду душа, 3 - на последний тройник.
    - последний тройник: на бочку на крышу и на водонагреватель
    Бочка никогда не перекрывает водонагреватель, чтобы при нагреве расширяющаяся вода уходила в бочку. Давления от бочки хватает на то, чтобы горячая вода небольшим напором поступала или в мойку или в душ. Чтобы пользоваться холодной водой, когда она идет из центральной трубы и не расходовать лишний раз воду из бочки, мы перекрываем синий кран (см. на фото). При этом горячая вода забирается из бочки. Ввод воды в/из бочки сделан в стене наверху, чтобы не было ни одной дыры в потолке.
    Т. е. набор воды в бочку происходит через ту же трубку в её дне, через которую потом происходит слив (и вот тут необходим хороший напор, чтобы продавливать снизу давление уже набранной воды в бочке).
    Слив воды на зиму из водонагревателя производится путем открывания горячего крана в душе для поступления воздуха и холодного в мойке.
    Если не понятно, пишите, будет время нарисую схему (всё равно обещал соседу по даче) :)
    Но я, правда, немного перемудрил - холодную воду на душ надо было стыковать под синим краном, а я его увел под тумбу.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А у вас в Волгограде как долго продолжается период с минусовой температурой? Ночные заморозки с какого месяца начинаются осенью?
  7. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Год на год не приходится. Иногда в конце ноября морозить начинает, а иногда и до конца декабря тепло стоит. У нас основная проблема не заморозки, а внезапная "весна" посреди зимы. Предыдущие два года абрикосов не было. В декабре так тепло становилось, что почки набухать начинали, а потом сразу морозы -20 и ниже. В этом году пока всё в порядке, если не считать в конце ноября -начале декабря 20 градусных морозов без снега (как бы землянику теперь выбрасывать не пришлось).
  8. Пятница1
    Пятница1
    Пятница1
    Привет земляку!) А куда сливается вода после использования? И что под туалетом?
  9. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Пятница1, привет :)
    в первом сообщении (под фото) есть ссылка - там полное описание строительства
  10. Оксашка
    Оксашка
    Оксашка
    Московская область
    Prickly34, понравилось ваше строение! Планируем весной строить свой душ. Подскажите, пожалуйста, как переносят морозы пластиковые панели внутри помещения? и как осуществляется подача воды в душ?
  11. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Оксашка, внутри помещения никаких проблем нет вообще.
    Про подачу воды я написал в 5-м сообщении данной темы. Как нарисую схему, выложу тут.
  12. Таня5
    Таня5
    Таня5
    Спасибо. Всё подробно (по ссылке). Вопрос: пластиковые панели внутри крепили прямо на гвозди или со спец. крепежом? Не рвёт ли панели в мороз? 38.png
  13. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Ставил тоже пластиковые панели в душ. Причем он работает (душ) в режиме замороз\разогрев, т. е. им пользуюсь и по выходным, разогревая дуйкой и, соответственно, моясь в оном (насос-душ TJ-2000). После пользования вытираю насухо пол и все, закрываю до следующих выходных. С панелями все ок.
  14. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    На оцинкованные гвоздики. И наружные тоже. Но в некоторых местах снаружи самые нижние планки оторвались - прикрутил их на винты (не критично, все равно снаружи менять со временем).
    Эта зима вторая - очень интересно, как там блок поживает, но раньше конца марта-начала апреля я на дачу не попаду.
    Вообще, пластиковые панели на стены ставил после приобретенного опыта. До этого блока у нас был душ, - не поверите, - сделанный из ДСП, покрашенный водоэмульсионкой с обоих сторон. Этот душ прослужил нам более 10 лет. Так вот я очень давно одну стену обил ПВХ-панелями и они висели на стене 3 года без проблем. Теперь эти панели использую в землянике, когда она начинает спеть, прокладываю между рядами, чтобы не сохли грядки, и ягоды не гнили.
  15. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    У нас в Волгограде в этом году весна решила прийти чуть по-раньше... 16 марта был на даче. Никаких изменений с вагонкой по отношению к осени не произошло. А теневая сторона вообще стоит как новая. Подумываю провести эксперимент с этой облицовкой еще один год...
