Инвертор WESTER и стабилизатор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Diman5, 06.01.13.
  1. Diman5
    Diman5
    Diman5
    Всем привет. Купил себе сварочный аппарат WESTER IWM 200 для дачи. На даче напряжение держится от 160 до 190 вольт. Думаю купить еще стабилизатор RUCELF SRW. II-12000-L. Кто-нибудь пробовал инверторы с таким стабилизатором? Или может с другим каким стабилизатором?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    А по какой причине напряжение такое?
  3. Diman5
    Diman5
    Diman5
    Слишком много дач стало и все разбирают электричество. А мой участок еще и на последнем столбе находится. Поэтому днем и вечером напряжение минимальное, а только ночью и утром может быть около 200 вольт. То есть по сути подстанция дачного общества не справляется с нагрузкой. Войну с председателем конечно ведем, но пока безуспешно.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Подключение сварочного аппарата на такой дохлой сети, это уж куда не шло, но подключение его через стабилизатор, это война с соседями.
    Стабилизатор (наверное) сумеет вытянуть 220 вольт, но просадит сеть так, что мало не покажется.
    При сварке от стабилизатора, получить кирпичом в окошко, это покажется баловством.
    Не стоит стабилизатором, проявлять негатив соседей.
  5. Diman5
    Diman5
    Diman5
    В нашей сети это нормально, все соседи давно так делают и поэтому часто лампочки моргают.
    А какой стабилизатор можно использовать с инвертором? Релейный или электромеханический (то есть с автотрансформатором)?
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А при чем тут председатель? Вы же сами жилитесь купить новый транс. Да и чаще всего просадка не из-за транса а из-за дохлой дрянной проводки неподобающего сечения. Ведь все согласны накупать китайскую дрянь себе в дом, а вот на собрании сдать деньги на новую сеть никто не желает. Проблема есть если председатель вор и хапуга... а вы такие все пушистые
  7. Diman5
    Diman5
    Diman5
    Председатель ни причем. Лет 15 назад напряжение было нормальное и ухудшалось по море строительства домов по близости.
    Основной мой вопрос состоит в том, что я думаю поставить стабилизатор напряжения на 10000 - 12000 ВА. Есть ли о кого-нибудь опыт использования инвертора со стабилизаторами, если есть, то какими именно стабилизаторами?
    Пока что мой выбор упал на стабилизаторы фирмы RUCELF: RUCELF SDF-10 000VA, SDW-10000VA-D.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Как учили еще в школе, I=U/R.
    R это сопротивление Вашей сети.
    Сопротивление Вашей линии очень высоко.
    Если будете варить инвертором, который предназначен для низкой сети, то Вы просто просаживать будете сеть на столько, на сколько справится инвертор.
    Если же Вы установите стабилизатор, Вы улучшите работу аппарата, но при этом просадите сеть до безобразия. Чем больше будет падать напряжение, тем больший ток, Вы будете тянуть из сети, а соответственно напряжение будет еще больше падать.
    Это тупиковый вариант.
    Василий Задов, правильно сказал, Вам надо вкладывать деньги в сеть, а не в стабилизатор.
  9. Diman5
    Diman5
    Diman5
    Понятно. Большое спасибо, за развернутые ответы.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Убираю всякие КПД и прочие коэффициенты, так для примера.
    Мощность определенного аппарата равна силе тока, умноженного на напряжение (Там еще разделить на 0,85, потом разделить еще раз).
    Для инвертора возьмем 26 вольт на дуге. При токе в 100 ампер, мощность будет равна 2600 Ватт.
    (Тем кто хочет оспаривать эту цифру (2600), прошу не стараться).
    Теперь 2600, разделим на сетевое напряжение 220 вольт. Мы получим входной ток, равный примерно 12 ампер.
    Если в Вашем случае сеть равна 180 вольт, то для получения 100 ампер на выходе, надо будет 2600/180, надо будет взять из сети 14 ампер.
    Что делает стабилизатор, он делает на выходе стабильные 220 вольт.
    То есть, у Вас аппарат всегда будет выдавать 100 ампер, при напряжении на дуге 26 вольт, но...
    То что соседи будут волноваться, об этом забудем.
    Представьте, что Ваш стабилизатор справился с падением сети до 150 вольт.
    Это значит что ток в сети протекал 17-18 ампер. (в реалии это будет под 50 ампер)
    Падение на проводах уже стало 70 вольт (Это 220 вольт на входе, минус то, что вошло в стабилизатор).
    70 вольт, умножим на ток, получим 1200 ватт, не только падения на проводах, но и 1200 Ватт выделяемой тепловой и прочей мощности.
    Сравните это с электрочайником, но в нем есть вода для охлаждения нагревательного элемента, а в Вашем случае, этот эксперимент может закончится пожаром.
    Diman5, Лучше подумайте о замене сети.
  11. Diman5
    Diman5
    Diman5
    Большое спасибо. Это мне очень помогло. Буду теперь разбираться с сетивиками. Хотя с ними разбираемся уже давно. Походу все-таки придется купить бензиновый генератор и не зависеть не от кого, пока нефть не кончится)
    К стати, а кто-нибудь использовал генератор Green field E8000PRO с инверторным сварочным аппаратом?
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не так давно ремонтил Вестер, у него транс питания управы обычный 50 Гц. При пониженном БАХ вероятен очень.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Diman5, Green field знаю чай такой есть
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Да, ладно? Такое бывает :). Вот уж не думал, что в инвертор на управу сунут железку... обычно в худшем случае питание на управу приходит с силового транса. Очень любопытно было посмотреть фото, где-нибудь выкладывали?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если я буду выкладывать фото каждого аппарата, мне работать некогда будет. А аппараты китайцы всякие делают.
    Оказывается есть фото.
