Погружной насос или насосная станция (гидрофор)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Feika, 06.01.13.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Скважина 60 метров на расстояние 15 м от дома, вода в ней присутствует на 7-10 метрах, сейчас к ней подключен гидрофор с насосом в 800 ватт, тесть агитирует на глубинник с частотным управление. Вот хотел узнать каковы плюсы и минусы? И как часто надо обслуживать насос? А то не хочется, чтобы в январе он там скончался...
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как только уровень воды снизится до 8-9 метров, насосная станция перестанет качать воду. Поэтому необслуживаемый глубинник... Частотное- как опция, но необязательно...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Feika, согласен с Максим Пан, в таких глубоких скважинах лучше применять погружной центробежный насос. Частотное управление такого агрегата по вашему желанию, но это не обязательно.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    А какова вероятность выхода его из строя ? если в минус 15-25 он навернется придется рыть на 1,5 метра к трубе отключать от скважины и только потом его достать. или их вытаскивают раз в 3-4 года и делают профилактику ? ведь нечего вечно не работает и все ломается в самый неподходящие время...
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А зачем рыть? Кессон ведь должен быть. Или скважинный адаптер.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня адаптер стоит на глубине 1,5 метра как на рисунке.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    да похож только я сам делал сверху еще можно штырь навинтить, чтобы из скважины достать, год назад отрывал летом чтобы заменить обратный клапан почти день убил и это летом.
    значит вывод погружной насос надо ставить если насосная станция не качает, если с насосной станцией напор хороший то и нужды в насосе нет ?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чёт я не понял. Копали зачем? :faq: Всё же с поверхности нормально достаётся.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    в начале надо отдать 4-6 и отсоединить трубу 7
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Теперь уже мы не понимаем... Кому и зачем отдать?
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    torez-1 выложил фото адаптера на нем есть цифры, господин torez-1 говорит что не надо откапывать вокруг трубы дык как не надо если он снаружи прикручен.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    На 2 накрутил штырь и поднял всю конструкцию... в запас. На насос типа Водомет накрутил ОК, на него трубу 1,2,3 и опустил ... Кроме того, что есть насосы с встроенным ОК...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Feika, в позиции 2 есть резьба 1", в неё ввинчивается труба с резьбой на конце нужной длины, которая подаётся с устья скважины. Труба для завинчивания и подъёма насоса имеет Т-образную ручку...
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    так оно и есть я накручиваю трубу но затем мне надо откопать 1,5 метра чтобы открутить 4,6 и выбрать шланг 7 только после этого за Т образную ручку подымаю шланг из скважины вместе с адаптером.
