1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ошибка строителей. Последствия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Самостройка, 07.01.13.
  1. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    Хочется услышать мнения профессионалов.
    При заливке этой колонны бетоном (фото сделано задолго до..) часть тумбы выложенной из блока под напором бетона завалилась. примерно 150-180 кг с высоты 220 на плиту перекрытия первого этажа. Дом содрогнулся. Вопрос: как это может сказаться на довольно свежей кладке и плите?
  2. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Да забейте на это. Это не ошибка, такие рабочие.
  3. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Хотелось бы услышать мнения профи.
  4. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Как угодно.
  5. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Не строитель, но думаю, что вы прислушаетесь только к тем советам, которые вам не напряжны, т. е при которых делать ничего не надо. А советы о разборе дома вы отметете сразу, не рассматривая.
    Да таких советов, думаю никто и не даст.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Данный инцидент думаю никак не скажется, беспокоит другое= нарушение технологии монолитных работ.
  7. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Дом не - монолитный каркас, Ж\Б колонны - необходимость по сейсмике...
    Вот так это выглядит, а выше, распор проворонили...
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Сначало вы залили перекрытие, а потом сделав стенку уронили. Вопрос сколько прошло времени между моментом заливки и падением стены. Минимум неделя прошла, а может и больше. Ваше перекрытие за неделю набрало процентов 50 прочности, если бетон нормальный и марка. И чего вы боитесь при желании эта кучка блоков, что может сделать? Трещин же нету на перекрытии, чего бояться. Краны падают на перекрытия и стены люди же живут и не паряться из-за такой мелочи.
  9. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Конкретно вот этот кусок...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну упал и упал -дом то не развалился :)
  11. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Ничего не случится! не волнуйтесь! НО! колонны так не заливают с распором! Они должны стягиваться через бетон! а то вы весь дом завалите!
    Да чуть не забыл, распор нужно было ставить именно там где женщина стоит!
  12. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    спасибо, надеюсь...
    на стенах внутри дома так и делается, а на внешних стенах колонны внутри дома, на фото сверху - внешние стены...
  13. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
  14. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Блоки хорошо сверлятся, их можно даже проткнуть забивая арматуру. У меня возникает вопрос о необходимости колонны из блоков рядом с монолитной колонной. Неужели нельзя было соорудить общую опалубку и заливать все вместе ?!
