Модернизация котла ЯИК-25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрон77, 07.01.13.
  1. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Добрый день форумчане, хотел бы обсудить свой эксперимент. В этом котле большая топка как одно из достоинств, но как говорят все тепло по каналам вылетает в трубу, дымоход сильно греется из за этого решил поэкспериментировать, поставил в топку трубу внутренний D=150мм L=400мм на ребро шамотового кирпича, получается направил поток через трубу, тем самым увеличил температуру в топке, горячий дым не сразу уходит вверх, а сначала заполняет пространство до нижнего уровня трубы затем уходит наверх, также появился эффект пиролиза, постоянно видно во вторичной камере большое пламя, дыма не видно, это на дровах и при горении в топке, если тление то просто дым. Хотелось бы услышать отзывы спецов!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше бы схемку. А то плохо понятно ваше решение. Но в любом случае, чем то одним, сильно улучшить этот котёл не получится. Нужен комплексный подход.
  3. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Котел стал гораздо эффективней за счет повышения температуры в топке, также во вторичной камере, при том чем более сырые дрова сверху тем больше язык пламени, доходит буквально до дымохода, температура воды быстро поднимается.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот это плохо!
  5. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Тягу и пламя можно легко отрегулировать шибером. ;)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Интересно, вроде под пелетную горелку должно подойти
  7. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Легко! Это модификация под пеллетную горелку.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А может все же не трубу, а Г-образный разделитель (листовой), сто бы не создавать такую тягу внутри котла, над трубой-то вторая камера не прогорит?
  9. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Вот в этом то и вопрос, уже жду ответ от производителя! Вариантов много, можно шамотом обложить или уголок сверху положить.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А, Вы связались с производителем?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, лучше шамотную стенку с продухом внизу, так и от пеллетной горелки не прогорит и будет отбойником, отражая поток к передку котла
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Буду ждать новостей. У самого стоит Яик 25.
  13. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Да, жду ответ с тех. отдела! http://orenburg-nmz.ru/gb/ В процессе работы было слышно, что вода булькает при нагреве, скорей всего давление было низкое 1 бар, думаю нужно держать 1,6-1,9 бар в зависимости от температуры. Как рекомендуете?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Гм, чой то там ни одного ответа :)
    Я не сторонник высокого давления, у меня 1,2
  15. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Там еще почта тех. отдела туда тоже отправлял. Если в СО антифриз, можно и низкое давление, у меня вода и местами температура высокая, чтобы не было пузырей нужно держать на максимуме.
