Помогите с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виталий073, 06.01.13.
  1. Виталий073
    Виталий073
    Виталий073
    Алтайский край
    Здравствуйте. Ситуация такова, дом маленький всего 40 кв. стены кирпич 50 см., окна пластиковые. Хотим сделать систему отопления посоветуйте как лучше, газа нет и не будет, электричеством дорого, остаётся ТТ котёл. Сейчас отопление печное и в одной комнате висит коевертер. Печь выкиним.
    Как смог нарисовал план дома.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Виталий073, правила читаем в жпеге выкладываем. читаем с начала до конца (обязательно), удивляемся сообразительности женщин, повторяем, делаем так же - РАДУЕМСЯ ТЕПЛУ И БЕСПРОБЛЕМНОСТИ.
    http://www.forumhouse.ru/threads/133787/
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Алтай СО.jpg Где- так, размеры и размещение радиаторов укажите пожалуйста.
  4. Виталий073
    Виталий073
    Виталий073
    Алтайский край
    Эту тему я перечетал, подача под потолком мне не пойдёт. Крыша в кательной и кухне без чердака РБ ставить некуда. Я заметил у нас в основном делают СО без радиаторов, одна труба d57 туда и обратно ниже окон. Р аботают такое СО с катлами ибложеными кирпичом, а будет ли такая СО работать с катлом типа будерус или промитей.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Виталий073, просьба большая - ПИШИТЕ ПО РУССКИ. так то даже не понять что такое с катлами ибложеными кирпичом.
    дак можно сделать хоть как. труба - это тот же регистр. правильно только посчитать надо. раз у вас будет ТТ (хоть промИтей) вам надо ЕЦ делать. а это либо подачу поднять, либо котёл опустить. не можете первое сделайте второе.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Там понимаю печь с установленным в ней теплообменником (котел). Как вариант возможна предложенная Вами схема, но пройдите, там где смонтирована подобная СО и рукой проверьте подачу и обратку недалеко от котла, Вы сами поймете о чем Вам говорил ув. федот1.
  7. Виталий073
    Виталий073
    Виталий073
    Алтайский край
    Пол в кательной ниже чем в доме на 30 см.
    Какой должна бать минимальная высота плеча подачи (указал на рисунке) для ЕЦ?
    Общая длинна труб получаеться 50м, этого хватит для моего дома? считал теплопотери около 8кв.
    Если обратку сделать d40 это на что то повлияет?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чем выше тем лучше. посмотрите в инете теплоотдача регистров из гладких труб. там даже с табличками в екселе есть, можно выставлять Тподачи, диам и получить теплоотдачу того что хотите. но дак уп50 на 90 град подачи даёт под 100 Вт. так что если 50х100 будет всего 5 кВт. не хватит.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, согласен т. к. обратка будет прохладней чем подача и искомых 100Вт/метр уже не получите, выход из создавшейся ситуации:
    1. Установка циркуляционного насоса.
    2. Добавка к двум имеющимся третьей трубы.
    3. Установка местных регистров.
    Имеется ввиду или/или не все три пункта сразу.
    Теплопотери около 8кв. это конечно круто для S отоп=40м.кв.
    Ув. Виталий073, то что на схеме есть реалии или только на бумаге?
    Потому как только сейчас увидел цифру теплопотерь, исходя из теплопотерь пункт 1 - обязательно + пункт 2 или 3 на выбор. Это на основании предложенной Вами схемы.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что так? почему не может быть 200 Вт? если он в этом ошибся и навешает исходя из этого у него же САХАРА будет. на регистре в 50 метров крантика то нет.
    Виталий073, если вы сделаете разгонную вверьх, да по полу уп40 однотрубку по кругу, да на ней радиаторы штук 30секций с подключением низ-низ и всё у вас получится и без насоса.
  11. Виталий073
    Виталий073
    Виталий073
    Алтайский край
    Теплопатери расчитывал по этому калькулятору http://allcalc.ru/node/200 температуру на улице брал -35 получилось 7.282800000000002 кВт,Теплопроизводительность котла 8.739360000000001 кВт, получается что котёл в 12кв мне многовато будет.
    Всё только на бумаге, пока отапливаемся печью. СО будем делать летом, ни чего ещё не закупал.
    Сей час хочу найти с вашей помощью оптимальный вариант СО чтобы мало топить и было тепло в доме:aga:.
    Но так объём СО будет значительно меньше, и СО будет быстро остывать.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у ТТ котла КПД %% 60-70 (всё зависит от что туда кидать будете).
    дак вы котёл возьмите долгоиграющий с терморегулятором или большой с ТА. вы же не будете его в стартстопном режиме как печку использовать. это несколько иное. да и утеплиться бы не мешало. а калькулятор дрянь (ИМХО). но запас не тянет, краны поставьте на радиаторы и всё. да и у котлов есть как максимум так и минимум. у 12 кВт будеруса - это 7 кВт. макс 12.
