Перекрытие эркера с открытым балконом над ним
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем мореход, 06.01.13.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Усилить то усилит только у него полка всего 8 см с учетом неровности отпиленной плиты больше 5см опереть на швеллер не получется наверно.
    Если у вас пролет 4,5м то при полезной нагрузке 300 кг/м2 и длине балки 2,5м у вас нагрузка получается не более 1,5т/м2. И у вас еще балка давольно широкая. По параметрам армированию и хорошей укладки хорошего бетона должна выдержать, остается определиться уверены ли вы в качестве бетона и армирования.
    Програмку тут загрузить не получается можете поискать Stroitel -ж. балки. Beam - металлические балки.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Калькулятор подсказывает что можно и даже меньшего сечения к примеру 16-18. только почему вас на швеллеры тянет, в качестве балки логичнее двутавр использовать он и полегче будет чем швеллер той же прочности и полка для опирания плиты у него шире. Осталось определиться как двутавр опирать на стены, не на газобетон же его ставить.
    И еще потом прежде чем класть стенку на плиты над балкой вам сверху надо или балку положить или отлить. Т. к. вес стены и крыши (снега) который будет распределяться и на вашу балку 200мм мы сейчас не учитываем.
    И еще не уверен что плиты перекрытия можно зажимать несущей стеной, скорее всего такой вариант не пойдет. Где у вас заканчивается плита пеерекрытия там и надо несущую стену возводить а не п середине плиты.
  3. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    @мореход,
    Как у Вас, у меня нельзя - длины плит не хватает для опирания на конец эркера.
    @Lakki,
    2. Собирался оставить 4.9м, чтобы за балкой залить тонкую стяжку над эркером;
    3. Про заливку балки 30см высотой проскользнула мысль перед заливкой, но до исполнения так и не дошла;
    4.
    стена будет идти вдоль края плиты, которая будет опираться на балку, но сама стена 200мм будет опираться на ту часть плиты, которая будет лежать на стене, поскольку плита частично будет опираться на стену
    Про опирание конька на данную стену понял, буду что-то думать. Спасибо за совет.
    На 24 швеллер тянет его доступность и наличие в моем случае. А опирать его буду на армопояс, который залит по периметру эркера.
    Еще в самом начале проекта у меня стена над балкой была вынесена на эркер как раз под конец плит, потом испугался ее опирания на консольную часть плиты, а теперь, если в схему включать швеллер, буду думать по новой.
    Спасибо большое за ответы и подсказки
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    24 швеллера по прочности хватит. А у вас армопояс эркера и всего дома на разном уровне? Так у вас уровень разный получится, надо тогда поверх армопояса всего дома стены докладывать до уровня швеллера.
  5. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    @Lakki, неа, армопояс залит по всему 1 этажу в один уровень. Спасибо за ответ. С вопросом разобрался.
  6. id40880697
    id40880697
    id40880697
    А тему как создать чет не вкурил? Непонимаю куда вопрос можно вкорчить...
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Добрый день,
    Покритикуйте, пожалуйста идею:
    Строю дом (на базе проекта Стелла 73А, но с полным вторым этажём и с обычной четырёхскатной крышей) с полукруглым эркером с балконом-терассой над ним.
    Материал стен - керамические блоки (толщина стены 51см).
    Пролёт эркера- 4,1 метра. Плиты перекрытия ПБ 44.15-8 будут лежать вдоль пролёта.
    Хочу обойтись без балки под несущую стену над эркером, заменив её усиленной плитой ПБ 44.15-16 (т.е. нагрузка до 1600кг на кв. м.)
    На втором этаже ширина проёма под балконные двери 1,5м. Т. е. по краям плиты будут стоять участки стены по (4,1 - 1,5)/2 = 1,3м с каждой стороны. Вес одного учатка 1,3*0,55*3*0,8 = 1,7тонны. Двух - 3,4тонны. При этом кладка - самонесущая и нагрузка должна перераспределяться.
    Усиленная плита при распределённой нагрузке выдерживает около 10 тонн, значит при нагрузке по краям - ещё больше.
    Сверху на плитах перекрытия эркера будут лежать 10-15см утеплителя и стяжка. Т. е. выход на балкон - со ступенькой.
    Практически все строительные работы делаю сам, поэтому хочется по возможности уменьшить их объём. Так же хочется получить более-менее плоский потолок в эркере - без торчащей балки.
  8. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Добрый день,
    Обещал фотоотчет...
    В конечном итоге, по тому что имелось (см середину темы), залил стяжку около 10см толщиной, с уклоном от стены 1,5%. В качестве наружной опалубки использовал кровельное железо в цвет крыши + к ней на клепки прикрепил капельник один край которого вмурован в стяжку. См. фото чтоб было понятней.
    По верх всего ляжет керамогранит. От идеи финишного полиуретанового слоя отказался.
    Сейчас, пока лето, одна только стяжка, даже пока без керамогранита, прекрасно справляется со всеми осадками.
    Керамогранит вдоль стены гидроизолирую гибкой ги лентой. Опалубка1.jpg Опалубка2.jpg Опалубка3.jpg Опалубка4.jpg Опалубка5.jpg заливка.jpg готовая стяжка.jpg отлив.jpg
  9. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    ... С целью обеспечения полноценого "скапывания" воды - Наружный край керамогранита планирую сделать нависающим над капельником, а на нижней кромке пропилить канавку, тем самым отрезав "подсасывание" воды в сторону клеевого шва. Капельник эркера.png
  10. monstrikk
    monstrikk
    monstrikk
    Отлично! спасибо за фотоотчет, а зазор между кирпичем и металлическим уголком просто раствором закрыт или еще чем нибудь. Как планируете в дальнейшем ограждение крепить, просто на анкера? я вот думаю может в стяжку залить профиля или уголки, как думаете?
  11. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    У меня крыша серая, профиль\уголок серый, раствор серый... Можно наверное и просто раствор оставить, со стороны все равно не видно. Но наверное потом снаружи посажу на клепки декоративную полосу из того же серого железа.
    Ограждение крепится к четырем столбикам из кирпича (полтора кирпича). Каждый из них высотой метр с небольшим и весить будет килограмм 250. Т. е. ограждение вместе со столбами - больше тонны весом. Вряд ли вам при всем желании удастся сдвинуть все это.
    Столбы просто поставлю на стяжку.
  12. monstrikk
    monstrikk
    monstrikk
    Ну как успехи с балкончиком, что то изменилось, столбики поставили уже, хочется посмотреть)
  13. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Столбики поставлю в августе... не до них пока...
    Но отчет обещаю!
  14. monstrikk
    monstrikk
    monstrikk
    Привет Мореход! как делишки с эркером, есть продвижения?
  15. vvsinko
    vvsinko
    vvsinko
    @мореход, Добрый день. У меня к вам вопрос, подскажите пожалуйста какая у вас ширина эркера? Судя по схеме кирпичная кладка держится на двутавре (какой двутавр использовали?), а блоки лежат просто на плите перекрытия. Я правильно понял?
