Утепление плит перекрытия, с возможностью проживания и дальнейшего строительства второго этажа
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Евгений-1983, 06.01.13.
  1. Евгений-1983
    Евгений-1983
    Евгений-1983
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте! Хочу проконсультироваться со специалистами. Собираюсь в этом году поставить первый этаж, чтобы переехать туда, так как на весь дом денег не хватит, а жить где-то надо. Перекрытие будет плиты ЖБИ, зимой у нас бывает до -37. В планах утеплить перекрытие между первым и будующим вторым этажом, но так чтобы я продолжал жить на первом этаже и спокойно возводить второй, не зависив от погодных условий. Возможно ли какое-то простое недорогое решение, чтоб не столкнуться с проблемой сырых потолков из-за неудачного места появления точки росы! Заранее большое спасибо!
  2. АнтониоБандерос
    АнтониоБандерос
    Ижевск
    Будете делать временную кровлю?
    временное утепление и временная кровля - недешевое удовольствие. может лучше взять кредит и закончить коробку с крышей?
  3. Евгений-1983
    Евгений-1983
    Евгений-1983
    Каменск-Уральский
    Нет кровля будет постоянная, а кредитов уже хватает.
  4. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Если будут стены и кровля второго этажа, то проблем нет никаких.
    Нужно качественно пароизолировать пол второго этажа, потом желательно залить стяжку (она всё равно потом понадобится) а сверху положить утеплитель.
    Лучше всего минплита или минвата качественная. Чтоб перезимовать ИМХО достаточно 15 см.
    Её потом можно скатать и использовать снова.
    Нет денег на минвату - используем пенопласт.
    Нет денег на пенопласт - халявный опил с ближайшей пилорамы.
    Главное чтоб была сделана пароизоляция.
    Я делал подобным образом, только у меня второго этажа совсем небыло.
    Сделал временную кровлю из рубероида с минимальным уклоном и перезимовал.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пароизоляция не нужна, если второй этаж зимой будет постоянно проветриватся.
  6. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Если окна не затянет плёнкой - снег налетит, весной растает - потечёт.
    Затянет - проветриватся не будет.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто досками, и снег не налетит и проветриватся через щели будет.
  8. Евгений-1983
    Евгений-1983
    Евгений-1983
    Каменск-Уральский
    Второй этаж я буду строить после двух зимовок. А если например: поднять несущие стены второго этажа на 20 см, между ними пролить пенополиуретаном, залить стяжку и закатать в два слоя наплавляемой кровлей?
  9. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Евгений-1983, Зачем такие сложности?
    Подними одну стену на 50 см.
    Сделай из досок односкатную кровлю, закрой рубероидом.
    В качестве утеплителя опил. Сделаешь продухи со всех сторон чтоб проветривался.
    Единственное, учти, что чистовую отделку внизу лучше не делать.
    Когда будешь возводить второй этаж полюбому пойдёт дождь и всё побежит вниз.
