Перекрытие эркера с открытым балконом над ним
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем мореход, 06.01.13.
  1. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Потерпите недельку... Сейчас у меня просто интернет слабенький, фотки не загрузить даже. :no: Постараюсь ближе к майским...:pioner:
  2. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Не отвечает Мореход :close: А мы ломаем голову как делать балкон над эркером в брусовом доме. :faq: Эркер поднимать до крыши не хотим:no:. Открытым оставлять непрактично:no:. Может сделать козырек и остеклить? Помогите советом!
  3. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за задержку, эта стройка как болото...
    То, что пока сделано и не двигается дальше с места...:
    До заливки: 20130717_074526.jpg , Опалубка: 20130719_074342.jpg , Арматура: 20130720_185434.jpg 20130720_185500.jpg , Заливка: 20130721_125936.jpg , Готово (почти наполовину): 20130723_074901.jpg , Внутри этой чаши я уложил 100мм ЭППСа... И на этом пока все и стоит.
    В планах положить еще 2,5см ЭППСа (если влезет), потом стяжку сантиметров 7, обмазочную гидроизоляцию, ну и плитку... А чтоб не думалось, что протечет, хочу по верху пройтись прозрачным полиуретаном.
    А про крышу и окна - :no::no::no:! Не в моем случае... Эстетическому виду дома придаю большое значение!
    Не в тему крыша будет!
    В брусовом доме, мне кажется, нужно только вместо того, чтобы заливать перекрытие - уложить брус, а в остальном как то также... Главное утеплить и гидроизолировать...;)! Удачи!
    Будет прогресс - отчитаюсь...
  4. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Сделал аналогично, пока чаша как у вас. Будет 100мм ЭППС. Климат такой же - Казань. Недавно нашел эту ветку. Как себя ведет балкон, были ли доработки по ходу, поделитесь пожалуйста? Я сейчас планирую после армированной сеткой стяжки по ЭППС просто обмазочную гидроизоляцию, потом плитку на клей для бассейнов.
  5. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Время на все не хватает. Похоже уйдет в зиму в том же состоянии...
    В 2015-м займусь...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А слив дождевой воды как организовали ?
  7. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Пока никак, но планирую установить желоб небольшого диаметра (80мм). По задумке - вода с плитки должна по отливу попасть в желоб и т. д.
    Примерно в таком формате...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите инструкции технониколя
    там есть подробные чертежи
  9. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Ссылочку не скинете...?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  12. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    @мореход, подскажите - на чем у вас лежит стена над эркером и на что опирается плита перекрытия, граничащая с эркером? Спасибо
  13. Deintegrator
    Deintegrator
    Deintegrator
    Бердянск
    Тоже интересует, ответь, добрый человек
  14. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Здравствуйте! Тоже заморочен темой открытой террасы над эркером, особенно про водослив... Делать по наружней стене с отливами и трубами не красиво, а что если проложить трубы в утеплителе между облицовкой и несущей стеной, а на самой террасе типа трапов что нибудь придумать под уклон? Покритикуйте!
  15. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Там стены как таковой очень немного, ибо второй этаж мансардный, а в стене выполнено огромное арочное окно, поэтому "стена" лежит на плите перекрытия, а облицовочный кирпич лежит на балке, которая облокачивается на стены эркера... Как то так: ттт.jpg
    Насчет водоотведения... Думаю сделать просто минимальный уклон + отливы по типу как на окнах. Трубы в утеплителе класть опасаюсь, вдруг замерзнет,- куда воде деваться?
