1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Комфортная высота потолков. Высота этажа частного дома
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем алекс СПБ, 26.02.09.
Какая высота потолка наиболее отимальна для одноэтажного частного дома?
  1. 2,5 метра
    237 голосов
    8,3%
  2. 2,6 метра
    183 голосов
    6,4%
  3. 2,7 метра
    641 голосов
    22,3%
  4. 2,8 метра
    675 голосов
    23,5%
  5. 3 метра
    789 голосов
    27,5%
  6. 3,2 метра
    203 голосов
    7,1%
  7. 3,5 метра
    84 голосов
    2,9%
  8. более 3,6 метров
    58 голосов
    2,0%
  1. МосинаСаша
    МосинаСаша
    МосинаСаша
    Комфортная высота потолков для квартир эконом класса начинается от 2850 мм от уровня чистового пола - это будет соответствовать шагу этажа в 3150 мм (или 21 межэтажная ступенька по 150 мм). Если высота светового проёма окна или верхней фрамуги балконной двери будет расположена на отметке в 2720 - 2730 мм, а высота монтажного проёма окна или балконной двери будет не ниже 2780 - 2790 мм от уровня чистового пола.
    Расстояние от верха проёма окна до уровня потолка всего 60 - 70 мм. Это необходимо, что бы поставить правильное и полезное для зрения достаточно высокое окно в 1900 мм и балконную дверь высотой в 2760 + 30 мм для вхождения в чистовой пол, с горизонтальным импостом на одной высоте в 2130 мм от уровня чистового пола с одинаковыми по высоте верхними фрамугами в 630 мм. Общая высота окна при этом может быть = 1900 мм (630 + 1240 + 30 мм для вхождения под подоконник), а уровень подоконника получается на отметке 890 мм от чистового пола, что удобно для помещения кухни.
    Для любителей обзорных видов из окна возможно занижение подоконников до 780 мм от уровня чистового пола для удобства открывания створки с рядом стоящим столо,. для увеличение общей высоты окна до 1950 мм (640 + 1280 + 30 мм) в этом случае общий уровень горизонтального импоста лучше расположить на высоте 2120 мм от уровня чистового пола.
    Оптимальная высота потолков для квартир или домов класса комфорт плюс начинается от высоты потолка в 3000 мм при высоте светового проёма окна 2800 мм.
    Но ещё удобнее высота потолков для квартир или частных домов в 3120 мм от уровня чистового пола при шаге этажа в 3450 мм (или 23 межэтажные ступеньки по 150 мм) при высоте светового проёма окна 2900 мм, что может соответствовать домам уровня бизнес класса.
    В элитных домах премиум класса высота потолков может быть 3250 мм при шаге этажа в 3600 мм (или 24 межэтажные ступеньки по 150 мм) при высоте светового проёма окна 2940 мм так как делать балконные двери выше 3000 мм с верхней фрамугой в 700 мм не имеет смысла, что сложно в технических возможностях производителей.
    Дальнейшее увеличение высоты потолка будет не целесообразно, за исключением последних этажей с панорамными окнами на любителя, например, художника, или при использовании помещения под оранжерею, возможно спортивный зал для прыжков на профессиональном батуте, но это больше подходит для частного дома, так как там нужна высота потолка примерно 8 - 9 метров.
