Обратная тяга - что делать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем avrwww, 07.01.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Добрый день. Неожиданно заметил, что у меня из вентканалов дует ветер. Проверил. Так и есть. Часть каналов воздух идёт вверх, а часть наоборот. Каналы все выложены в кирпичной стене. Думал, что как-то не так выложили. Но решение пришло так же неожиданно. Есть одно помещение, где два вентканала. В один канал воздух уходит, из другого дует внутрь помещения. Вспомнил что недавно ставил пластиковые окна. Открываю окно. И, "О ЧУДО!". Оба канала работают на выход. Получается нет притока воздуха, и ему неоткуда взяться. Вопрос, как решить задачу? Специально делать дырку в герметичных окнах?
  2. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Есть оконные и стеновые приточные клапаны.
    Оконные: Aereco
    Стеновые: КИВ-125, КИВ-Квадро, Aereco
    Только установкой одного или двух приточных клапанов Вы ничего не добьётесь. Если точнее, то пара клапанов может компенсировать воздух, удалённый через два-три вент-канала стандартного сечения.
    Если каналов больше, то остальным воздуха не хватит и они опять начнут перетягивать друг друга.
    У клапана есть рачётная пропускная способность - около 40м3/ч. Он может выдавать и больше, но не до бесконечности. Более-менее стандартный вент-канал (сечением 13х13мм. или диаметром 125-150мм.) удаляет около 50 - 100 м3/ч. В сильный мороз производительность вент-канала может увеличиться в 2-3 раза.
    Можете сами прикинуть, сколько ориентировочно потребуется приточных клапанов.
  3. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Да просто поставьте дефлектор на вытяжную трубу на крыше.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Можно подробнее? Как дефлектор будет компенсировать ушедший в трубу воздух?
    Кстати, в этой же шахте ещё два дымовых канала. Они загильзованы нержавейкой. В них обратная тяга пока не замечена, а только прямая тяга, и такая, что пламя зажигалки задувает потоком уходящего воздуха. Вопрос, почему?
    У меня в одном вентканале есть расширение сечения вверху. Может ли это влиять на обратную тягу?
    З. Ы. У меня ещё и дым из трубы иногда идет в помещения через соседние вентканалы.
  5. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Та-а-к...Значит вытяжка совмещена с дымоходом. Возникает вопрос: достаточна ли высота трубы относительно конька крыши и есть ли над ней зонт? Зонт увеличивает тягу трубы. Недостаточная высота губительна для тяги. Ну а вообще-то всегда делают раздельно дымоход от вытяжки. Надо разделить хотя бы перегородкой дымоход и вентиляцию, иначе давление горячих газов будет подавлять естественную вентиляцию (принудительной это не грозит) и при порывах ветра будет обратная тяга. Сечение вентканалов должно быть одинаковым по всей длине, иначе на выходе будет уменьшение давления и могут создаваться зоны завихрений и застоя газов (воздух тоже газ:)) Также недопустимы карманы (расширения участков в трубе),но это больше из технологии дымоходов, там это уже опасно.
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Всё сделано по проекту. И вентканалы и дымовой канал - это "дырки" в несущей кирпичной стене внутри дома (центральная стена). Вентаканалы 140х140, между собой отделены половиной кирпича, то есть 120 мм. Сразу скажу, некоторые вертикальные швы в кладке плохо заполнены раствором. Когда я заметил как каменщики кладут раствор в вертикальные швы, стену разбирать было уже поздно. Влияет ли это на тягу?
    Дымоход - это тоже "дырка" в этой же стене, отделенная от вентканалов теми же 120-ю милитетрами, однако ещё и загильзованная нержавейкой. Высота трубы выше конька на 300 мм, труба начинается на расстоянии 1.5 метра от конька. На крышу выходит труба размерами 640х2200 мм. Всё это накрыто обычным дождевым колпаком. Гильзы из нержавейки выше кирпичной кладки на 70 мм.
    Что не так?
    P. S. при нормальной зимней погоде (мороз 20 градусов) никаких казусов замечено не было. Сейчас низкое атмосферное давление, высокая влажность, температура воздуха на улице около нуля. Плюс ветер. Дым стелется к земле. И плюс ещё совпало, что я только что поставил пластиковые окна.
  7. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Заранее прошу прощения, потому что собираюсь сказать грубость.
    Вы несёте чушь.
    Ничего личного. Просто, когда нет ни малейшего понятия о естественной вентиляции - лучше промолчать. Это самый лучший способ скрыть незнание предмета разговора.
    Если бы Вы внимательно читали пост автора, то поняли бы, что у него нет проблем с тягой в вент-каналах. Они прекрасно работают... когда даёшь приток. Поставьте хоть три дефлектора на один канал - результат не изменится.
    Что касается "недостаточной высоты трубы", т. е. Зоны Ветрового Подпора...
    Вы хотите сказать, что когда открывают окно, то одновременно увеличивается высота трубы? Неужели так трудно сопоставить факты, которые влияют на тягу и которые в данном случае ни при чём?
    2 avrwww
    Вы правильно оценили ситуацию - чтобы избавиться от обратной тяги, Вам достаточно организовать постоянный приток. Как? Это уже Ваш выбор. Главное, чтобы объём притока был достаточным для потребностей вентиляции дома. Тогда и не будет опрокидываться тяга.
