1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Уличный фонарь из фреонового баллона
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Berestov, 06.01.13.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Первый уличный фонарь сделал прошлым летом. Вчера сделал еще три фонаря.
    Отражатель сделан из половинки фреонового баллона. Оторвал от баллона ручку. Разрезал баллон вдоль на две части, и вырезал краник. Сверху по середине баллона приварил пластинку, для жесткости, т. к. стенки баллона тонкие. Кронштейн первого фонаря выгнут из водопроводной трубы 1/2" (у вчерашних из какой то тонкостенной). Гнул без трубогиба об забор :) С торца фонаря между баллоном и кронштейном кусок профильной трубы 25*25. Между кронштейном и трубой приварена косынка. Через эту трубу привинчивается пластина 25*5 с двумя резьбовыми отверстиями М6. Изнутри к этой пластине приварен кусок трубы 1,5" длиной 30 мм. С заднего торца приварена узкая пластинка для крепления керамического патрона Е27. Между кронштейном и трубой приварена косынка.
    На внутреннюю поверхность наклеил четыре полоски алюминиевого скотча.
    Лампочку купил ДРВ 250 Вт (Филипс) с цоколем Е27. Это типа ДРЛ`ки, только работает без дросселя. Кстати загорается практически мгновенно, и после кратковременного выключения тоже быстро загорается.
    Кстати покупал лампы ДРВ производства Лисма из двух ламп одна проработала неделю, вторая за два месяца состарилась (периодически сама тухнет потом снова загорается). Повторное включение происходит с большой задержкой, как у ДРЛ.
    Если уж и покупать ДРВ то только Филипс.
  2. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Таким вещам есть более выгодное применение ...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не состарилась, а напряжение в сети дерьмовое, вот она и тухнет при понижении напряжения ниже нормы, а загораться она и должна с задержкой, поджигающее устройство должно остыть и только тогда идет поджиг, но только когда напряжение станет близко к норме, если нет, то и через пол часа не зажжется. При таком напряжении удобней пользоваться лампами накаливания, им пофиг напряжение, просто будут слабее светить.
  4. coverart
    coverart
    coverart
    Это какое?
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Это какое?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Новая подстанция, загруженная максимум на 5 % от нормы. Напряжение на всех фазах 225-240 вольт. На одной и той же фазе горит Филипс и не мигает, а Лисма то потухнет то погаснет. Для новых фонарей заказал Филипсы на 160 Вт и на 250 Вт.
    А то что ДРЛ (ДРВ) тухнут от низкого напряжения я знаю. И еще они от старости начинают тухнуть.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    тоже интересно. Т. к еще много осталось. А когда кончатся мне еще привезут. У меня двое знакомых кондиционерами занимаются, и просто их выбрасывают.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И у меня этого добра навалом, на работе больше тысячи сплитсистем и почти каждую неделю ставят новые. Я использовал их для расширительных баков в системе отопления на даче. Сверлишь внизу отверстие, привариваешь муфточку на 1/2" ставишь фитинг и МП трубу на спуск к прямой трубе, вентиль на баллоне оставляешь открытым.
  9. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Ну что сказать - ВЕЗЁТ вам ... у нас - "дефицит" (
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У этих баллонов ничего хорошего нет, стенка не толще 1 мм, так что сильно не разгуляешься с ним:aga:.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    От ответа не увиливайте, если знаете, делитесь, если что то ляпнуть пришли, то лучше в другом месте. А то загадка какая то...
    Вообще 1-ю идею нормальную вижу для применения, в прошлый раз их в качестве мишени использовали.