  2. МосинаСаша
    МосинаСаша
    МосинаСаша
    Если Вы живёте на юге с жарким климатом и высоко проходящим солнцем над горизонтом, то вам будет не понять людей проживающих допустим в Санкт-Петербурге на северной 60-ой широте. У нас солнце большую часть года ходит достаточно низко над горизонтом, образуя при этом рассеянный горизонтальный свет, причём очень вредный для зрения. Что бы улучшить входящий световой поток, надо иметь высокое окно, как в домах старого фонда с высотой светового проёма не ниже 2800 мм, что соответствует высоте потолка выше 3000 мм. Но, это ещё не всё. Окна должны иметь внутренние межрамные жалюзи для коррекции угла входящего светового потока. с 15 - 20 градусов на 45 - 50 градусов, что характерно для середины лета. В результате Вы получаете правильное освещение комнаты даже в конце февраля и начале марта. С вредного горизонтального света при высоком окне и межрамных жалюзях можно получить достаточно приличное освещение комнаты естественным заполняющем светом под оптимальным летним углом для ведения творческой работы, связанной с напряжением зрения. Хотите своему ребёнку ухудшить зрение, пусть делает дома уроки во второй половине дня в весеннее и осеннее время. При низком потолке и низко расположенном окне испортить себе зрение можно элементарно. Говорить о том, что высокие потолки для него некомфортны может только человек не занимающийся дома творческой интелектуальной работой связанной с напряжением зрения. Низкие потолки строят специально для интелектуально отсталых людей или что бы их дети стали такими, что бы вместо уроков они дома дурака валяли. Всё делается специально для выраждения нации. Знаете ли Вы, что строительство домов с высотой потолка в 3 метра, обходится строительной компании всего на 7 - 8 % дороже, чем с высотой потолка в 2,7 метра? Но при этом квартиры с выстой потолка в 3 метра продаются почти в два раза дороже. абсурд не правда ли? Я доказала в одной строительной компании, что строить дома с высотой потолка в 2,85 будет выгоднее экономически, так как эти квартиры можно будет продавать на 20 % дороже, чем с высотой потолка 2,7 метра, при увеличении накладных расходов всего на 5 %.
    Мне тогда ответили, не для широкого разглашения, что им специально не разрешают строить хорошие дома с высокими потолками, придумывают разные высотные регламенты. Хотя можно было бы изменить правила, ограничившись количеством этажей в доме, но при этом высота потолка должна быть не менее 3 метров или хотя бы 2,85 метра. По моим расчётам строить такие дома становится выгодно даже с учётом высотного регламента, но их все равно не строят, так как нельзя.
    Ведь финансирование строительсва домов обеспечивается через банки иностранными компаниями.
    На западе совершенно не заинтересованны, что бы у нас строили хорошие дома, что бы наши дети были умными. Им надо что бы наши дети играли только в компьютерные игры, тупели и не занимались дома творческой работой, а низкие потолки этому способствуют, так как глаза быстрее устают от неправильного освещения. Днём дети дурака валяют, а поздно вечером при искуственном освещении "сидят в компьютере". На западе хотят видеть из нас исполнительных рабов, но для отвода глаз всё таки разрешают строить элитные дома по весьма завышенной цене.
  3. МосинаСаша
    МосинаСаша
    МосинаСаша
    В тексте ошибка в размерах. Для обзорных видов из окна возможно занижение подоконников до 810 мм от уровня чистового пола для удобства открывания створки с рядом стоящим столом. Это если соблюдать размер между окнами на фасаде здания верхнего и нижнего этажа в 1200 мм по пожарным нормам. Шаг этажа 3150 мм - высота окна 1950 мм = расстояние между окнами по вертикали 1200 мм.
    Если надо будет дополнительно занижать уровень подоконника, то придётся занижать высоту светового проёма окна, что крайне не желательно, так как весь смысл правильного расположения окна для удобства работы связанной с напряжением зрения полностью теряется.
  4. МосинаСаша
    МосинаСаша
    МосинаСаша
    При повышении шага этажа до 3300 мм (высота потолка 3000 мм) возможно использовать высоту окна 2100 мм, а высота монтажного проёма окна может быть поднята до 2850 мм, что позволяет разместить окно на высоте 2830 мм от уровня чистового пола. 2830 - 2100 = 730 мм плюс высота подоконника 30 мм = 760 мм - уровень подокониика от чистового пола.
  5. МосинаСаша
    МосинаСаша
    МосинаСаша
    Если окно заходит в верхнюю монтажную четверть на на 50 мм, то высота окна для потолка 2850 мм может быть сделанна больше до 2030 мм. Тогда получаем 2760 - 2030 = 730 м + 30 мм - толщина подоконника = 760 мм - высота подоконника от уровня чистового пола.
