Утепление дома - Роквул фасад батс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pozharsky, 06.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Точка росы в блоках, что с ними будет через несколько лет...
    Вы просчитывали этот момент...
    Опишите Вашу систему вентиляции, это она ведь на фасаде и чем вызвано такое решение...
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если и будет, то не так скоро как хотелось :( по этотому пока то же газ, но в баллонах.
    А без утеплителя где будет точка росы?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тоже в блоке ...
  4. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Без утеплителя, в однородной стене, точка росы не высчитывается
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Тогда почему при утепленной стене сей момент важен (точка росы), а при однородной вроде как и нет? Я так помаю, что место расположения точки росы важно если утепляться пенопластом или ЭППСом, когда запирается влага в газосиликатном блоке и пару некуда деваться как накапливаться в этой точке росы, но здесь мы имеем случай утепления базальтовой ватой у которой паропроницаемость такая же как и у газосиликата или даже лучше, а значит пару ни чего не мешает выходить наружу, а стене "дышать". Или я не прав? поправьте...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теоретически вроде да..., я разве отрицал что это нельзя, просто спросил про расчет...
    Я так понимаю, Вы так же планируете делать или уже сделали...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При пенопласте влага не запирается, под "мокрый фасад" можно ПСБ-25Ф - дешевле 3-3.5 раза.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нет не сделал, так как пока в процессе завершения, просто просчитываю варианты, а при моих размерах на утеплитель толщ. 100мм. надо порядка 90тыР., так как уж утепляться то по максимому :), фасад так и так собираюсь штукатурить, то почему бы и не утеплиться
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Как то пенопласт и газосиликат по моему не очень сочитаются, так как теряется весь смысл "дышащих" стен, а я из за этого и строю из ГБ.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, отдирать штукатурку пробовали? Сравнивали крепость с мокрым фасадом по псб-25ф? ;)
  11. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Rockwool Фасад Баттс
    • Средняя плотность Rockwool Фасад Баттс – 145 кг/м
    • Паропроницаемость Rockwool Фасад Баттс – 0,30 мг/м чПа
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Плотность Bonolit D500 - 500кг/м3
    Класс прочности В2,5-3,5
    Паропроницаемость - 0,20мг/м чПа
    Помоему Rockwool Фасад Баттс идеально сочетается с газосиликатом в качестве утеплителя с внешней стороны стены.
  14. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Именно, из за того, что эта минплита более паропроницаема не будет никаких влагонакоплений и точки росы внутри стены.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Согласен, а пенопласт надо применять для утепления "не дашащих" стен, таких как бетон, кирпич, теплая керамика, шлакоблоки, несъемная опалубка (хотя там и так уже пенопласта предостаточно и снаружи и внутри :))
