Модернизированная буржуйка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сергей1962, 07.01.13.
  1. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    По принципу работы похожа на эту
  2. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Принцип работы похож на серийно выпускаемый твердотопливный котел Kalvis-2 12кВт (Загрузка спереди), только теплообменник у меня воздушный.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    SAS, DEFRO
    и три четыре производителя в РБ.
  4. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Вношу поправку и искренние извинения. Случайно заметил, что труба идущая с нижнего неотапливаемого этажа холодная и сразу понял причину низкой температуры уходящих газов. Оказывается шел незначительный подсос холодного воздуха с дымохода, который врезан в этот же теплообменник (на видео видна труба с левой стороны). Вчера установил дополнительную ревизию перед входом в теплообменник и плотно заткнул тряпкой. Промазал герметиком все стыки и после этого замерял температуру уходящих газов. При очень слабом горении около 95 градусов, максимальная, предположительно, 130 градусов (термометр на сто градусов пошел в за шкал). В ближайшее время постараюсь купить прибор с большими параметрами и перемерять. Дрова для сушки снял. :|:
  5. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Окончательный вид (с доработками)
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Коротко.
    понятно.
    видно нормально.
    спасибо.
  7. Partizannik
    Partizannik
    Partizannik
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Отличная печка, возьму на вооружение идею, для будущего гаража-мастерской самое то. :super:
  9. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Понимаю что не в тему, но так как вы пользуете каминофены можно один вопрос, который попожет мне в жизне. Достраиваю дом хочу в качестве отопления взять каминофен INVICTA PRESAGE. У меня дом 1 этаж 50 кв. м. 2ой мансардный, мансардный говорят от первого отапливаеттся, правда? посередине дома нет возможности поставить только в дальнем углу столовой. Но прихожка столовая и второй этаж всегда открыты без дверей. Так вот вопрос смогу ли я отопить помешение всё или в стловой ташкент а в комнатах северный полюс? Стены у меня 70см глиносолома, крыша 150 роквел полы 200 см эковата т. е вроде как хорошо утеплен. Можно было крышу получше но не вышло. .(не пинайте по отоплению ноль но есть желание учиться, темы читаю по отоплению уже месяца 3)
  10. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Для полноценного отапливания дома необходимо строить печь или котел. Каминофены обычно ставят в дачных домах, когда бываешь наездами и необходимо быстро прогреть дом. Печь в этом случае дольше времени прогревает помещение и резкий прогрев печи зимой может привести к различным проблемам. Я не профессионал и делал отопление только под свои нужды, а так как у меня на втором этаже дачного дома только одна большая комната 6Х6 метров, то каминофен хорошо обеспечивает циркуляцию воздуха в ней и не плохо прогревает, хотя разность температур в разных частях комнаты заметна (особенно на полу и под потолком). Ну а если у Вас много комнат, то необходима принудительная подача теплого воздуха в другие помещения. Если Вы собираетесь постоянно жить в этом доме, то лучший выбор это конечно котел. А для определения необходимой мощности отопительного агрегата для Вашего дома можете временно установить электрообогреватели необходимой мощности и уже исходя из этих данных выбрать мощность Вашего будущего обогревателя (каминофена, печи или котла). Это будет намного надежнее, чем рассчитывать по толщине изоляционных материалов стен Вашего дома.
  11. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Здравствуйте, Сергей. Хороша идея и доработка! Единственное, что не так - так это оцинкрванные поверхностя в местах сильного нагрева поверхностей печи! Из опыта - при замене дымохода от бубафони вутри гаража на новые оцинкованные трубы в нем невозможно было находиться от вони обгорающего цинка. Пришлось пару дней топить на максимуме при открытых воротах пока все не обгорит, а у вас жилое помещение! И кстати длинна выхлопной трубы увеличивает тягу.
  12. Teraleks60
    Teraleks60
    Teraleks60
    Украина
    Сергей 1962, очень неплохая идея. А, на Ваш взгляд, можно ли пристроить подобную печку к грубе с тремя колодцами, при достаточной высоте выхлопной трубы?
  13. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Думаю что да, но только без теплообменника. В интернете полно подобных решений, но точно не могу с уверенностью утверждать, так как с грубами дел не имел.
  14. Teraleks60
    Teraleks60
    Teraleks60
    Украина
    Спасибо. Попробую, когда дойдёт очередь, в летней кухне. Там, пока, бубафоня греет, присоединённый к последнему колодцу грубы. Груба и так отбирёт тепло, теплообменник не нужен, это верно. Т к может образовываться конденсат из за слишьком охлаждённых дымогазов в колодцах. Где то видел, в инете, бубафоню, присоединённого к грубе. Автор писал, что работает. Сдаётся мне, что Ваша буржуйка должна работать в таком варианте. Когда попробую, отпишусь.
  15. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Сам бак и труба сделан с нержавейки (именно здесь температура может подняться до 200 градусов). Оцинкованный профиль касается бака и буржуйки лишь своими рёбрами и служит лишь для усиления конвекционных потоков воздуха проходящих вдоль бака и буржуйки). При работе, оцинкованный профиль не нагревается более 50 градусов, но зато хорошо защищает от прикосновения к горячим поверхностям и получения случайных ожогов.
