ХЭЛП! Полы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем БезГвоздя, 06.01.13.
  1. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    ХЭЛП! Полы
    Всем салют! подскажите пожалуйста, собираюсь на втором этаже возводить пол, стелить буду фанеру, толщина 2 сантима, нужно ли по балкам пускать обрешётку, или сразу по балкам стелить?
  2. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Помогите с вопросом плииийзззз! :flag:
  3. Студент116
    Студент116
    Студент116
    Агрыз
    Так же интересует этот вопрос, думаю как сделать постелить фанеру 2см или шпунтованную доску 40 не знаю каких размеров выбрать брусок под обрешетку, если конечно она вообще нужна. Второй этаж предполагается будут 3 спальни и зал, 1 цокольный там кухня, с/у и топочная. Балки с шагом 60 по осям брус 150х150
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Каков шаг балок? Если в пределах 60 см, то 20 мм фанера и без обрешётки пойдёт. Надо чтобы ещё балки ровные были.
  5. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Если балки не ровные обрешёткой выравнивать,? есть брусок 50/50 можно как вариант использовать.
  6. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
  7. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Ошибка вышла! фанера оказалась 1.5 сантима, что посоветуете обрешётку или как?