    Для высоты потолка 3000 мм шаг этажа соответствует 3300 мм и возможная общая высота окна получается: 3300 - 1200 = 2100 мм + вхождение в верхнюю четверть 50 мм и 30 мм заход под подоконник = 2180 мм.
    2830 мм - расположение верха окна от уровня чистового пола - 2180 высота окна = 650 мм расположение низа окна + 30 мм заход под подоконник = 680 мм минимальный уровень подоконника от чистового пола.
    При этом варианте улучшается обзорный вид из окна вниз, но становится невозможно ставить у окна рабочий писменный стол высотой в 730 - 750 мм для удобного открытия окна. Поэтому лучше располагать подоконник на отметке 760 мм и соответственно делать высоту окна немного меньше. Вместо 2180 мм делать высоту окна 2100 мм, для помещений с высотой потолка 3000 мм.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Столько букв ниочём. Но как всегда красиво... зачитываешься.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    За-аблу-ужде-ение...
    Вопрос не однозначный..я бы даже сказал, диференцированный по помещениям...чем больше по площади комната, тем выше может быть потолок...а в комнатах 14-20м2 3-х метровый потолок съедает понятие уюта...
    Грубо говоря в зале, допустить можно потолок высокий (3-3,2м) а спальне такой потолок будет давать ощущение холода и отсутсвие уюта.
    В общем дело очень субъективное..но ниже 2,55 м - это безобразие.
  8. plex
    plex
    plex
    Сегодня был в офисе одном.
    Высота потолков 3 метра 6 см.
    Комната примерно 15-17 кв. м
    Высоты потолков за глаза.
    В доме у меня самая большая на первом этаже почти 50 кв. м., остальные от 17 до 25.
    Изначально поставил задачу архитектору 1й этаж 3,3 метра (после отделки), 2й этаж 3,1 метра.
    Сегодня взял позвонил и переиграл,
    1 й этаж 3,1 метра в чистом виде
    2 й этаж 3,0 метра в чистом виде.
    Вот сижу думаю, не погорячился ли я с уменьшением высоты потолков?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я себе заложил в проект от 3,5 до 4-х метров на 1-м этаже и ...
    6 на втором
  10. plex
    plex
    plex
    А какая площадь дома у Вас?
    Почему решили на 2 этаже сделать высоту 6 метров?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    150 квадратов.
    Решил сделать 2-й этаж мансардным, и дальше понеслась...
  12. plex
    plex
    plex
    @Didandr, все равно не понятно.
    У меня полноценный 2-й этаж, над ним мансарда.
    А у фото есть посмотреть?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Фото нет, пока проект только.
    Мансарда под высокой крышей
  14. plex
    plex
    plex
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Вот личное мое мнение, что высота потолков - это из серии индивидуального выбора
    Ну как можно для всех на свете заявлять, что чем выше тем лучше и не меньше 3 метров и т. д?
    Ну вам лучше, а мне - нет
    Не люблю высокие потолки
    Чем выше потолок, тем страннее в комнате смотрится мебель (выше отмечали), особенно если площадь комнаты не велика
    Сейчас в квартире 2.7 метров - высоко, слишком. Для комнаты в 5х8 может и сошло бы (не, лучше 6х9 :)), для обычных комнат - труба/шахта лифта
    В доме на 1 этаже получается в районе 2.3 (весь этаж 8х5, без перегородок, но с лестницей). Оптимальнее было бы 2.5, но не выходит. 2.7 и выше - не-не-не, это не для меня, чай не дворец
    2 этаж вообще 2.15 примерно - комнаты по 12 м, в самый раз лично мне - и тепло, и уютно. Не в волейбол же играть :)
    Надеюсь, проблем с регистрацией жилого дома не будет
    100%, что кому-то будет (очень) низко
    Но повторюсь - все индивидуально
    Кому-то кинза и маслины нравятся, а кто-то терпеть не может
