РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется пока еще не заселенный дом из гб. Фундамент этакая чаша т. е. плита и на ней монолитный цоколь 0.5м высотой, пятистенок. Внутрь засыпан и протрамбован песок, на него эппс и по нему примерно 7см. стяжка бетонная армированная 12 арматурой, перед заливкой стяжки была уложена демпферная лента по стенам. И вот в чем проблема, дверь у нас хоть и металлическая, но это времянка купленная за 1.5 т. р в метрике, еще и не по размеру проема, проем чуть больше и по бокам просто было запенено. И вот эту пену наш редиска мопс проковырял с одной стороны на высоту около 20см, что я прекрасно видел но не обращал внимания. Началась школа мы уехали в город и когда примерно в октябре я приехал в очередной раз проведать дом увидел что в нем прекрасно поселились мыши или крысы незнаю, но какашки явно не от полевки. Они конечно прошли в щель где не было пены и поселились в холле лестницы под стяжкой забравшись туда через угол где демпферная лента плохо пристреленная не заботливыми узбеками, скругляла угол и получался треугольник примерно 5см шириной без бетона, так вот через эту дырочку эти твари натаскали наверх примерно около ведра песка из под стяжки, видимо копали нору. Я с расстройства не подумав эту дырочку затрамбовал мелким щебнем, после чего многочисленные следы присутствия этих грызунов перестали появляться. Дверь входная, точнее щель рядом с ней так же заделана, металлом что б уже наверняка. И вот теперь дилемма что делать дальше, по плану было стяжка на весь этаж 5см и наливные полы для чистового выравнивания, но есть проблемка, а именно имееться запашок на этаже и мне не дает покоя мысль, что если выход мышам я закрыл, они там сдохли и начнут разлагаться и вонять, или не париться, ведь последующая стяжка закроет эту дырочку в углу и не какой запах не пройдет, а если пройдет тогда что? вскрывать 2 армированные стяжки или все таки вскрыть сейчас, почистить и досыпать обратно песка, но блин это так тяжко вскрывать бетон. Как быть какие будут мнения?
