Погружной насос или насосная станция (гидрофор)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Feika, 06.01.13.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Смысл адаптера, чтоб не откапывать 4 и 6. Или там совсем диаметр скважины маленький... Пишите поподробнее свои выкладки и понимание. Очень косноязычно объясняетесь...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы просто вкручиваете трубу и выдергивает (поднимаете) вертикальную часть адаптера вместе с трубой и насосом из горизонтальной, которая остаётся на месте!
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    но ведь она в скважине на глубине 1,5 метра как с поверхности можно дотянуться чтобы выкрутить трубу завтра сфотографирую выложу фото
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так у Вас труба и должна быть больше полутора метров!
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Feika о другой трубе говорит. :)]
    Не так. Берется специальный кусок трубы. Метра два-полтора с резьбой на конце. Опускается сверху в скважину и вкручивается в штуку 2. Затем конструкция 2,1,3 вместе с насосом и вертикальной трубой водопровода достаётся этим же куском спец. трубки на поверхность. Ничего не раскапывается. Как-то так.
    А, сдается я понял. Вы когда сооружали сию конструкцию, упустили один небольшой нюанс: между горизонтальным и вертикальным участаками труб находится соединение "ласточкин хвост", а не резьба.
    Я так думаю. :|:
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    и где вы были 3 года назад... правильно вы поняли у меня там резьба... что за соединение такое хитрое как оно выглядит ?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та просто всё на самом деле.
    Три года назад я себе в первый раз воду от колодца прокладывал. :aga:
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ладно господа вы меня убедили что насос можно поменять быстро и без проблем тогда пару глупых вопросов, есть смысл менять насосную станцию на погружной? Да и обратил внимание, что станция у меня 800w, а погружные от 2kw получается там больше давление или он быстрее качает? Тогда будет частый старт-стоп, не плохо это насосу ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Станцию, полагаю, вам пока менять не нужно, если всё устраивает в её работе. Что касается мощности электродвигателя (ЭД), то она неразрывно связана с гидравлической мощностью насоса, последняя и определяется произведением объёмной подачи на напор, плюс ещё пара составляющих этого произведения: плотность жидкости и ускорение свободного падения, а значит чем больше мощность ЭД тем в конечном счёте больше его напор и подача (производительность). Что касается частого включения, то насос выбирается не просто по его мощности, а по необходимой рабочей точке, которая зависит, как от гидравлических характеристик насоса, так и от гидравлических характеристик системы водоснабжения, причем рабочая точка должна находится на середине графика гидравлических характеристик насоса. На фото красным кружком показана оптимальная рабочая точка. Таким образом производится оптимальный выбор насоса количество включений которого будет уменьшено при необходимости подбором гидроаккумулятора определённого объёма, либо будет применено его частотное регулирование, либо просто дросселирование его подачи с помощью многооборотного вентиля.
    Если вернуться к скважинному адаптеру, о котором здесь столь долго говорилось, то на фото стрелкой указано куда вкручивается монтажная труба с Т-образной рукояткой для извлечения насоса из скважины вместе с напорной трубой.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Большое вам спасибо все разъяснили, вопросов больше нет.
  11. LaMiAn
    LaMiAn
    LaMiAn
    Мурманск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите советом! Хоть тут и много подобных вопросов, но все же не все понятно.
    Скважина глубиной- 100 м. Диаметр- 135 мм. Статический уровень 16 м. Дебит по паспорту 1,5 м3/ч. Q max 87 л/мин. От скважины до дома 15 м плюс 4 м по вертикали до водоразбора. Длина водопровода в доме по горизонтали 30 м.
    Предполагаю установить насос GRUNDFOS SQ 1-80 (1,5 куб. м/ч - 118 м) или SQ 1-110 (1,5 куб. м/ч - 166 м). Хватит ли этих технических возможностей?
    Достаточно ли гидробака на 100 л или нужны дополнительные емкости (в магазине настаивают на покупке дополнительных пластиковых емкостей на 3-4 куба), что крайне не желательно!
    Нужен ли дополнительный обратный клапан? И какие устройства нужны для управления насосом?
    Зарание благодарны, за ответ.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А предполагаемое потребление воды сколько. Если затрудняетесь ответить, то больше или меньше Q max скважины? Это к тому, что дом может быть и на одну семью или это баня-прачечная.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    С напором 118 - явно мало... глубина подъема +45 метров на автоматику такой напор нужен.
  14. LaMiAn
    LaMiAn
    LaMiAn
    Мурманск
    Под Q max подразумевалось максимальное значение потребного расхода воды (литр/мин). Это 87 л/мин. Это часный дом на семью из 4-х человек.
  15. Neyki
    Neyki
    Neyki
    Приветствую. Имею гидровор на абессинке глубиной 12,5 м. Первый год отработала без проблем, пока не полетел обратный клапан, после замены которого и начались проблемы следующего характера.
    А именно, после суток простоя гидрофор не может самостоятельно поднять давление до максимального. При этом за сутки простоя давление на манометре не падает даже на десятку. Но при включении разбора воды, давление падает до нижнего настроенного уровня в 2 бара, после чего уже самостоятельно не подымается. Приходится выключать гидрофор, спускать воздух путем выкручивания пробки из заливного отверстия (уже даже установил там воздухоотводчик, чтобы не выкручивать пробку каждый раз), затем снова запускать, чтобы насос сделал несколько оборотов, снова удаляю воздух и так после 3-4 таких циклов гидрофор засасывает воду и далее работает без проблем. Проходят сутки и всё повторяется.
    При этом падение давления нет, как на кануне вечером было 4 бара, так и с утра - всё теже 4 бара на манометре гидрофора. Откуда там берется воздух? Может кто-то сталкивался с подобным, подскажите?
