Утепление дома - Роквул фасад батс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pozharsky, 06.01.13.
  1. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Да не, можно и газоблок, но тогда слой должен быть потолще, если смотреть из тех же расчетов, то более 100мм, тогда точка росы уйдет в утеплитель. Но тссс, это оффтоп, да и щас придет Надежный и все зафлудит.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сосед утеплил газосиликат Итонг 300мм. пенопластом, толщ. 5см., внутри углы стали мокрые, хотя до утепления все было сухо. Окна, под которыми нет батарей "плачут", может из за того, что внутри идут мокрые процессы (стяжка, укладка плитки...) и пока не запустил вентиляцию, так что пока от утепления газосиликата пенопластом у меня сложился один негатив, но поживем увидим, что будет дальше. По этому я склоняюсь к Роквулу Фасат Баттс так как если уж решил строить из паропроницаемых матералов таких как дерево и газосиликат, то и утепление и отделку надо делать с учетом этого ИМХО.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сосед сделал глупость, утеплять надо было минимум 120мм, тогда точка росы была бы в утеплителе, а не в блоке...
    Но в любом случае при подобном утеплении нужна хорошая вентиляция, а это еще те потери...
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я то же так считаю, но хозяин- барин. Я ему говорил, что утеплив фасад пенопластом ты запираешь пар внутри дома и ему (пару) надо куда то деваться или в открытое окно или в вентиляцию... ну или в стену, что и произошло, тем более сначала внутреняя отделка, а потом внешняя.
    Только не пойму как толщина пенопласта может повлиять на вывод пара и влаги из стены? Ну будет точка росы в утеплителе и что? Внутри помещения создается избыточное давление из за разницы температур и воздух изнутр, насыщенный водяными парами стремится наружу через окрытую форточку, вентиляцию или стену и если форточка закрыта, вентиляция не работает или отсутсвует, то влага рано или поздно начнет скапливаться в стенах и, по моему, там уже будет все равно сколько пенопласта на стене 5 см. или 55см. Ну а открытая форточка или активно работающая вентиляция ведут к потере тепла, в итоге получается замкнутый круг..., что бы внутри не было сыро надо проветривать, а что бы тепло - восполнить, что вылетело в окно и вентиляцию
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Voodoo, Sektor, газосиликат может плакать первый год, он сырой с завода. Ему надо высохнуть без штукатурки и отделки.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Это понятно, тут непонятки с утеплителем, влагонакоплением и точкой росы :)Лично мое мнение, что если стена построена из паропроницаемых материалов, то и утепление с отделкой должны то же быть паропроницаемы, а Роквул Фасад Баттс как раз и решает эту задачу при стене из газосиликата, дерева, арболита.
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    А почему плиты вертикально стоят?
    Нужно утеплять.
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если на фасаде минераловатная плита, то за счёт высокой паропроницаемости влагонакопления в блоках не будет.
    Полностью с вами согласен.
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если использовать пенополистирол, то понадобится толщина 120мм, разумеется получится дешевле и проще в работе.
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Стены не дышат, сказку про дышашие стены используют продавцы газобетона, тёплой керамики и минеральной ваты, у стен высокая паропроницаемость, что на самом деле является не плюсом, а большим минусом для ограждающей конструкции, при применении газосиликата нужно очень аккуратно всё считать.
    Минплита конечно намного слабее.
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если брать минплиту, то себе дорогому и любимому лучше Парок Фас4, Басвул, а уж потом Роквул, уж слишком много "королька" у Роквула в пяти последних сезонах.
    Надёжный в отпуске до апреля, привет передавал, копает.
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Но если стены будут из влажного газосиликата или после фасадных работ Вы будете делать стяжки и штукатурки внутри дома, то очень сильно рискуете получить пятна фасаде от "королька" в минплите, поэтому будьте очень аккуратны!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня выхода не было. Заливали стяжку в 8см и штукатурили уже в минус
    Заставлял рабочих жить с открытыми окнами на проветривание и усиленно топили (в 2 раза больше обычного), температуру внутри регулировали величиной открытия окна. Проблем удалось избежать. Просушили так через окна. Но это риск.
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    С пенополистиролом, если сделана база и не нанесена декоративка риска практически нет, с минватой риск очень серьёзный! Королька год от года всё больше и больше у всех производителей.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что такое "королек"?
