Как лучше сделать сборно-монолитное перекрытие при такой планировке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pipkin, 07.01.13.
  1. Pipkin
    Pipkin
    Pipkin
    Томск
    Проектируется дом из монолитного бетона. Толщина стен на рисунке условно 20 см, будет 15-20. Сломал уже голову, как лучше перекрыть такую планировку, хотя с виду всё просто. Основой перекрытия предполагается использовать пустотные плиты, но участок 4 предполагается монолитить, просто там пойдут почти все вентканалы, не хочется дырявить плиты. Участок 2 (Г-образный) хочется сделать без балок на потолке, с ровным потолком. Хочется также иметь минимум несущих стен. Посоветуйте, как лучше разложить плиты перекрытия? Допустимо немного подвигать стены, если плиты стандартных размеров не ложатся на указанные размеры.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Перекройте по коротким сторонам. По моему все элементарно.
    Если не хотите делать внутренние стены (чего я бы вам не советовал, хотя бы одну нужно оставить), то возьмите плиты безопалубочного формования (те что ТДСК выпускает) и перекройте так же по короткой стороне (8200), а помещения 2,4 сделайте монолитный участок.
    А вообще лучше перекрыть монолитом.
  3. Pipkin
    Pipkin
    Pipkin
    Томск
    Нет, совсем без внутренних несущих стен, конечно делать нельзя, даже 63 плиты кажутся длинноватыми.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не делайте внутреннюю стену только между 2-3 и 2-4, а остальное перекройте по короткому пролету чтобы распределить равномерно нагрузки на фундамент.
  5. Pipkin
    Pipkin
    Pipkin
    Томск
    Так предлагаете? Две несущие стены, обозначены тёмным. Серединка - монолит. А к чему он крепится? К зоне 5 понятно, по всей длине можно, к правой внешней стене (зона 4) тоже ясно, а оставшиеся две стороны (верхняя и левая по рисунку)? Я просто с трудом себе представляю, как в таком случае держится монолитный кусок. К плитам перекрытия, наверное, неправильно крепить - нагрузка-то немалая.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нет, в зоне 1 и 3 нужно разместить перпендикулярно тому, что вы нарисовали. Во-первых так распределение нагрузок ровнее будет, а во-вторых сортамент плит одинаковый (4 метра все). Что же до монолита, то два метра это обычный и небольшой пролет, который можно решить обычным надеванием швеллера на плиту, а в других местах просто заказать плиту длиной 2.2 метра. Альтернативный вариант - можно сделать из дерева (на маленьком участке заметно не будет).
  7. Pipkin
    Pipkin
    Pipkin
    Томск
    Так?
    Не понимаю, что за надевание швеллера на плиту, можете пояснить подробнее или нарисовать? Да и плит менее 2400 с не видел в прайсах.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, так. Плит хотя и в прайсах нет, но на ТДСК могут пойти навстречу и нарезать. Если нет, то есть другие плиты. Правда не пустотные.
  9. Pipkin
    Pipkin
    Pipkin
    Томск
    При таком раскладе короткие плиты и не потребуются - из здесь уже класть никуда не надо. До к чему привязывать монолит в области 2?
    И разве не логичнее тогда перекрывать всё же так, и короткие плиты положить можно, и монолит есть на что опирать? Но, так как я не представляю себе, на что опирается монолит, то для меня остается вопросом его опора в областях 4 и остатке области 2.
    P. S. По сравнению с первым вариантом добавил несущую стену между 2 и 3.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вы бы все же указали, что у вас в помещениях по комнатам (хотя для меня это секрет Полишинеля), и какой вам нужен проем под вентканалы и где.
  11. Pipkin
    Pipkin
    Pipkin
    Томск
    1 и 3 - технические помещения, 4 - санузел, 5 - гостиная и кухня (какая между ними будет стенка и где именно, еще не решили, но не несущая). Практически все вентканалы идут по помещению 4 (по двум его стенам), всего 5 штук диаметром по 160.
    Вернее, не первом-то этаже меньше 5 вентканалов.
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    У вас в первом помещении насколько я помню мини-гараж (если вы не отказались). Между ними так же несущая должна быть по крайней мере на первом этаже. Так что ложите как на последнем рисунке и длинных плит у вас не будет совсем. 2 и 4 перекрыть как 5, только с проемами в месте вентканалов. Все элементарно.
  13. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Так о чем же идет речь?
    Говорили о плитах перекрытия, немного о монолите. А о сборно-монолитных ни слова.
    Хотя, Терива, Марко, Берго и Дах не испытывают сложностей в решении таких задач.
